    Foto
  2.  # 242
    Colocado por: nandogoncaBoas.
    O meu sistema instalado a 12JAN, tem funcionado como previsto, o tempo é que não ajuda...
    Sistema 9*410W (paineis Astrosemi monocristalinos)= 3690W
    3 baterias de 2,4 KWh cada (sendo apenas utilizáveis 2,2, ou seja 2,2*3= 6,6KWh utilizáveis, estando ainda como segurança descargas até aos 20%. no final tenho apenas 5,28KWh)
    Em 3 semanas muito chuvosas, já poupei 28€...produzi 141KWh...
    Houve dias em 17 e 18 de janeiro com sol limpo a produzir quase 14Kwh num dia, e os paineis estão com a inclinação do telhado e orientados a sudoeste.
    Sabes quantificar a perda entre produzir - armazenar nas baterias - consumir mais tarde ?
  3.  # 243
    Colocado por: rjmpires
    Há sempre uma perda nas conversões AC-DC DC-AC. Mas quando a energia vem dos painéis para a bateria, só haverá uma conversão, ou seja depois na utilização (DC para AC).
    Nestes dias tenho carregado a bateria à noite até 60%, e com essa % e mais a produção solar, tem dado para passar o dia sem gastar quase nada.
  4.  # 244
    E não, não sei quantificar perdas.
  5.  # 245
    Quantos anos estima para o ROI?
  6.  # 246
    Ando a quantificar isso na minha. A minha bateria BYD de 7 kW para ir de 10% a 95% precisa de 6,39 kWh. Depois dos 95% aos 10% libera 12,79-6,39. Portanto, para já, da ela por ela.
    Ando a fazer contas, depois meto no meu tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  7.  # 247
    Colocado por: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Colocado por: nandogoncaE não, não sei quantificar perdas.
    A pergunta foi mesmo por curiosidade, gosto de esmiuçar os números 😛
  8.  # 248
    Sim, mas não faz muito sentido, e julgo que a minha realidade é diferente da do nandomca.
    A bateria carrega com a energia que sobra da produção solar. Daqui a nada estamos a medir o que o sol da em comparação com o que o painel absorve e/ou inversor converte.
    Além disso , não faz sentido gastar 6,4 kWh para encher e bateria e depois a bateria produzir 6,4 kWh . Tem de haver perdas. Estou a usar o Shelly plug, mas vou mudar quando tiver tempo para um Shelly em.
    Por acaso estou a medir isso, por mero acaso. Ando à mais de um ano a tentar arranjar modo de aldrabar o inversor , para carregar durante a noite, energia mais barata para gastar durante o dia. Já andava à procura de um aldruindo, um inversor manual do sinal bus do inversor para o medidor no quadro, etc. Então por mera casualidade encontro um parâmetro estranho no inversor que permite obriga-lo a carregar durante x horas ou x% há hora e dia que eu quiser. Perfeito , o que precisava.
    No entanto, é preciso contabilizar se gastar XX kWh de energia à noite, para fornecer à casa XX-z kWh, durante o dia compensa.
    Falei com instalador , que julgo até desconhecer tal funcionalidade do inversor 😀
  9.  # 249
    A pergunta ia no sentido de perceber se as baterias disponibilizavam quase tudo o que absorviam, parece que sim.
    Como é óbvio perdas há sempre, o interesse era se seriam na casa dos 10% ou perdas irrisórias de 1%
  10.  # 250
    Terá de esperar pelos próximos capítulos.
  11.  # 251
    Colocado por: rjmsilvaQuantos anos estima para o ROI?
    Não fiz contas... As baterias atira o retorno para lá dos 10 a 12 anos...
  12.  # 252
    Colocado por: callinasSim, mas não faz muito sentido, e julgo que a minha realidade é diferente da do nandomca.
    Eu nestes dias tenho utilizado essa função carregar à noite, para dar para o dia. Por tentativa e erro cheguei à solução pretendida, ou seja não preciso carregar a 100% a bateria, porque mesmo com céu encoberto e mesmo a chover os painéis produzem sempre qualquer coisa, e por isso se tivesse a bateria a 100, iria perder a produção solar. Desta forma carrego das 4h30 às 7h00, com limitação na potência em 50%. Às 7h as baterias tem estado nos 62 % e apartir daí tanto gastam quando consumo energia, como carregam quando há produção e não há consumo. O inversor é um GOODWE.
    Tenho também sempre ligado a um shelly plug um desumidificador e outro termoventilador, que tenho como recurso para direcionar energia, quando as baterias ficam quase carregadas.
  13.  # 253
    A produção atual. Aqui está sol com nuvens a rondar.
  14.  # 254
    O gráfico. O consumo da casa a amarelo. Quando vou buscar à rede anda abaixo da linha.
  15.  # 255
    Bihorario semanal ou diário ?
    Relembre Quantos painéis tem instalados?
  16.  # 256
    Colocado por: callinasBihorario semanal ou diário ?
    Acho que é o semanal 00/07 e sábado tarde e domingo dia todo.
    Tenho 9*410w.
  17.  # 257
    3443w. Quando a potência máxima é 3690w. E o sol ainda anda baixo, lá para maio, junho vai chegar ao máximo...
  18.  # 258
    Nandogonca,
    Pode partilhar qual o modelo do microinversor e das baterias?
    Ando a estudar muito o assunto mas ainda não decidi o que comprar e instalar.
  19.  # 259
    Colocado por: nielskyNandogonca,
    Goodwe 3648ES baterias pylontech 2000.
    Fazia mais sentido o inversor 5048Es, mas depois tinha que instalar um contador e tive que optar pelo mais pequeno.
    O inversor é o goodwe
  20.  # 260
    Obrigado,
    Vou estudar esses.
0.0411 seg. NEW
