    Colocado por: Pedro BarradasVai gastar dinheiro em película no vidro? Não tem hipótese de meter proteções solares pelo exterior? Portadas, estores...
    Se é no Seixal não precisa de 200mm de isolamento. Aplique os 100 a 120mm.
    Tenho estores e num quarto portadas... Quero controlar/remediar as temperaturas tanto a frio como a quente... Os extremos este ano foram algo rigorosos sobretudo no 1 piso que presumo seja devido ao sótão!
    Colocar capoto, mudar caixilharia para pvc e vidros duplos... Sao tudo as merecidas e unicas soluções que a curto prazo e em conta não sao possiveis... 15000euros??
    Por cerca 400euros por os 20cm e acrescentar as peliculas aos vidros sinto que consigo melhorar qualidade de vida e reduzir alguma percentagem de perda calor. Podia poupar e por 200euros por os 10cm no isolamento da lã mas sinto que é esperar milagres no que já uma redução low cost!!
    Li que 30% calor se perde (conduzido) pelo teto e queria tentar reduzir essa percentagem ao máximo..
    Confesso que nunca li 20 cm de lã mineral no FdC (e sou leigo) mas ja li que espessura quanto mais melhor!!
      GMCQ
    • 21 janeiro 2021 editado
     # 142
    Colocado por: Pedro Barradas...não se esqueça de reforçar termicamente as paredes...
    Isso quer dizer o quê? A que tipo de reforço/isolamento/sistema se refere?
  2.  # 143
    faça com achar melhor.
    as peliculas então acho uma palermice, pois no inverno irá diminuir os ganhos solares que poderia ter. e no Vreão. opá , no verão tem as portadas e os estores.
  3.  # 144
    Colocado por: Pedro Barradasfaça com achar melhor.
    Obrigado.. Acho que vou seguir o seu conselho... E caso nao resulte 10mm volto carga com outra camada
    • lmcaet
    • 22 janeiro 2021 editado
     # 145
    Não é preciso tanto, ainda para mais uma IS, que é espaço não climatizado, normalmente. não se esqueça de reforçar termicamente as paredes, para evitar a condensação nas mesmas... durante os banhos quentes
    Este WC é climatizado como as restantes divisões da casa, com radiadores a água/recuperador de calor.
    Infelizmente não consigo fazer nada com esta parede perimetral, visto ela estar no limite do terreno. ETICS é impossível porque estaria a ocupar espaço vizinho.
    Quanto a condensações, as paredes estão totalmente revestidas por azulejo.
  4.  # 146
    Mais de meio ano depois, eis que a obra começa a ser feita!
    Seguem-se fotos!
    1 - Abriu-se o buraco no tecto de uma casa de banho
    2 - Parte norte do sótão já com duas camadas cruzadas
    3 - Parte central do sótão com a primeira camada
    4 - O artista da obra!
    Fotos: https://imgur.com/a/fgWbSpJ
    Amanhã vou tratar de aplicar o que falta, dar isolamento com fita na camada superior e dentro de uma ou duas semanas vou meter a tampa do buraco em madeira lacado de branco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nore
  5.  # 147
    Olá
    Tenho estado a tirar notas com aquilo que vão dizendo e a minha dúvida é?
    Para isolamento, primeiro lã de rocha (10mm o que preciso) depois papel Kraft (10mm que é o que preciso) que é uma espécie de barreira ao vapor por cima?
    è que se não me engano vi à venda as placas de lã mineral revestidas com a membrana antitranspirante.... são duas coisas distintas ou existe num só mesmo produto?
    Obrigada
    • lmcaet
    • 30 outubro 2021 editado
     # 148
    Tanto pode optar com ou sem papel Kraft.
    Mas na grande maioria das situações, com o papel (num só mproduto como referiu) facilita em muito a sua aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ÁCSLAC
  6.  # 149
    Boa. Gosto de soluções práticas.
    Já agora e ainda que mal pergunte, a ventilação descentralizada GHOST com recuperação de calor e que permite ter os quartos, salas ventilados e ao mesmo tempo recuperar até 93% de energia associada à ventilação, funciona?
    Este pequeno aparelho com comando remoto com display parece ser muita fruta.
    Que dizem?
  7.  # 150
    Colocado por: rgcoutoMais de meio ano depois, eis que a obra começa a ser feita!
    Seguem-se fotos!
    Fotos:https://imgur.com/a/fgWbSpJ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nore
    Já agora, entretanto passou-se o Verão e está a começar a vir o frio.
    Até ao momento, o Agosto foi bem mais tranquilo, não voltei a ter 27ºC dentro de casa como tinha. E parece-me (parece-me) que agora no inverno as percas de temperatura têm estado menos pronunciadas, no entanto o verdadeiro frio ainda está para vir :)
0.0159 seg. NEW
