    F.Santos, qual foi a VMC que comprou?
  2.  # 582
    Colocado por: aerodolphinF.Santos, qual foi a VMC que comprou?
    Zehnder Q350.
  3.  # 583
    Colocado por: ANDRE_MBom dia tenho o seguinte orçamento para VMC: 1957,20€ IVA incluido, sem instalação.
    Para o seguinte material:
    VVB-HR300-NETI Recuperador de calor VORTICE HR300-NETI 1,0 Opcional VVB-CB-LCD-R Comando remoto CB-LCD-R 1,0 Acessórios para instalação 1. tubo flexível isolado p/ ligações à máquina TF-SON-127 MT. Tubo phonoflex MIA diâmetro. 127 10,0 2. tubo rígido p/ ligação do flexível ao pleno VTS-125 MT tubo Spiro diâmetro. 125 * 3,0. plenos de distribuição VVB-PLN6+1 Pleno VORTICE 6+1 2,0 4. tubo flexível p/ ligação aos terminais VVB-TC75 Tubo corrugado diâmetro. 75/90 mm cor verde (rolo 50mts) 1,0 B-A060901080000 Boca extração BOREA 80 10,0
    Acham um bom preço?
    Parece um bom preço.. pode indicar os links dos plenos e tubagem flexível?
  4.  # 584
    Este modelo
    VMC S&P VENTURIA-E
    O que basicamente faz é o mesmo q os extractores de ar comuns nas casas de banho com um extra para um cozinha correto?
  5.  # 585
    VENTILAÇÃO
    Para efeitos da determinação da ventilação do imóvel foram considerados os caudais de ar escoados pelas frinchas das janelas e pelas grelhas de ventilação da fachada dimensionadas no presente projeto de conforto térmico.
    Para as frinchas das janelas foi considerado a área dos vãos envidraçados com classe de permeabilidade 3.
    Para se atingir a renovação mínima do regulamento (0,40 renovações por hora) foi necessário somar às parcelas anteriores grelhas de admissão de ar que podem ser instaladas no topo das caixilharias ou em aberturas nas fachadas.
    Foram adotadas as seguintes soluções:
    Fração T2A e T2B:
    Admissão de ar: Foram previstas a instalação de duas grelhas fixas com área livre equivalente de 60 cm2 cada de forma totalizar uma abertura livre de 120 cm2.
    Exaustão de ar: Foram previstos 3 exaustores do tipo “Ventax” na lavandaria, instalação sanitária e cozinha.
    Fração Comércio:
    Admissão de ar: Foram previstas a instalação grelhas autorreguláveis embutidas nas caixilharias dos vãos envidraçados de modo a garantir um caudal nominal total de 483 m3/h.
    Exaustão de ar: Foram previstos exaustores do tipo “Ventax” nos seguintes compartimentos do Comércio: Instalações sanitárias, Vestiário, Copa e Sala de Produção.
    Nas peças desenhadas deste projeto encontra-se prevista as soluções supramencionadas com a respetiva localização destas grelhas de ventilação de modo a que a circulação de ar, e por conseguinte a renovação do ar interior, seja feita de forma uniforme e eficaz.
    E estava a pensar em mudar as "Ventax" para esse sistema da VMC S&P VENTURIA-E, assim puxava tudo para uma única saída em vez de ter várias, claro com 3(T2A, T2B e Comércio) ....
    Comercio está previsto 6 Ventax
    T2A está previsto 3 Ventax
    T2B está previsto 3 Ventax
  6.  # 586
    Colocado por: brunozoE estava a pensar em mudar as "Ventax" para esse sistema da VMC S&P VENTURIA-E, assim puxava tudo para uma única saída em vez de ter várias, claro com 3(T2A, T2B e Comércio) ....
    nas habitações pode usar sem problema a vmc Venturia-E. convem ver os caudais envolvidos e se cumpre. contacte o técnico que fez o projeto termico.
    na fracção de comercio há muitos mais parametros a cumprir, bem como a eficiencia do sistema de extracção, caudal minimo por cada sanita / urinol / duche... é ver isso também com o Tecnico do projeto. e veja também a iluminação.... nos comercios há requisitos minimos a cumprir, quanto à iluminancia e potencia a intalar (W/m2)....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  7.  # 587
    Que dizem desta marca e tipo de grelhas?!
    Renson
    http://dam.renson.eu/Sites/A/Public_Publications/997?encoding=UTF-8
    Ventiladores acústicos
    • Rotura térmica
    • Reduz o ruído exterior de forma eficaz (de 32 para 56dB independentemente do
    caudal de ar).
    • Diferentes possibilidades de instalação (acima da caixilharia, em vidro ou entre
    travessões)
    • Controlo manual, de cordão, de vareta ou motor.
