Colocado por: VCG@Eu, durante a construção de sua moradia não optou por telhado "arejado"por algum motivo especifico ou foi pelo que o projetista considerou?
Colocado por: VCG@DR1982, concordo que os projetista devem estar envolvidos a 100%, eu apenas procuro informações para poder colocar aos projetistas e acho que todos nós devemos informar sobre o que pagamos, só isso.
Colocado por: euIsso de deixar tudo para os técnicos pode trazer dissabores, pois alguns limitam-se a fazer copy-paste entre projetos.Mas a solução passa por arranjar tecnicos em condições e não ser o DO a tentar decidir a coisa...
Depende da competência e empenho do técnico...
Colocado por: DR1982Mas a solução passa por arranjar tecnicos em condições
Colocado por: euNosso ja concordo, para quem nao percebe da coisa nao se consegue perceber se são projetos chapa 5 ou nao
O problema é que isso não é nada fácil para quem está fora do meio... (distinguir um bom técnico de um "copiador")
Colocado por: eu
Tenho recuperador a lenha, mas só o uso no Natal e ocasiões especiais. Nos últimos 12 meses acho que o usei 3 vezes...
O isolamento que tenho em casa, resumidamente é:
-ETICS com 8 cm de EPS;
-3 cm de XPS por cima da lage do sótão (sótão não é habitado).
-6 cm de XPS na parte de fora da cobertura, antes das telhas.
-Janelas de alumínio com corte térmico, vidro duplo, caixa de ar 14 mm
Colocado por: NPRPLocalizado onde?
Colocado por: eu
Uma cidade no centro/interior de Portugal.
Colocado por: rjmpires4k de diferença nem é de pensar muito.
Colocado por: RMDR
A favor do PRH certo?
Colocado por: P@rAdiS3Aproveite e veja se tem opção para AQS
Também estava a pensar no mesmo.
Colocado por: RMDR
Também tenho da mesma empresa.
BC + fotovoltaicos + mão de obra a rondar os 4k.
A minha dúvida está na aquisição de uma única BC para ambos os serviços ou 2 BC destinada cada uma a um só serviço?
Já me falaram em mais desvantagens que vantagens...
Colocado por: mfa17São soluções sem qualquer comparação, não há melhor que o conforto de um PRH. Mas se não for bem executado e acompanhando com bom isolamento, bons vidros, etc... o AC até pode ser melhor no seu caso. Exemplo PRH mal dimensionado, vai gastar uma pipa de massa pra ter isso ligado 24h/dia. Enquanto que com o AC a ligar/desligar quando tiver necessidade vai gastar menos certamente, mas com menor conforto claro.
Se optar por PRH meta uma bomba que faça também arrefecimento, a não ser que na sua zona não haja grandes necessidades de arrefecimento no verão
Eu tenho uma para os dois serviços e pelo que li por aqui alguns técnicos acham que é mais correto.
