    • lmcaet
    • 31 janeiro 2021 editado
    Colocado por: jorgealvesasneira, devia ter ficado aberto com ventilação (bastava um ou 2 buracos de 40mm por baixo e outros em cima, retiro o que disse anteriormente ainda que creio não ser problemático pois dificilmente irá usar muitas horas seguidas.
    Concordam com este comentário:Bigmouse
    Não entendi. Após o isolamento de um forno a lenha, seja com leca ou com lã de rocha, é conveniente deixar uma espécie de "respiro"? Qual a função? Esses respiros devem ser realizados apenas na zona do isolamento, ou no forno em si?
    Com estes respiros não estaremos a "prejudicar" o isolamento colocado?
  1. Colocado por: Pedro BarradasAgora forra aquilo com placas de magnésio e fica óptimo...
    Fica como ?
    As placas de magnésio serão na parte superior ?
  2. Não sei se teria sido possível alinhar a churrasqueira, as 3 partes, de forma a começarem e acabarem todas alinhadas ?
    Umas estão mais recuadas que outras, o que, a meu ver se deve, claro, às diferenças nas dimensões e ao próprio desenho das 3. Algo com menos desenho, mais "clean", talvez seria mais fácil.
    Estas peças foram compradas assim para instalar ou foram feitas à medida, BigMouse ? Talvez isso possa explicar, facilitando ou dificultando, o possível detalhe aquando a instalação do conjunto. Aqui, não vejo realmente outra forma, com este desenho será um desafio, mas talvez com outro desenho de churrasqueira tivesse sido pacífico.
  3. Colocado por: DR1982Para fazer chapeu inclinado teria de ser pensado logo para isso, as duas chaminés sair juntas, coforme esta nao parece que seja possível
    esqueça o tubo da imagem, só a parte ca campânula... eu não sei, mas acho que dá... é como os telhados todos esquisitos que são feitos em zinco, precisamente porque este se adapta bem à forma que quisermos.
    a questão de ser amovível é pertinente.
  4. Colocado por: Leao91Mas no chão terei flutuante, acham que devo ter algum cuidado redobrado com o chão? A salamandra em questão é esta :
    2 situações a avaliar:
    movimento natural do laminado não vai ser possível pois o peso da salamandra o vai impedir, solução: não colocar flutuante debaixo do recuperador perdendo a imagem da foto.
    ao abrir a porta da salamandra vai sempre sair algumas fagulhas pelo que o pavimento ao redor não aconselho que seja em laminado
  5. Colocado por: lmcaetApós o isolamento de um forno a lenha, seja com leca ou com lã de rocha,
    leca não é um "isolamento" térmico classico ao contrario da lã mineral.
  6. Colocado por: jorgealves
    mas isso não acontece tb com o peso dos moveis que assentam no chão?
  7. Colocado por: pauloagsantos
    sim mas com a salamandra o fenómeno é agravado derivado á temperatura circundante
  8. Colocado por: jorgealvessim mas com a salamandra o fenómeno é agravado derivado á temperatura circundante
    Devo meter cerâmica ao redor da salamandra? É isso?
    Vai ser difícil arranjar algo que fique bem...
      aacc
    • 31 janeiro 2021
    Colocado por: m.aur.eiramas o porta paletes não sobe à altura necessária, ou sobe? :s
    Leva paletes por baixo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
      aacc
  9. Colocado por: Leao91
    meta pedra!
    Concordam com este comentário: nbastos
  10. Colocado por: aacc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:m.aur.eira
    ahahahah obrigada! estava distraída... ;)
  11. Colocado por: jorgealvesleca não é um "isolamento" térmico classico ao contrario da lã mineral.
    Tinha a ideia da leca ser um bom isolante térmico para esta situação. Ok, fica a dica, irei utilizar lã de rocha para isolar o meu forno.
    E quanto aos respiros? Pode desenvolver um pouco mais sff? Esses respiros devem ser realizados na própria estrutura isolante?
  12. Colocado por: lmcaetirei utilizar lã de rocha para isolar o meu forno.
    se levar isolamento não precisa de respiros que somente são necessários caso não tenha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  13. Colocado por: Leao91Devo meter cerâmica ao redor da salamandra? É isso?
    tem que ser algo resistente ás fagulhas.
  14. Colocado por: jorgealvestem que ser algo resistente ás fagulhas.
    Uma chapa em aço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  15. Colocado por: Pedro Barradas
    Uma chapa em aço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Por cima do Flutuante certo? Com 2 ou 3mm é o suficiente não? Qual o acabamento final que recomenda?
  16. Não, eu meteria o flutuante em redor. A chapa com uns 5/6 mm. Sobrepondo cerca de 10mm o flutuante em todo o perímetro. Portanto teria de encher sob a chapa... Por exemplo com bocados de flutuante...
  17. Foram feitas à medida. Eu continuo a olhar para ser pormenores que não gosto tanto de ver.
    Aquele dente do lado direito da porta do forno...
    Colocado por: CMartinNão sei se teria sido possível alinhar a churrasqueira, as 3 partes, de forma a começarem e acabarem todas alinhadas ?
0.0626 seg. NEW
