    Olá Tiago !
    Gosto da fachada da sua casa, está bonita. Apenas, pessoalmente, optaria por outro tipo de revestimento pedra.
    Ou nenhum revestimento de pedra.
    O revestimento actual não me parece favorecer.
    Cria um contraste de materiais engraçado, penso que essa ideia do contraste acresce interesse, mas, depois, o tipo de revestimento escolhido, acaba por ser prejudicial, face ao potencial de interesse acrescido de usar um revestimento.
    Colocado por: tiagojlcPois.. Pode não fazer muito sentido, mas foi escolha nossa queríamos um closet e uma WC grandes.. 😁
    Pois queríamos banheira e duche no WC da suite.. Mas gostava de ter uma área social maior.. Ainda ponderamos tirar o escritório / quarto mais pequeno.. Mas não sei..
    Como ja disse acho a área social acanhada em comparação com o resto da casa, área privada tambem parece um pouco para encher chouriços, mas eu percebo pouco disto...
    Acho que o arquiteto devia ter queimado mais alguns neurónios para resolver a coisa 😂
    O ripado, parece-me excessivo.
    Ou seja, quase como acontece com o revestimento, o potencial valor acrescido estético, é depois anulado por um certo peso a mais. Isto, na minha opinião. Reduzia o "volume" do ripado, pelo menos neste alçado que se vê lateral direita.
    Talvez à esquerda, nem precise de ripado. Não me parece necessário, nem para fazer efeito ou conjunto com o restante ripado.
    Este cruzado, estes cubos (4) está fora de contexto. Qual o efeito pretendido ?
    Colocado por: CMartinAí, o arquitecto, bate o pé ? O que dizem, que deveria ser a postura do arquitecto ?
    depende se o arqº se estiver a marimbar para o cliente ou não
    Concordam com este comentário: zedasilva, CMartin
    Acho a testa da casa, pesada.
    Mais perceptível numas zonas do que noutras, face a alguns contrastes pontuais talvez, numas fachada parece bem, noutras, não.
    Colocado por: antonylemosdepende se o arqº se estiver a marimbar para o cliente ou não
    Sim, mas depois dizem-vos que a casa é para eles, ao gosto deles. Não sei.
    Colocado por: CMartinAcho a testa da casa, pesada.
    Tambem acho o mesmo, na minha opiniao o muro na lareral deveria ter mais “corpo” uma espessura semelhante à altura da pala...
    Será que pode dizer como deve ser feito ou como fazia..
    No pré certificado energético (não percebendo eu muito desses assuntos). Onde valores estão piores é nas pontes térmicas planas.. Em que os valores da solução estão superiores aos de referência.
    Se quiser ajudar a contornar isso eu agradecia..
    Colocado por: Anonimo16062021Será que este pessoal da termica não sabem resolver o problema das pontes térmicas dos peitoris e soleiras??
    Concordam com este comentário:Wilga
    Como deve ser feito.. Parece me que muitos destes proj. são chapa 5 uns dos outros..
    Colocado por: DR1982Ter aqueles pormenores ou nada, vai dar ao mesmo, nao consigo perceber como é possível a câmara aceitar projetos termicos deste calibre
    Tentei colocar uma imagem..
    Colocado por: CMartinAlguém que queira colocar o PDF da arquitectura aqui, sem ser por link sff ?
  12.  # 32
    Ainda não tenho um valor final pois gostava de incluir a BC + PRH + P. FV + Domotica..
    Mas penso que com estes extras sem piscina deve andar a volta dos 320 mil
    O valor foi acordado em finais de 2019..
    Se fosse hoje pelo que tenho visto nas ofertas que aparecem ficaria + uns 20 a 30 mil mais cara..
    Colocado por: R3volutiontiagojlc, qual é a previsão de gastar neste projecto, excluindo a piscina?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
  13.  # 33
    Nos também não gostamos dessa cor da pedra.. Mas ideia é colocar um revestimento cinza claro ou então ir para paneis fenólicos.. Essa parte não está ainda definida.. Sem revestimento não sei.. Que revestimento colocava?
    Colocado por: CMartinOlá Tiago !
  14.  # 34
    Colocado por: tiagojlcTentei colocar uma imagem..
    Tiago, e desculpe dizer-lhe isto, mas, eu acho que o Tiago não ajudou a sua arquitectura, ao ser desenhada por si, como disse o DR que fez. Pagou a um arquitecto, para o Tiago fazer o que pagou ao arquitecto para fazer. Sem saber.
    Pode ter a casa de banho grande, o closet grande, mas, pode ter tudo isso, com arquitectura. Ou em arquitectura.
    O que eu acho que o Tiago não desenhou bem é isto assim :
    - as salas de estar e jantar e cozinha (o que obriga a disposição de móveis conforme está...)
    - forçou o recuperador de calor alí numa lateral
    - a entrada, o hall, da casa não tem encanto
    - a casa de banho social é um aproveitamento de espaço
    - o quarto, o primeiro, face aos restantes, também me parece que foi forçado para caber naquele espaço
    - o closet, não tem elegância nenhuma, entrar na sua suite para dentro do closet, desculpe lá dizer isto assim.
    - a casa de banho da suite, pode perfeitamente fazer esse jogo, e até poderia ficar engraçado, mas assim, mais uma vez, o Tiago forçou o desenho.
    Não me leve a mal, mas visto de aqui, de quem não lhe conhece, Tiago, o Tiago forçou todas as suas vontades (recuperador de calor (só este seu pormenor estraga-lhe o openspace space todo, e a disposição do mobiliário), o closet, casa de banho da suite,..tudo isso, nesta casa e não deu importância à arquitectura.
    Ela não tem. O Tiago é que quis assim. E a casa tem tudo para ser bonita. Pense nisso. Vai construír a sua casa.
  15.  # 35
    O ripado na lateral aparece pq sem ripado parecia que fica um pouco nu ver foto.
    Outro objetivo do ripado é criar mais privacidade na janela lateral do quarto e por causa do Sol.. Essa janela fica a sul..
    As cores do ripado também não vão ser essas..
    Colocado por: CMartinO ripado, parece-me excessivo.
  16.  # 36
    Se percebi bem é onde vai ser a churrasqueira.. 😁
    Colocado por: CMartinEste cruzado, estes cubos (4) está fora de contexto. Qual o efeito pretendido ?
  17.  # 37
    E ainda era mais acentuada.. Pedimos para reduzir.. Tem cerca de 90cm, mas pensamos que podia ser melhorada.. Mas mais pequena penso que não pode ficar
  18.  # 38
    Olhe bem para este conjunto hall de entrada + casa de banho social + quarto.
  19.  # 39
    Colocado por: tiagojlcainda era mais acentuada.. Pedimos para reduzir.. Tem cerca de 90cm, mas pensamos que podia ser melhorada.. Mas mais pequena penso que não pode ficar
    Pode de facto não ficar mais pequena. Deixe ver se encontro um projecto do marco, para lhe mostrar uma coisa.
  20.  # 40
    Não sei se conhece.
    A sua é assim nesta linha, mas com uma interpretação muito diferente.
    Veja bem o equilíbrio desta arquitectura.
0.0237 seg. NEW
