Colocado por: manelvcEu só estou a dar palpites...
Essa grelha que está aí na hotte se for para usar o calor por convecção deveria estar mais acima.
Esse recuperador parece-me que tem a entrada de ar automatica numa portinhola no Carter mais uma na porta da frente.
Você só tem problemas quando liga o exaustor ou tem sempre?
Colocado por: Pedro BarradasUm acasa dessas e um achaminé tão fora do baralho. isso rpecisava de ser revista em termos de design/ funcionalidade.
MAs concordo, você deve precisar de admissão de ar fresco por forma a que o recuperador funcione devidamente.
A chaminé é exclusiva do recuperador?
Colocado por: HAL_9000Quem lhe instalou isso deveria ter deixado um tudo de admissão de ar exterior para o recuperador, não sei porque não o fazem. Já na minha casa, se não calhava a estar no local quando andaram a fazer as ligações não deixavam tubo para esse efeito.
Agora não sei muito bem como pode resolver isso.
À parte disso, que material usou no acabamento da caixa do recuperador e no nicho das cavacas? Gostei do resultado final
Colocado por: r8drigues
E só fizeram o furo a tentar resolver a situação. (o que não trouxe alteração nenhuma)
Colocado por: manelvcDiga se trabalha bem com:
Janela fechada exaustor desligado
Janela aberta exaustor desligado
Colocado por: manelvcIsso é ao acender ou a durante a queima toda? Não se esqueça de no início ter os dois registos abertos.
Eu para acender os primeiros minutos é sempre com a porta encostada para permitir um aquecimento mais rápido da conduta de fumos.
De qualquer forma tem aí um problema de estanqueidade/ falta de ar
Colocado por: manelvcCostuma abrir o registo da chaminé antes de abrir? Ou o recuperador tem um mecanismo que abre a chaminé automaticamente ao abrir a porta?
Colocado por: r8driguesAlguma sugestão para a solução do problema?o ideal seria buscar esse ar directamente ao exterior pra nao criar correntes de ar dentro da casa
Colocado por: manelvcAntony, ele já tem uma grelha direta á fachada para dentro da hottenao tinha visto.. mas é esquesito nao buscar aí o ar suficiente.. isso nao estará mal instalado e ou entupido?
Colocado por: antonylemosnao tinha visto.. mas é esquesito nao buscar aí o ar suficiente.. isso nao estará mal instalado e ou entupido?
Não. Já esteve aqui o representante do equipamento e diz que o problema é a altura da chaminé. Foi aumentada e melhorou. Mas não o suficiente. Só que para ter uma chaminé deste tamanho prefiro tirar daqui isto tudo...
Colocado por: r8driguesMas não o suficiente. Só que para ter uma chaminé deste tamanho prefiro tirar daqui isto tudo...ora bem, as chaminés têm de ter a altura suficiente para criar pressão e sugar o fumo.
