    Um acasa dessas e um achaminé tão fora do baralho. isso rpecisava de ser revista em termos de design/ funcionalidade.
    MAs concordo, você deve precisar de admissão de ar fresco por forma a que o recuperador funcione devidamente.
    A chaminé é exclusiva do recuperador?
    Quem lhe instalou isso deveria ter deixado um tudo de admissão de ar exterior para o recuperador, não sei porque não o fazem. Já na minha casa, se não calhava a estar no local quando andaram a fazer as ligações não deixavam tubo para esse efeito.
    Agora não sei muito bem como pode resolver isso.
    À parte disso, que material usou no acabamento da caixa do recuperador e no nicho das cavacas? Gostei do resultado final
    Colocado por: manelvcEu só estou a dar palpites...
    Essa grelha que está aí na hotte se for para usar o calor por convecção deveria estar mais acima.
    Esse recuperador parece-me que tem a entrada de ar automatica numa portinhola no Carter mais uma na porta da frente.
    Você só tem problemas quando liga o exaustor ou tem sempre?
    Esta grelha é apenas para dar acesso à parte interior da hotte.
    Sim na porta da frente tem entrada de ar...
    O exaustor resolve-me o problema, mas com a janela da cozinha aberta. Anexo foto da cozinha. Posso ter o exaustor ligado com a janela da cozinha aberta e da lareira não sai fumo nenhum...
    Foto da cozinha
    Colocado por: Pedro BarradasUm acasa dessas e um achaminé tão fora do baralho. isso rpecisava de ser revista em termos de design/ funcionalidade.
    Até fico doente quando olho para a chaminé...
    O vendedor/instalador diz que nunca lhe aconteceu tal coisa... nem sequer ter de aumentar uma chaminé...
    Sim a chaminé é exclusiva do recuperador.
    Colocado por: HAL_9000Quem lhe instalou isso deveria ter deixado um tudo de admissão de ar exterior para o recuperador, não sei porque não o fazem. Já na minha casa, se não calhava a estar no local quando andaram a fazer as ligações não deixavam tubo para esse efeito.
    E só fizeram o furo a tentar resolver a situação. (o que não trouxe alteração nenhuma)
    Colocado por: r8drigues
    A caixa do recuperador é em pladur (utilizei um vinil de parede; tem textura mármore, até parece real).
    O nicho das cavacas é em chapa pintada a preto.
    Diga se trabalha bem com:
    Janela fechada exaustor desligado
    Janela aberta exaustor desligado
    Se a casa está muito estanque ao ponto de não ter entradas de ar que compensem o débito do exaustor, não vejo outra solução que não seja abrir uma janela ou baixar a potência de extração.
    Já vivi numa casa em que, pelo simples facto de ter caixilharia de correr, esta nunca isola tanto e permitia sempre alguma entrada de ar que compensava a extração da cozinha e nunca tive este problema. Hoje vivo numa casa em que a caixilharia é toda oscilobatente, onde o isolamento térmico/acústico é muito superior mas tenho uma questão semelhante. Ou ligo o exaustor no mínimo, ou se aumentar a potência tenho de abrir uma das janelas da cozinha senão puxa algum cheiro a cinza do recuperador (no meu caso não tenho open space o que facilita...). Mas se estiver quente e a queimar lenha já há algum tempo aí acho que já não acontece.
    Colocado por: manelvcDiga se trabalha bem com:
    Com ambos fechados/desligados sai fumo.
    Apenas com a janela aberta sai fumo por a janela se encontrar longe.
    Apenas quando abro a porta ao lado da lareira (ver fotos que coloquei anteriormente) consigo que não saia fumo...
    Isso é ao acender ou a durante a queima toda? Não se esqueça de no início ter os dois registos abertos.
    Eu para acender os primeiros minutos é sempre com a porta encostada para permitir um aquecimento mais rápido da conduta de fumos.
    De qualquer forma tem aí um problema de estanqueidade/ falta de ar
  12.  # 32
    Colocado por: manelvcIsso é ao acender ou a durante a queima toda? Não se esqueça de no início ter os dois registos abertos.
    Ao acender não preciso ter nada aberto. O fumo sai perfeitamente pela chaminé... Só ao alimentar novamente com lenha é que acontece.
  13.  # 33
    Costuma abrir o registo da chaminé antes de abrir? Ou o recuperador tem um mecanismo que abre a chaminé automaticamente ao abrir a porta?
  14.  # 34
    Colocado por: manelvcCostuma abrir o registo da chaminé antes de abrir? Ou o recuperador tem um mecanismo que abre a chaminé automaticamente ao abrir a porta?
    Abro o registo sempre que abro a porta.
  15.  # 35
    Colocado por: r8driguesAlguma sugestão para a solução do problema?
    o ideal seria buscar esse ar directamente ao exterior pra nao criar correntes de ar dentro da casa
  16.  # 36
    Antony, ele já tem uma grelha direta á fachada para dentro da hotte
    Concordam com este comentário: r8drigues
  17.  # 37
    Colocado por: manelvcAntony, ele já tem uma grelha direta á fachada para dentro da hotte
    Concordam com este comentário:r8drigues
    nao tinha visto.. mas é esquesito nao buscar aí o ar suficiente.. isso nao estará mal instalado e ou entupido?
  18.  # 38
    Colocado por: antonylemosnao tinha visto.. mas é esquesito nao buscar aí o ar suficiente.. isso nao estará mal instalado e ou entupido?
    Não. Já esteve aqui o representante do equipamento e diz que o problema é a altura da chaminé. Foi aumentada e melhorou. Mas não o suficiente. Só que para ter uma chaminé deste tamanho prefiro tirar daqui isto tudo...
  19.  # 39
    Essa história tem de estar mal contada.. o ar para a zona de queima é insuflado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blackbass
  20.  # 40
    Colocado por: r8driguesMas não o suficiente. Só que para ter uma chaminé deste tamanho prefiro tirar daqui isto tudo...
    ora bem, as chaminés têm de ter a altura suficiente para criar pressão e sugar o fumo.
    mas também pode experimentar o sistema com uma grelha nas janelas.. o problema disso são as correntes de ar frias que isso irá criar.
0.0164 seg. NEW
