    Colocado por: ppereiraHPS compact 516 biv
    cuidado que são máquinas muito diferentes.
  2.  # 342
    Colocado por: callinasA gastar 5 kWh no dia de ontem , dá mais ou menos 200 kWh , ou seja a Bomba esteve quase em standby.
    No próximo dias verá a casa a arrefecer ou o consumo a subir.
    Colocado por: rfferreira
    Tem estado nos 7 e tal desde o dia 24. A casa não arrefeceu. O termostato em que reparo mais é o da cozinha/sala tem oscilado entre 20.8 e 21.2 estão pedidos 21, apenas tem estado abaixo dos 21 de manha ao almoço já estava nos 21 cetos e é onde passa a maioria do tempo.
    Carregar na imagem para abrir e ver com definição original.
    Sem-T-tulo
    A redução no consumo também se deve ao aumento de temperatura exterior e estabilização da temperatura da habitação, se não fossem as AQS também conseguia baixar dos 10kWh, quando houver sol novamente também vou ter consumos idênticos, mas também as temperaturas extriores não estão negativas ou perto, na primeira metade de janeiro é que foi o verdadeiro teste ao sistema!
    Fiquei satisfeito com o desempenho obtivo e com o abaixamento do consumo, mesmo com o abaixamento de temperatura, acredito que a diferença de 22kWh de consumo entre Dezembro e Janeiro se deveu ao facto de terem havido muitos dias sem sol para as AQS, a afinação também funcionou no meu caso.
  3.  # 343
    Colocado por: rjmpires
    Na primeira metade de Janeiro tinha os parâmetros disto ao lado isso é que me assustou e me começou a meter ao caminho a procurar soluções, uma vez que não estava a ter a devida resposta do instalador/importador e estava a perceber que tinha apenas a ver com a má configuração da máquina. Andou nos 30 e acima de 30kw diários depois baixou para entre 20 e 30 quando comecei a alterar as configurações coincidiu com a descida da temperatura mas de um dia para o outro baixou muito e a partir daí foi sempre a baixar como se pode ver, inclusive subi a temperatura pedida dos termostatos.
    Costumo ter dois banhos diários mas ontem por exemplo foi só 1 ao fim do dia.
    Pode influenciar também, a casa é completamente nova (estava a ganhar inércia) fui morar para lá pouco antes do natal e o arranque da bomba foi feito a 10 de Dezembro apenas mas tenho a certeza que para além da ajuda do tempo o ajuste na parametrização foi fundamental.
    A somar a isso os m2 (a casa é pequena) e o bom isolamento que penso ter escolhido.
  4.  # 344
    Colocado por: jorgealvescuidado que são máquinas muito diferentes.
    Não é aerotermia à mesma?
  5.  # 345
    Uma é preta outra é branca.. já não batem certo os parâmetros
    Já o disse anteriormente, os parâmetros podem influenciar mais o consumo que a própria temperatura exterior.
  6.  # 346
    Não dei as minhas parametrizações, e alertei que a máquina não era igual mas independente disso à muitos parâmetros comuns.
  7.  # 347
    Colocado por: rjmpiresJá o disse anteriormente, os parâmetros podem influenciar mais o consumo que a própria temperatura exterior.
    Para leigos (que nem sequer tem bomba de calor tem) que parâmetros é que podem ter essa influência e porquê?
  8.  # 348
    Colocado por: Bruno.Alves
    Na maioria dos exemplos que têm passado aqui pelo fórum diria que o principal é a temperatura de entrada de água no circuito do PRH, quanto maior a temperatura pedida, mais alto vai ser o consumo e muito provavelmente a eficiência também baixa.
  9.  # 349
    Não existe magia negra nas bombas de calor.
    O rendimento entre marcas é muito aproximado, pois quem contribui essencialmente para o desempenho é o compressor e respectivo gás, items mais que batidos e sem surpresas. Aliás, existem bastantes marcas a usar os mesmos compressores.
    Para a eficiência:
    1 - Temperatura de impulsão. Quanto mais baixa melhor é o COP (nos foruns alemães e holandeses existem muitos casos de bombas de calor a usar temperaturas de impulsão de 25 graus)
    2 - Regime de trabalho da bomba.
