    • 25 janeiro 2021
     # 321
    Colocado por: VCG@Eu, durante a construção de sua moradia não optou por telhado "arejado"por algum motivo especifico ou foi pelo que o projetista considerou?
    Foi porque na altura havia a ideia de eventualmente aproveitar o sótão no futuro.
    Nunca aconteceu ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  1.  # 322
    Colocado por: VCG@DR1982, concordo que os projetista devem estar envolvidos a 100%, eu apenas procuro informações para poder colocar aos projetistas e acho que todos nós devemos informar sobre o que pagamos, só isso.
    Compreendo, contudo nao ha uma formula que seja a ideal para todas as situações, dai serem os seus técnicos a terem de encontrar a melhor solução, isolamento a mais tambem pode ser uma desvantagem...
    Concordam com este comentário: VCG
    • 25 janeiro 2021
     # 323
    Isso de deixar tudo para os técnicos pode trazer dissabores, pois alguns limitam-se a fazer copy-paste entre projetos.
    Depende da competência e empenho do técnico...
    Concordam com este comentário: VCG, NPRP, alexp
    • DR1982
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 324
    Colocado por: euIsso de deixar tudo para os técnicos pode trazer dissabores, pois alguns limitam-se a fazer copy-paste entre projetos.
    Mas a solução passa por arranjar tecnicos em condições e não ser o DO a tentar decidir a coisa...
    Eu falo por mim, ha largos meses que tento me informar sobre tudo e mais alguma coisa, mas a conclusão a que cheguei é que a solução é contratar técnicos em condições, sobretudo em tematicas tao importantes como esta!
     # 325
    Colocado por: DR1982Mas a solução passa por arranjar tecnicos em condições
    O problema é que isso não é nada fácil para quem está fora do meio... (distinguir um bom técnico de um "copiador")
    Concordam com este comentário: NPRP
  2.  # 326
    Colocado por: eu
    Nosso ja concordo, para quem nao percebe da coisa nao se consegue perceber se são projetos chapa 5 ou nao
    • NPRP
    • 25 janeiro 2021
     # 327
    Colocado por: eu
    Tenho recuperador a lenha, mas só o uso no Natal e ocasiões especiais. Nos últimos 12 meses acho que o usei 3 vezes...
    O isolamento que tenho em casa, resumidamente é:
    -ETICS com 8 cm de EPS;
    -3 cm de XPS por cima da lage do sótão (sótão não é habitado).
    -6 cm de XPS na parte de fora da cobertura, antes das telhas.
    -Janelas de alumínio com corte térmico, vidro duplo, caixa de ar 14 mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    Localizado onde?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Klauser
    • 25 janeiro 2021
     # 328
    Colocado por: NPRPLocalizado onde?
    Uma cidade no centro/interior de Portugal.
    • NPRP
    • 26 janeiro 2021
     # 329
    Colocado por: eu
    Não pode ser mais específico?!?
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021 editado
     # 330
    Boa noite.
    Aproveitando este tópico que é seguramente uma das minhas grandes dúvidas para a minha nova construção, anexo 2 propostas para AC e piso radiante.
    Acham que se deve fazer mais aquele esforço extra neste caso e colocar o PRH? Os cerca de 4k de diferença recupera-se em poucos anos ou somente o efeito estético/conforto é que ganha?
    4k de diferença nem é de pensar muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMDR
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 332
    Colocado por: rjmpires4k de diferença nem é de pensar muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RMDR
    A favor do PRH certo?
  4.  # 333
    Colocado por: RMDR
    Sim, sem dúvida.
  5.  # 334
    Aproveite e veja se tem opção para AQS
  6.  # 335
    Colocado por: P@rAdiS3Aproveite e veja se tem opção para AQS
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Também estava a pensar no mesmo.
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 336
    Também tenho da mesma empresa.
    BC + fotovoltaicos + mão de obra a rondar os 4k.
    A minha dúvida está na aquisição de uma única BC para ambos os serviços ou 2 BC destinada cada uma a um só serviço?
    Já me falaram em mais desvantagens que vantagens...
  7.  # 337
    São soluções sem qualquer comparação, não há melhor que o conforto de um PRH. Mas se não for bem executado e acompanhando com bom isolamento, bons vidros, etc... o AC até pode ser melhor no seu caso. Exemplo PRH mal dimensionado, vai gastar uma pipa de massa pra ter isso ligado 24h/dia. Enquanto que com o AC a ligar/desligar quando tiver necessidade vai gastar menos certamente, mas com menor conforto claro.
    Se optar por PRH meta uma bomba que faça também arrefecimento, a não ser que na sua zona não haja grandes necessidades de arrefecimento no verão
  8.  # 338
    Colocado por: RMDR
    Eu tenho uma para os dois serviços e pelo que li por aqui alguns técnicos acham que é mais correto.
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 339
    Colocado por: mfa17São soluções sem qualquer comparação, não há melhor que o conforto de um PRH. Mas se não for bem executado e acompanhando com bom isolamento, bons vidros, etc... o AC até pode ser melhor no seu caso. Exemplo PRH mal dimensionado, vai gastar uma pipa de massa pra ter isso ligado 24h/dia. Enquanto que com o AC a ligar/desligar quando tiver necessidade vai gastar menos certamente, mas com menor conforto claro.
    Ovar.
    De verão até se aguenta porque eu gosto é de calor e praia...
    Mas também pretendo fazer pré instalação de AC no mínimo não vá eu com a idade ficar mais esquesito 😁
    • RMDR
    • 27 janeiro 2021
     # 340
    Consumos médios? Tem apoio fotovoltaico?
    Tenho algum receio do consumo...a casa vai começar a ser construída e tem do melhor que pode haver quanto a isolamentos e não irei poupar nesse apartado. Posso poupar em muitos, mas nesse não.
0.0257 seg. NEW
