  1. Está em questão tem esta composição
    Colocado por: RUIOLI
    BigMouse, esse vidro parece-me um pouco espelhado, qual a composição? Obrigado
    Corta muito a luminosidade de entrar?
  2. Colocado por: BigmouseEstá em questão tem esta composição
    O exterior é o STADIP ou o 4S?
    Corta muito a entrada de luz ou nem se nota?
  3. 4s por fora. Os restantes são normais. A nível de luminosidade ainda não tive oportunidade de ver bem
  4. Vai depois levar uma tela no interior na porta.
    Colocado por: GomesFamilyBig, essa porta vai ter "estore" ou portada? pergunto pois não vejo nenhuma dessas opções.
  5. Colocado por: BigmouseVai depois levar uma tela no interior na porta.
    Estava a referir-me em termos de segurança...
    Ou seja pensando nos "amigos do alheio", em termos de segurança. Pensei que as portas de vidro que dessem para a rua, tivessem de ter um estore ou uma portada... nao?
    • VCG
    • 4 fevereiro 2021
    @Bigmousse, na sua casa tem um telhado totalmente arejado (telha/ripas/vigas) e no isolmento colocou XPS. Desde então você já foi ao telhado? Pode colocar fotos do interior do telhado para ver o estado?
    obg
  6. Com estore ou não quando quiserem entrar, irão conseguir.
    Mas mesmo assim, estas portas em vidro são constituídas por vidro triplo sendo que um é laminado.
    Colocado por: GomesFamilyse
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  7. A ultima vez que fui ao telhado, foi lá para inicios de dezembro, depois das tempestades, a ver se como se tinha portado.
    Nos proximos dias devo ter de ir lá para cima, passar os tubos da ventilação.
    Na ultima vez que fui lá aquilo estava sujo dos cortes das telhas.
    Quer que verifique alguma coisa em especial?
    Colocado por: VCG@Bigmousse, na sua casa tem um telhado totalmente arejado (telha/ripas/vigas) e no isolmento colocou XPS. Desde então você já foi ao telhado? Pode colocar fotos do interior do telhado para ver o estado?
    obg
    • VCG
    • 4 fevereiro 2021
    Sim, se tem algum tipo de agua, sugidades, e fotos.
    Estou seriamente a pensar seguir o mesmo que Bigmousse, mas em vez de XPS, lâ mineral.
    E você é um excelente exemplo para tirar duvidas. Ai também tem chovido bastante?
  8. Se tem chovido bastante? Muito muito, se for necessário chuva, basta pedir ao empreiteiro que faça trabalhos no exterior que chove logo. para alem de chuva tem tipo muito vento, principalmente de poente e sul.
    Nos próximos dias vou la espreitar a ver se tem alguns sinais de agua. sujidade, penso que tenha só as do corte das telhas.
    Depois estava a pensar aspirar tudo e ver como se comporta.
    Depois de ter colocado o xps, tive oportunidade de falar com um gerente de umas das marcas mais reconhecidas de lâ mineral (o que não quer disser que seja o mais correto) mas ele aconselhou, ter instalado lâ mineral e antes passar IMPERKOTE F (ou equivalente) em toda a cobertura. Não sei se é ou não uma boa solução para situações como a minha com telhado sem subtelha.
    No inicio do projeto se tivesse sido alertado para a existência de subtelha, talvez tivesse investido ou pensado a tempo de investir. Quando me alertaram, já estava tudo preparado para a instalação no telhado como esta
    Colocado por: VCGSim, se tem algum tipo de agua, sugidades, e fotos.
    • snob
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: Leao91
    Devo meter cerâmica ao redor da salamandra? É isso?
    Vai ser difícil arranjar algo que fique bem...
    E porque não coloca um vidro temperado com 8mm. Nos países nórticos usam muito esta solução.
    Veja no site da Hitze, mas mande fazer à medida que quiser que fica mais barato
      NTORION
    • 4 fevereiro 2021 editado
    Stadip não é um vidro acústico?
    Gosto da cor!
    Qual a largura da porta de entrada?
    Os meus entram 2a feira em obra 🤞
    Já agora é uma vez q tem vidro triplo, uma questão, o fornecedor disse-me que em vidros triplos o do meio é sempre temperado, no seu caso tb? Ou foi alguma tanga q engoli?
  9. Colocado por: NTORIONStadip não é um vidro acústico?
    Gosto da cor!
    Vidro TRIPLO 1.0 W/(m2.K)
    Rw(C;Ctr) = 36(-2;-5) dB Cool-Lite
    SKN 176 8 TEMP.+cx16+ TEMP.
    Incolor 6+cx14+Laminado TEMP.
    55.2
  10. Isso não sei. Pedimos que fosse laminado por ser um vão sem proteção.
    Tem 1,2m
    Colocado por: NTORIONQual a largura da porta de entrada?
    Não me falaram nada disso. Já os meus pais tem também triplo e também é igual. Agora se está correcto, não sei.
    Colocado por: NTORIONJá agora é uma vez q tem vidro triplo, uma questão, o fornecedor disse-me que em vidros triplos o do meio é sempre temperado, no seu caso tb? Ou foi alguma tanga q engoli?
  11. Não entendi o que queria dizer.
    Colocado por: trupedeiroVidro TRIPLO 1.0 W/(m2.K)
    55.2
  12. Colocado por: NTORIONStadip não é um vidro acústico?
    Stapid siginifica apenas que é um vidro laminado
  13. Colocado por: BigmouseNão entendi o que queria dizer.
    Queria dizer que supostamente leva temperado no meio
  14. Colocado por: NTORION
    Sim, já li aqui no fórum que isso é muito importante em vidros triplos, dito pelos técnicos
    • lmcaet
    Supostamente deveria...
    Pelas etiquetas os do Bigmouse não são temperados.
  15. Colocado por: GomesFamily
    Tive a mesma dúvida há dias atrás:
    https://forumdacasa.com/discussion/75695/2/portas-exteriores/#Comment_1723459
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo.
0.0479 seg. NEW
