    Colocado por: zedMas na minha opinião devia ver com outros olhos estas novas soluções
    Agradeço o conselho, e efectivamente vamos estando atentos, no entanto ainda não encontro soluções integradas como as há em knx, sem estarem a depender de um "concentrador". Pode efectivamente com um HA ou outro usar inúmeros protocolos ao mesmo tempo, no entanto, está sempre à mercê do servidor que concentra todas as funcionalidades e todas as interligações dos vários sistemas. Connosco as coisas estão todas distribuídas e são maioritariamente autónomas tendo um ecossistema de produtos que acodem a quase todas os requisitos de uma obra. Numa vivenda ou num apartamento pequeno, concedo que essas soluções são perfeitamente válidas, inclusivé para interligar com uma solução base em knx.
  2.  # 222
    Colocado por: konnexman
    Compreendo, mas além de custar 10x mais, não pode ser instalada por um "Zé qualquer" e numa casa sem cablagem estruturada.
    O argumento do Cabo Vs Wireless é quase como o argumento dos vidros manuais nos carros serem muito melhores.
    Já foram!
  3.  # 223
    Colocado por: ricardoantunesO argumento do Cabo Vs Wireless é quase como o argumento dos vidros manuais nos carros serem muito melhores
    Parece-me que esse é o seu argumento. Eu falo em soluções integradas, sólidas em termos de funcionamento, tecnicamente mais avançadas, com uma estética irrepreensível, o Ricardo fala-me em preço.
  4.  # 224
    Eu continuo a pedir... mostrem os vossos quadros eletricos!
    Concordam com este comentário: konnexman
  5.  # 225
  6.  # 226
    Quer comparar tecnologia? Existe alguma tecnologia mais avançada do que IP? Quer mais coisas integradas que as plataformas Google home ou Alexa? Poder ligar o Carro, Frigorifico, Painéis solares, etc, etc? E não estou a falar apenas de ON/OFF.. E quer falar de estética? Pode colocar todo o frontend num IPAD, num browser ou num Smartwatch! E em bonito! O preço é apenas mais um argumento para elucidar quem está menos dentro do assunto.
  7.  # 227
    Colocado por: RicardoPortoE umas coisas destas?
    Isto sim
    https://www.hager.pt/catalogo-de-produtos/aparelhagem-mural-berker/knx/berker.ts-sensor-touch-sensor/berker.ts-sensor-comfort/75643030/94935.htm
    Concordam com este comentário:konnexman
    Instalarias 1 em cada divisão ?
  8.  # 228
  9.  # 229
    e este ?
  10.  # 230
    Colocado por: konnexmane este ?
    Dá para ligar ao Alexa ou Google Home? Tem bom aspeto
  11.  # 231
    É um interruptor knx com termostato, 2 ou 3 páginas e 13 funções em toque curto. Se houver necessidade para toques longos, também permite.
    E sim é compatível usando uma gateway para alexa ou Google Home ou Siri.
  12.  # 232
    PVP aproximado, tem noção?
  13.  # 233
    Colocado por: ricardoantunesPVP aproximado, tem noção?
    200€
  14.  # 234
    200€
    É esse o problema dessas soluções... não está ali tecnologia para 200€.. nem pouco mais ou menos!
  15.  # 235
    Lá está o tal concentrador :) Afinal também depende de um "servidor" para ter as mesmas funcionalidades que com os sistemas que o ricardo sugere.
    Em relação à estética, em minha casa uso muito shellies e aparelhos c/zigbee, nada na estética mudou e tenho luzes, portões, ACs, temperatura + humidade tudo controlável e com rotinas de automação através de HA, no entanto, a casa continua com 100% a funcionalidade original (de interruptores e comandos originais) aumentando consequentemente o WAF :)
  16.  # 236
    Colocado por: rgcoutoém depende de um "servidor" para ter as mesmas funcionalidades
    Não é um servidor...é um gateway! É muito diferente! o sistema funciona na mesma, mesmo que o Gateway pegue fogo!
  17.  # 237
    Colocado por: jfsmoreira
    Ok, se calhar fui demasiado leviano quando disse que o gateway é um servidor :)
    Mas ainda assim para ter às mesmas funcionalidades que, acredito eu, a maioria das pessoas procura, que é o acesso ao controlo através do telemóvel, precisa-se dessa gateway ou estou enganado? Se não precisa da gateway precisa pelo menos de estar algum tipo de equipamento ligado ao router da casa para servir a plataforma/api de controlo.
  18.  # 238
    Colocado por: ricardoantunesÉ esse o problema dessas soluções... não está ali tecnologia para 200€.. nem pouco mais ou menos!
    Eu sabia que me estava a lançar o argumento do preço puro e duro, mas a esquecer o que está escondido nas pretensas soluções mais baratas.
    Veja lá quanto lhe custa um simples termostato com display, que nada mais faz do que regular a temperatura de ar condicionado
    100€
    E o do piso radiante? 100€
    E a tecla completa com as entradas? +- 50 a 60€
    Ou seja vamos já com 250€ e ainda não falámos nos custos de montagem dessas 3 caixas na parede e da respectiva fiarada.
    Mas o Ricardo prefere isto, está no seu direito
    desses termostatos a combinarem com os botões da Efapel? Não me digas que vais controlar os ac com botões de 4 teclas da Efapel. Espera então e o display para veres a temperatura ? Já sei, vais ver no telemóvel...Olha, eu controlo uma casa com piso radiante e o ventiloconvector simultaneamente com um único equipamento, Como bonus, ainda consegues controlar adiconalmente os estores e a circuitos de iluminação com o mesmo botão ;)Tu vais lá com a talocha para o ACTalocha Daikine em seguida ainda vais massacrar o cliente com um termostato modbus
    e não contente, espetas-lhe com esteEfapel
  19.  # 239
    O interruptor que coloquei, tem funções de iluminação, estores, ventiloconvector, ar condicionado, piso radiante, radiadores, alarme com leds que mudam de côr, temporizacões.
    Se com ele quiser controlar uma estação de rádio, uma biblioteca de música também pode pois há módulos de knx com amplificador e dac incluído.
    Se quiser que fale com a alexa, ele "fala", mas precisa de um módulo que traduza. Simples 😊
    A questão nisto é sempre, hoje podem fazer uma instalação knx simples e mais económica, mas amanhã podem melhorá-la com um apontamento aqui ou ali, porque o sistema permite-o por ser em estrela.
  20.  # 240
    100€
    Não é o preço puro e duro. Eu com 200€ tenho um tablet que me controla alem de tudo isso o resto da casa TODA. Não consigo perceber onde está assim a grande vantagem da solução. Alem de ser muito mais restritiva é MUITO mais cara. E tem de ser montada por alguém credenciado. Um pouco como as antigas instalações de CCTV...
0.0281 seg. NEW
