    Com a dimensão da casa de banho dos quartos, (3,00x2.35) só se o MrR não quizer, é que não cumpre as acessibilidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrR
    Não percebi se o que tem ali entre a zona do closet e a cama é um armário de alto a baixo, mas a sugestão que lhe faço é que coloque na passagem para a zona da cama uma porta de correr que permita isolar por completo a zona de dormir da zona de vestir.
    Desse modo garantirá depois que quem tiver de se levantar mais cedo não vai incomodar quem ficar na sorna mais uns minutos :), além de permitir abrir os estores ou blackouts daquele vão de vidro sem dar luz à zona da cama.
    A questão da zona das máquinas também é pertinente. Não é só pela poupança relativa que fará em tubagem e afins, mas também no tempo que terá de esperar pela água quente, por exemplo. Sugiro-lhe que tenha especial atenção no isolamento acústico desta zona, para garantir que depois não tem ruídos de fundo propagados pela casa no silêncio da noite.
    De resto a planta tem tudo para se tornar numa casa muito agradável e a verdade é que o espaço apela mesmo a ter aí uma boa piscina para usufruir do mesmo no calor do verão :)
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    • MrR
    • 30 julho 2022 editado
     # 23
    3D de como se espera que a moradia fique depois de pronta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  3.  # 24
    Ainda não tinha lançado o olho nesta planta, é gira mas eu não gosto de ângulos sem ser de 90° 😅
    Bela garagem, bela zona de estar e bela piscina, num terreno suficientemente grande para fazer o que lhe apetecer.
    Talvez o orçamento "inicial" seja curto, mas um problema de cada vez! (Já levou um corte na piscina?)
    Boa sorte
    • MrR
    • 30 julho 2022
     # 25
    Colocado por: rjmpires
    Boa sorte
    A piscina foi a primeira coisa a cortar, apenas aparece na planta porque o arquiteto a colocou lá. Nem sequer tinha pedido para meter piscina.
    • sltd
    • 31 julho 2022
     # 26
    A piscina, no global, não é a fortuna que impede a sua construção. Eu tenho um orçamento de 10K para a piscina. (8x3,7)
    Não seria por 10K que deixaria de a construir.
    A estrutura é o problema. É aqui que metem a mão.
  4.  # 27
    Colocado por: sltdA estrutura é o problema. É aqui que metem a mão
    Sera sempre um problema menor se for junto com a estrutura da casa.
    • sltd
    • 31 julho 2022
     # 28
    Refiro-me à estrutura da casa, no custo global.
    • NPRP
    • 31 julho 2022
     # 29
    Colocado por: DR1982Sera sempre um problema menor se for junto com a estrutura da casa.
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Certo. Eu fiz assim. Foi tudo a eito.. desaterro, ferro, betão... sempre a andar.
    • MrR
    • 1 agosto 2022
     # 30
    A estrutura será em LSF, para garantir preço já reservei o ferro em agosto de 2021, por isso o orçamento que tinha continua válido.
    Já na lage terei que abrir os cordões a bolsa, o betão não dá para reservar e garantir preço.
    No que toca a piscina não a fiz e nem faço, isto porque na casa dos meus pais tem piscina e posso perfeitamente ir para lá quando me apetecer. Dos anos em que fui para a piscina posso garantir que a piscina é TOP para quem não tem, para quem as tem só dá trabalho, é preciso ter muito tempo para usufruir a sério de uma piscina. Isto é a minha opinião, vale o que vale.
    Concordam com este comentário: Gaarhee
  5.  # 31
    Colocado por: MrRNo que toca a piscina não a fiz e nem faço, isto porque na casa dos meus pais tem piscina e posso perfeitamente ir para lá quando me apetecer. Dos anos em que fui para a piscina posso garantir que a piscina é TOP para quem não tem, para quem as tem só dá trabalho, é preciso ter muito tempo para usufruir a sério de uma piscina. Isto é a minha opinião, vale o que vale.
    lolol!! Concordo.
  6.  # 32
    Colocado por: MrRna casa dos meus pais tem piscina e posso perfeitamente ir para lá quando me apetecer
    Está bem fundamentado... Case closed! 😅
  7.  # 33
    Colocado por: MrRA estrutura será em LSF, para garantir preço já reservei o ferro em agosto de 2021, por isso o orçamento que tinha continua válido.
    Concordam com este comentário:Gaarhee
    Qual é empresa que vai construir a estrutura em lsf?
  8.  # 34
    Estimem este tópico. LSF é cada vez mais uma raridade por aqui.
  9.  # 35
    Colocado por: rjmsilvaEstimem este tópico. LSF é cada vez mais uma raridade por aqui.
    Empresas que fazem LSF fornecendo só a mão de obra, vai ser um bom filme. A seguir
  10.  # 36
    Barcelos era a terra do outro craque que andou a entreter-nos com o LSF há uns anos.
  11.  # 37
    Colocado por: rjmsilvaBarcelos era a terra do outro craque que andou a entreter-nos com o LSF há uns anos.
    Não me lembro dessa obra em lsf
  12.  # 38
    Colocado por: Djdasa
    Na zona existem pelo menos 3 ou 4 empresas a trabalhar em lsf há muitos anos já. Muita casa em LSF construída no concelho.
    • MrR
    • 17 agosto 2022
     # 39
    Algumas características da moradia:
    Lage com desvão sanitário (do mais tradicional que há).
    Paredes exteriores (de fora para dentro):
    ETICS em EPS100 de 80mm;
    Placa cimentícia de 12.5mm;
    LSF de 200mm;
    Isolamento em lã mineral de 200mm de espessura (100mm+100mm);
    Dupla placa de gesso cartonado.
    Paredes interiores:
    Dupla placa de gesso cartonado;
    LSF 100mm;
    Isolamento 100mm.
    Cobertura (Cima para baixo);
    Godo rolado;
    Geotêxtil;
    EPDM 1,2mm;
    Geotêxtil;
    XPS 100mm(50mm + 50mm) com pendente;
    Placa cimentícia 15mm;
    LSF 200mm e 250mm;
    Estrutura e placa de gesso cartonado.
    Para a caixilharia está definido o sistema da Cortizo COR vision e COR 70 folha oculta com vidro laminado 4.4.1 inc + cx 16 preta + 6 guardian sun.
    • Sasapo
    • 17 agosto 2022 editado
     # 40
    Colocado por: MrRParedes exteriores (de fora para dentro):
    LSF de 200mm;
    Não sou perito no assunto mas acho que falta aí barreira para vapor. Tenho também ideia que construções deste tipo deveriam usar sempre que possível sistema de fachada ventilada.
    Pode divulgar que empresa escolheu?
    Boa sorte com a empreitada.
0.0253 seg. NEW
