    Colocado por: casinhaDaAvoOlá malta,
    Isto é curiosidade do meu lado. Não estou a construir. Pode ser nabice o que estou a perguntar, mas cá vai.
    Fala-se por vezes em isolar o sótão com lã de rocha bastando colocar no chão caso não se queira caminhar lá. Ok, entendo.
    E se eu quiser caminhar? Suponhamos um quarto com chão flutuante.
    Faz sentido por exemplo algo como
    Laje em betão, estrutura para lã de rocha (bem acondicionada com 2 camadas cruzadas, por exemplo), depois uma estrutura lisa e por cima chão flutuante.
    Isto porque me lembro de ver chão em soalho diretamente na laje em betão. Ou seja, laje, e depois logo a estrutura com as ripas. O soalho fica diretamente sobre a placa. Isolamento = 0 porque existe ali uma caixa de ar.
    Estava a pensar se nessa caixa de ar se podia colocar lã de rocha, assentando o soalho na mesma nas ripas.
    Isto faz sentido?
    Lembrei-me porque a situação do soalho acontece na casa dos meus pais.
    Quais prós e contras? Se é que é exequível.
    Malta alguma ideia aqui? 👍🙂
  2.  # 122
    O que significa colocar 2 camadas de lã mineral de forma cruzada? O que significa "cruzada" neste contexto?
    Estou a pensar comprar rolos de 1,2x10m 80mm para tapar a laje do meu sótão (não habitado), com papel kraft. Já entendi que fica o papel virado para baixo na primeira camada, e virado para cima na segunda camada. Só não entendo é a parte das camadas cruzadas...
    Obrigada.
  3.  # 123
    Já agora, será que tapar apenas uma parte da laje (por cima de um quarto que pretendo melhor climatizado) resulta para esse quarto? Falo de uma área de cerca de 20m2, num dos extremos da casa, num total de 200m2 de laje.
    Obrigada
  4.  # 124
    Colocado por: marcoaraujoCom papel kraft, o vapor atravessa o gesso e esbarra no papel kraft. Como não há choque térmico entre o vapor quente e uma superfície fria, não chega a ocorrer condensação.
    e entao? fica a humidade entre o pladur e o papel kraft que proteje a lã de rocha?
    Já agora, a lã de vidro não era tóxica? Tinha a ideia que já nem se vendia? Ou é como o Tefflon, ainda se vende embora ninguém o devesse comprar?
  5.  # 125
    Colocado por: pc ferreira
    Sendo xps sem a dita bpv, vai tornar-se líquido e infiltra-se lá laje. Simples.
    Então e XPS por dentro do tecto falso? Não vai criar a mesma humidade na fronteira entre o pladur e o XPS?? Ora, isso não apodrecer o pladur?
    Ou a ideia será também colocar EPS no tecto falso? E se houver uma qualquer chatice com os cabos da iluminação dos focos, lá vai o EPS e a casa também?
0.0116 seg. NEW
