    Bom dia
    Fica aqui o meu contributo do mês de Janeiro 915 KWH com tudo eléctrico, PRH e AQS...
  2.  # 322
    Por aqui BC + Aqs,tudo elétrico.
    165 m2. Climatização,
    4 pessoas.
    Consumo de 663kwh..
  3.  # 323
    2 adultos + 2 crianças com banhos diários, 170m2 a 21-22°C, PRH e AQS 567kWh.
  4.  # 324
    Comparando
  5.  # 325
    2 pessoas, 170m2 temp 20.5
    tive dias de máximas de -3 com mínimas de -10
  6.  # 326
    Como mede essas temperaturas na aplicação?
  7.  # 327
    Colocado por: callinasComparando
    Não andou muito longe.
    Colocado por: callinasComo mede essas temperaturas na aplicação?
    Aquilo é o consumo por fase 😛
  8.  # 328
    Podes medir temperaturas com o Shelly H&T ou com os Shelly 1 e os addons para sensores.
    Instalei no outro dia uns no termoacomulador.
  9.  # 329
    Por aqui apenas tenho o Shelly ligado desde o dia 17 Janeiro.
    Para já somos apenas 2 (andamos nos treinos ainda 😅), e felizmente não houve confinamentos nem teletrabalho.
    Curiosidade neste momento estou em casa todas as luzes estão apagadas e tenho a TV a funcionar e restantes eletrodomésticos em Stand-by consumo instantâneo 161W. Total desde o dia 17 - 219Kwh
    Screenshot-20210201-131309
    A titulo de curiosidade o excelente consumo da bomba no dia de ontem 5,315Kwh. De referir ainda que a parameterização disto estava completamente ao lado, consegui afinar isto com a ajuda de pessoal de um forum Alemão, foram impecáveis e o consumo mudou para menos de metade. A temperatura também está melhor, mas o apoio solar também não funciona à 13 ou 14 dias (nevoeiro e chuva o dia todo - zona oeste)
    Screenshot-20210201-131328
  10.  # 330
    Sim, como foi referido é o consumo por fases, para controlo da temperatura tenho os termostatos da solius que coloquei o manual a umas páginas atras, mas não tem histórico.
    Já agora, para quem está a construir.. fica a minha dica.....
    Não coloquem os termostatos junto a porta, pois a temp é influenciada quando a porta está aberta, mais vale colocar no meio do compartimento.
    No meu quarto anulei o termostato e coloquei um sensor de temp da xiaomi aqara para o controle do quarto
  11.  # 331
    Colocado por: rfferreiraPor aqui apenas tenho o Shelly ligado desde o dia 17 Janeiro.
    Olá qual é a parametrização que colocou
  12.  # 332
    Não vou indicar porque poderão não ser as mais ideais para si.
    Tive de tirar diversas fotos aos menus, alterei para Alemão a pedido deles e fui tirando fotos ao que eles solicitaram e algumas parametrizações foi por dicas, tive de experimentar uns dias de uma forma ou de outra conforme eles indicaram para ver como funcionava melhor para mim, até chegar ao que achei que funcionou melhor para mim. Qual é a bomba de calor que você tem?
  13.  # 333
    HPS compact 516 biv
  14.  # 334
    Queria tentar perceber melhor, se pudesse indicar o forum/link agradecia
  15.  # 335
    Colocado por: ppereiraQueria tentar perceber melhor, se pudesse indicar o forum/link agradecia
    Deixe-me o seu contacto de e-mail.
  16.  # 336
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  17.  # 337
    A gastar 5 kWh no dia de ontem , dá mais ou menos 200 kWh , ou seja a Bomba esteve quase em standby.
    No próximo dias verá a casa a arrefecer ou o consumo a subir.
  18.  # 338
    Colocado por: callinasA gastar 5 kWh no dia de ontem , dá mais ou menos 200 kWh , ou seja a Bomba esteve quase em standby.
    Tem estado nos 7 e tal desde o dia 24. A casa não arrefeceu. O termostato em que reparo mais é o da cozinha/sala tem oscilado entre 20.8 e 21.2 estão pedidos 21, apenas tem estado abaixo dos 21 de manha ao almoço já estava nos 21 cetos e é onde passa a maioria do tempo.
    Carregar na imagem para abrir e ver com definição original.
    Sem-T-tulo
  19.  # 339
    Colocado por: rjmsilva
    Eles não são estúpidos. Não se chegam à lareira.
    Conheço pelo menos 3 bebés com queimaduras graves por irem colocar as mãos no vidro de recuperadores. Um dos quais infelizmente perdeu por completo os terminais nervoso numa das mãos e teve que levar excertos de pele em ambas as mãos.
    Não sejam negligentes com estes comportamentos. Os bebés, especialmente até terem uns 2 anos, não têm o institnto de remover a mão se estiver a queimar.
    PS: Sou profissional de saúde, é normal que contacte com mais casos maus que um cidadão que tenha outra profissão.
  20.  # 340
    Colocado por: MJMDP
    OK...
0.0274 seg. NEW
