    Colocado por: nandogonca
    Eu nestes dias tenho utilizado essa função carregar à noite, para dar para o dia. Por tentativa e erro cheguei à solução pretendida, ou seja não preciso carregar a 100% a bateria, porque mesmo com céu encoberto e mesmo a chover os painéis produzem sempre qualquer coisa, e por isso se tivesse a bateria a 100, iria perder a produção solar. Desta forma carrego das 4h30 às 7h00, com limitação na potência em 50%. Às 7h as baterias tem estado nos 62 % e apartir daí tanto gastam quando consumo energia, como carregam quando há produção e não há consumo. O inversor é um GOODWE.
    Tenho também sempre ligado a um shelly plug um desumidificador e outro termoventilador, que tenho como recurso para direcionar energia, quando as baterias ficam quase carregadas.
    Não chego a essa quantidade de produção.
    Ando a avaliar a minha produção.
    Se por um lado os painéis pousados nos chão têm produção logo de manhã, e à hora de almoço produzem mais que os outros, orientados quase a poente com inclinação 11 graus. Os primeiros a seguir ao almoço começam a ter menor rendimento, já os segundos, começam a produzir bem mais.
    Na minha instalação entre fazer o almoço , jantar e produzir AQS, estouro logo a bateria.
    Hoje não fizemos almoço, e lá se aguentou pela tarde toda.
    Gráfico ontem, e antes de ontem .
  2.  # 262
    Deixa a bateria ir aos 6%??
    Não é muito bom para baterias de lítio deixá-las com pouco SOC.
    No meu sistema limitei a 20% e mesmo assim o ideal seria 30%..
    Não vejo aí a produção solar...
  3.  # 263
    Não, nesta bateria está limitado aos 10%, mas pode ser 5%. Normalmente, nestes anos o limite anda sempre nos 9-10%.
    No entanto reparei que desde que tenho a programação de carregar à noite , tem dias de descarregar aos 6-7%. É a bateria e inversor que fazem a gestão.
    Tenho o sensor da produção do solar avariado.
  4.  # 264
    Colocado por: rjmpires
    O painel não produz 100% e o inversor não converte 100%.
    Essas contas vão depender também da temperatura e do vento principalmente
    Diria que no máximo consegue 80-90%
    Vejam ao minuto 21.
    https://youtu.be/hCg0GmNkzLk
  5.  # 265
    Colocado por: Jpires76Já alguém sabe alguma coisa em relação aos painéis que a IKEA está a planear vender?
    https://www.ikea.com/pt/pt/product-guides/energy-services/solar/
    A unica coisa que sei é que esses preços são um roubo... e gostei da descrição de "paineis pretos".
  6.  # 266
    Ferramenta interessante para complementar uma análise de instalação solar. Permite saber de "onde vem " o sol em qualquer altura do ano e muito importante saber como possíveis sombras de chaminés, casas, árvores, podem incidir nos paineis e influenciar a produção de energia.
    É só colocarem o vosso telhado por baixo do circulo vermelho.
    www.suncalc.org/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: route66por
  7.  # 267
    Colocado por: Erdnaxela
    Vejam ao minuto 21.
    Os meus também fazem mais que o anunciado.. mas é em dias como esse que vês no vídeo.. muito sol e meia dúzia de nuvens, num dia de muito sol e sem nuvens não faz picos desses.
    Uma coisa são os picos, outra coisa é o que realmente aguenta em contínuo.
  8.  # 268
    Acerca da baterías de litio, por exemplo a 2.4kWh Pylontech US2000 48V.
    Quanto tempo será necessário para carregar a bateria na capacidade máxima, por exemplo com painéis a produzir 1000W?
    E quanto tempo demoraria a descarregar a gastar por exemplo 1000W?
  9.  # 269
    Uma potência de 2,4 kW, quer dizer que terá 1,9 a 2 kW úteis.
    Uma casa com pouca coisa elétrica gastará 200 a 300 watt hora, logo descarrega bateria em
    9horas
    Se for como a minha, que no inverno tem aquecimento, no verão arrefecimento, à hora de almoço, é forno placa e máquina da louça, em menos de 2 horas esgota a bateria.
    1 kW de produção, produz nos dias bons dos meses bons 1 kW pela hora de almoço, tendo em conta o consumo da casa , pode não chegar a carregar a bateria, ou carregar em 3horas.
    A título de exemplo a minha de 7 kWh carrega pela corrente da casa em 4 horas e descarrega em 5 horas. A produção solar dá para a casa e uns pozinhos na bateria. À hora de jantar bateria já está vazia.
    A BC vai gastando pelo menos uns 8⁰0 watt hora, por volta das 16 h tenho a BC a fazer AQS, são uns 2 kWh de energia, à hora de jantar é outro tanto.
    No seu caso poupa mais, se instalar 2 kW de painéis, que investir em baterias
    • smdx
    • 4 fevereiro 2021
     # 270
    Colocado por: Flavio21Acerca da baterías de litio, por exemplo a 2.4kWh Pylontech US2000 48V.
    também precisa de saber a quantos Amperes é que a bateria/inversor conseguem carregar/descarregar no máximo.