    • Tipos: SK80, SK80GL, Sonovent®, Invisivent® AK
    • Invisivent® EVO AKD (Max); valor U de 1,2 W/m2k e1,0 W/m2K (a partir de 140 mm)
    https://vento.com.pt/renson-grelhas-autorregulaveis/
    Também falaram me na franceair
    http://www.vmc-franceair.com/
  8.  # 588
    Olha este sistema
    https://www.123elec.com/dmo-kit-vmc-double-flux-nexair-df-70-monobloc.html
    Pelo preço..... (claro que falta a tubagem)
  9.  # 589
    Já alguém utilizou bocas de insuflação/extração da s&p modelo Bdop?
  10.  # 590
    podem dar a vossa opinião de este orçamento que recebi para a minha moradia, que tem 150m2, 2 quartos e 1 wc piso 1, 2 wc (1serviço) cozinha, sala estar e jantar + escritório piso 0 e cave piso -1?
    Sistema VMC fluxos cruzados marca Brofer RDCD50SH
    ventilador EC e recuperador de fluxos paralelos
    Unidade plug e play com comandos sem fios
    by pass automatic incluido
    instalação VMC
    plenum c/isolamento PVMC4A
    plenum c/isolamento PVMC6A
    Tubo flexível trat anti-bacteriano MVD90
    Tubo flexível trat anti-bacteriano PVC160
    plenums para grelha 250x100
    válvulas de extracção EAV CR 125 RAL9010
    grelhas circulares GCAM 160 RAL9003
    registos de caudal RCPM 80
    grelhas lineares LAF 10 fiz clips 300x100
    Aro fix CT 300x100
    + mão de obra
    3600€ + IVA
    Estarei bem servido com este sistema de VMC e o preço???
    Colocado por: F.Santos
    Zehnder Q350.
    Pode partilhar qual foi a empresa instaladora sff?
    Pedi orçamentos mas ainda não obtive resposta e detesto andar atrás de fornecedores para me venderem alguma coisa...
    Concordam com este comentário: sousa80
  12.  # 592
    Colocado por: pedravilPode partilhar qual foi a empresa instaladora sff?
    Comprei diretamente de uma empresa na França (https://www.econology.fr/). Instalação será feita por uma pessoa aqui da minha zona.
    Colocado por: pedravilPedi orçamentos mas ainda não obtive resposta e detesto andar atrás de fornecedores para me venderem alguma coisa...
    Somos dois. Parece que aqui em PT é prática comum. Os fornecedores acham que não precisam enviar orçamentos.
    Parece que estão a fazer um "favor" para o cliente.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, brunozo, sousa80
  13.  # 593
    Colocado por: F.SantosParece que estão a fazer um "favor" para o cliente.
    Como muitos funcionários de serviços públicos... como que se não estivéssemos nós a pagar com os múltiplos impostos.
    Concordam com este comentário: brunozo, sousa80
  14.  # 594
    também existe quem ache está a fazer um enorme favor ao pedir cotação e progetos achando-se no direito de exigir o trabalho pelo valor que lhes apetece.
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  15.  # 595
    Malta uma questão
    Este equipamento e parecidos
    https://www.tria.pt/pt/project/kit-vmc-evia-higrovariavel/
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ventilacao/Ventilacao-mecanica-controlada/WPR_REF_19146610
    Falam aí em 2 de 80 e 1 de 125 no entanto o aparelho parece ter 4 de 80 e 1 de 125 será que eu consigo utilizar todas ao mesmo tempo?
    • dedao
    • 6 fevereiro 2021 editado
     # 596
    Panol, marca, alguém tem instalado?
    Diz é que tem apenas 70% de eficiência....
    Ou mais vale insvestir em algo melhor? Está acho que anda perto dos 900€.
    20% de diferença para as melhores, tinha de investir mais quantos €?
  16.  # 597
    Colocado por: dedaoapenas 70% de eficiência
    Humm, não se esqueça que a principal função é a de ventilar. A recuperação de calor é cereja em cima do bolo.
    Acho mais importante que também tenha bypass, para no verão, durante a madrugada, não estar a aquecer o ar que vem da rua.
    Esses 20%, tem que fazer contas a quantos anos precisa para recuperar o investimento adicional. Também será mais ou menos relevante, quanto maior for a diferença média de temperaturas entre o interior e o exterior. Em Lisboa é quase irrelevante, já na Covilhã será mais preponderante.
    Edit: se conseguir obter o preços dos filtros, também pode projetar qual terá manutenção mais barata no médio prazo.
  17.  # 598
    Pois vou mesmo optar por esta... N tenho grande tempo de andar a procura de mais.
    Está tem bypass automático, mas no verão parece-me que a vou desligar.
    Vou ver os preços dos filtros
    Boas recebi esta proposta para vetiladores da Renson
  19.  # 600
    Colocado por: dedaono verão parece-me que a vou desligar.
    Prefere abrir a janela à noite para entrarem os mosquitos? Lol
0.0473 seg. NEW
