    Colocado por: brunozoQue dizem desse solução?
    E nas portas como faz?
  2.  # 182
    Colocado por: zedasilva
    Seria igual! O PVC irá sofrer maior desgaste?
    Ou metia pedra apenas onde existe maior passagem, por exemplo porta de entrada e para as varandas como existe menos movimento até podia ficar pvc?!
  3.  # 183
    Colocado por: brunozoSeria igual! O PVC irá sofrer maior desgaste?
    Nas soleiras creio que pode ser um erro.
    Qualquer areia vai riscar irremediavelmente o PVC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  4.  # 184
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Mas em janelas passa bem não
  5.  # 185
    Colocado por: brunozoMas em janelas passa bem não
    Sim em janelas é pacifico mas isso deve ser visto como um todo.
    A arquitetura "pede" esse tipo de peitoril?
    Para ficar bem feito é mais caro que a tradicional pedra
  6.  # 186
    Tenho esta situação
    A porta que se vê na foto irá passar para o local onde abri o buraco agora passado 12 anos e já que vou mexer queria colocar um isolamento por baixo da pedra que vou aí colocar, pois tenho alguma humidade por capilaridade e no lugar da porta vou fechar e estava a pensar em fazer o mesmo aproveitar e meter um isolamento para cortar ali a humidade por capilaridade
    A pedra está divida em duas parte sendo que uma fica mais alta (a interior) e outra mais baixa (exterior), o alumínio está assente no pedra exterior.
    Que soluções poderia colocar?
    Colocado por: brunozoTenho esta situação
    Boa noite,
    Pode colocar uma soleira térmica.
    https://eurobuild.pt/transferencias/soleiras2019.pdf
    Corrige com a ponte térmica e ainda ganha a altura que pretender.
  8.  # 188
    Existe em stock e q preços rondam?
  9.  # 189
    Este produto é sempre produzido à medida, não temos stock.
    Os preços variam muito dependendo do que realmente se pretende.
    Para conseguirmos dar uma cotação para soleiras/peitoris térmicos é sempre necessário saber:
    - Qual(is) a(s) marca(s) e série(s) da caixilharia que vai utilizar, e se possível o desenho técnico da mesma;
    - Qual a largura da parede;
    - Qual a altura pretendida;
    - Qual a espessura da pedra de soleira ou da chapa de soleira;
    - Quantos metros?
  10.  # 190
    Muito obrigado interessante solução mas no meu caso que queria meter isto esta semana já não vem a tempo. Se calhar para uma outra construção que estou a realizar pode ser uma boa solucao.
    Colocado por: brunozoMuito obrigado interessante solução mas no meu caso que queria meter isto esta semana já não vem a tempo. Se calhar para uma outra construção que estou a realizar pode ser uma boa solucao.
    Depende da quantidade, é só para essa porta?
  12.  # 192
    Sim seria para uma porta de 208cm de comprimento numa parede de 30cm de largura.
  13.  # 193
    Já sabe qual a caixilharia que vai usar?
    Consegue responder às perguntas que coloquei anteriormente??
    Se sim, sendo só 2.1mt poderia ser que conseguíssemos algo rápido.
  14.  # 194
    A série é
    CRP85 da BH Portuguesa Bauxal
  15.  # 195
    Por favor, caso pretenda envie-nos um email só para tentar despistar se conseguiremos dar resposta em tempo util ou não.
    No email faça anexar esta informação:
    - Quantos metros?
  16.  # 196
    Bem para esta situação o melhor se calhar é improvisar e depois para a obra nova então enviar as coisas para ver.
    Nesta situação estava a pensar em fazer o seguinte
    No total da base da casa para o chão interior da casa são 9 cm que tenho
    Nesses 9cm tenho de criar um degrau da pedra de fora para a interior
    Estava a pensa em usar EPS para meter por baixo das soleiras
    O amarelo seria o cimento cola
    A dúvida que se levanta sera o EPS suficientemente forte para se alguém pisar não rachar a pedra?!
    Será que seria melhor meter só EPS por baixo da pedra que fica no exterior?
    Que dizem?
    Este é o local onde vou mudar a porta
    Este é o degrau que tenho na porta
0.0205 seg. NEW