    E.g., a 48V, se forem 20A, consegue cargas e descargas ligeiramente abaixo dos 1000W, pelo que nesta situação carrega/descarrega em cerca de 2h.
  10.  # 271
    Inversores carregadores, modelos mais habituais carregam bem mais depressa que 1 kWh. No entanto a limitação será o 1kW de potência em painéis. Terá de reduzir o consumo da casa, bem como a produção que será inferior a 1 kW , poderá estar a dar a bateria 600 watt ou menos.
  11.  # 272
    Boa noite a todos.
    Após ler a maioria das páginas deste tópico e estando a avaliar soluções de energia fotovoltaica, confesso que se pouco sabia ao início, após receber propostas de diferentes instaladores, mais confuso fico.
    Pergunto:
    1. na vossa opinião, que empresa sugerem para aquisição e montagem de uma solução na zona da grande Lisboa?
    2. Vale a pena adquirir painéis Monocristalinos ou Policristalinos? Ou é indiferente?
    3. Inversor: Faz sentido comprar híbrido, não estando nesta fase a ponderar a aquisição de baterias? Informaram-me que existem kits de conversão e que posso comprar um simples por agora.
    4. Falando em baterias, eventualmente faz sentido colocar uma pequena bateria que permita uniformizar os picos de consumo ao longo do dia? A casa em standby consome uns 500W mas ao longo do dia vão existindo picos que podem ir (ou ultrapassar) os 1500W.
    5. Injeção zero na rede: tinham-me recomendado um sistema que não injetasse na rede a energia e que os painéis entrassem em standby quando não são necessários. Entretanto também me disseram que desta forma os painéis sobreaquecem e que é preferível injetar na rede para dissipar calor.
    6. Painéis bifaciais faz sentido?
    7. Sendo subjetivo mas, uma instalação base de 1500 a 2000W faz sentido para cobrir o tipo de consumos que refiro (e esquecendo picos de aquecimento ou arrefecimento)? É certo que alguns dos aparelhos consumidores no período da noite poderiam ser transferidos para o dia para aproveitamento da energia.
    8. Quais as marcas recomendadas de painéis?
    9. Quais as marcas e tipos de inversor recomendado?
    Desculpem a extensão do meu post mas tentei ser o mais esquemático e conciso possível.
    Agradeço toda a ajuda que me possam dar.
  12.  # 273
    O meu conselho é, compre o que tiver melhor relação watts/€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schummy
  13.  # 274
    Colocado por: SchummyBoa noite a todos.
    Pergunto:
    1. Existem muitas empresas, convém ver é o feedback em caso de avarias...
    2.Ao preço dos painéis, é indiferente, mas os mono cristalinos, dão-se melhor com o calor.
    3. Sim pode comprar um normal e mais tarde colocar outro aparelho que trabalhará com os painéis, inversor e baterias. (Vitron tem).
    4. Uma bateria gastará no mínimo 1200€, e num instante vai de vela... É uma questão de €€€.
    5. Nunca ouvi essa versão em que aquecem... Acho até o contrário, o inversor trabalhará menos nas conversões, logo menos aquecimento... Os painéis lá no telhado num dia de verão ao sol, é normal que aqueçam... Mas muita atenção oa contador que tem, porque existem contadores que contam a produção como consumo por isso muita atenção. A injeção zero normalmente precisa de um dispositivo para ler o consumo da casa que encarece a instalação.
    6. Na minha opinião, não. Já existem painéis baratos e com bastante potência. E mais baratos que esses...
    7. Acho que para o seu consumo (500w), 1000w de painéis seriam suficientes. E já estaria a injetar muita energia... E não precisava de gastar muitos €. 1000w consegue arranjar por 1000€.
    8. Na minha opinião, os mais baratos. A maior parte vem da China, daqui por 20 anos, se avariarem é trocar. Nessa altura já estão mais que pagos.
    9. O que não avariar... Existem muitas marcas, as mais comercializadas para essas potências são solax, Solís,
    Atenção que esta é a minha opinião. Haverá outros que concordam com alguns pontos e outros que discordam.
  14.  # 275
    Bom dia,
    Tenho instalado dois painéis de 250w EDP, mas no entanto, em 3 meses, mesmo nos dias de maior sol e no pico das horas solares, nunca consegui que a produção instantânea fosse superior a 240w.
    Já reclamei diversas vezes à EDP a qual não me dão resposta. Esta produção é normal para o inverno?
    Obrigado pela ajuda
  15.  # 276
    Ponha aí uma foto da instalação se possível.
    Como vê a produção de 240 watt?
      aacc
    • 8 fevereiro 2021
     # 277
    Perfeitamente normal.
  16.  # 278
    Por curiosidade, qual é a % de produção de um painel FV em dias em que o sol não incide diretamente, tipo dias nublados e com chuva?
  17.  # 279
    Colocado por: aaccPerfeitamente normal.
    Eu não acho normal, em dias de sol, ter máximo de produção inferior a 50% da capacidade instalada.
  18.  # 280
    Tem de estar atento. Poderia ter mais produção, mas também pode ser normal, dependendo das inclinações e orientação da instalação.
    Lá para Maio ou Junho, é que se deve preocupar.
0.0518 seg. NEW