    Se a climatização estiver programada para funcionar 24h numa casa com bom isolamento, a mesma vai trabalhar a uma "velocidade" mínima. O inverter da bomba vai modular ao mínimo necessário. Habitualmente 20Hz. Trabalhando em regimes baixos o rendimento da bomba é superior. Podemos imaginar uma viagem Porto Lisboa na A1 feita a 90km/h ou a 150km/h. A viagem faz-se na mesma mas o gasto energético vai ser bem diferente.
    3 - Temperatura exterior
    O COP das bombas de calor começa a cair a pique baixando dos 7 graus de temperatura. Se existir humidade, os ciclos de descongelamento são bastante frequentes, arrasando o COP.
    Há relatos contraditórios quanto ao resultado da estratégia de diminuição de temperatura nocturna. A ideia é ter 21 graus de dia e 19 de noite, o que teoricamente faz melhorar o rendimento porque a bomba irá trabalhar menos durante a noite, altura em que as temperaturas exteriores são desfavoráveis.
    Obviamente, que estes cuidados não farão milagres em instalações mal projectadas/executadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  10.  # 350
    sim, mas são duas máquinas com parametrizações e softwares diferentes
  11.  # 351
    Colocado por: alexpTemperatura exterior
    tretas....
  12.  # 352
    Colocado por: jorgealvestretas
    Poesia
  13.  # 353
    Não sei se poderá ser o tópico correto, mas se puderem dar uma ajuda agradeço.
    podem dar a vossa opinião de este orçamento que recebi para a minha moradia, que tem 150m2, 2 quartos e 1 wc piso 1, 2 wc (1serviço) cozinha, sala estar e jantar + escritório piso 0 e cave piso -1?
    Sistema VMC fluxos cruzados marca Brofer RDCD50SH
    ventilador EC e recuperador de fluxos paralelos
    Unidade plug e play com comandos sem fios
    by pass automatic incluido
    instalação VMC
    plenum c/isolamento PVMC4A
    plenum c/isolamento PVMC6A
    Tubo flexível trat anti-bacteriano MVD90
    Tubo flexível trat anti-bacteriano PVC160
    plenums para grelha 250x100
    válvulas de extracção EAV CR 125 RAL9010
    grelhas circulares GCAM 160 RAL9003
    registos de caudal RCPM 80
    grelhas lineares LAF 10 fiz clips 300x100
    Aro fix CT 300x100
    + mão de obra
    3600€ + IVA
    Estarei bem servido com este sistema de VMC e o preço???
    • obp
    • 3 fevereiro 2021
     # 354
    Já meti no outro tópico mas deixo aqui também:
    150m2 Aquecimento e AQS
    (BC + Radiadores)
    Mês de Janeiro:
    Aquecimento e AQS: 723kw
    Média por dia: 23.32kw
  14.  # 355
    Colocado por: hugoferreiraEstarei bem servido com este sistema de VMC e o preço???
    O tópico não é este.
    Globalmente parece bem.
    Não vejo aí silenciadores. A instalação inclui a regulação de caudais em cada divisão?
  15.  # 356
    aqui fica um feedback, desculpem mas estive ausente.
    Os consumos melhoraram bastante como podem ver no print em anexo, isto deveu-se essencialmente ao facto do termostato estar agora no interior, antes a bomba regulava-se por temp de impulsão e a temperatura de impulsão menos 5 graus, ou seja ligava aos 37 e desligava aos 42, neste momento o controlador da bomba está no interior (trabalheira para fazer o fio cá para dentro, tubo estrangulado algures alguns dias de muitas tentativas e lá consegui passar o fio) em que registo lá uma temperatura e a bomba vai ligando conforme as necessidades.
  16.  # 357
    Colocado por: haromanTemperatura 55º
    Programado para ligar das 10:30 às 15:30 (para aproveitar produção dos fotovoltaicos) e se necessário volta a ligar das 3h às 6h da manhã (em período de vazio)
    Boa tarde, como efetuou essa configuração? Mudou para a função "timer"?
    Conseguiu ultrapassar o obstáculo de a máquina apenas arrancar para temperaturas inferiores a 45ºC??
  17.  # 358
    Olá
    Tenho um familiar que está a construir uma moradia e pretende colocar, piso radiante, AQS, aquecer a água da piscina, ar condicionado. (perto de Leiria)
    Gostaria de saber a opinião dos instaladores se vale a pena investir em AC e Piso radiante, quais as soluções que entendem mais adequadas, etc
0.0258 seg. NEW
