    Colocado por: RRoxxNao. Nao diz absolutamente nada.
    Perceba uma coisa, um aço estrutural náo pode ter uma tensao de cedencia inferior a um certo valor (salvo erro 200 N/mm2). Dai ser usado o s280gd, e todos os perfis s280gd tem essa inscriçao, bem como outras, no proprio perfil.
    Ha muito boa gente, como aparenta ser o caso, a comprar gato por lebre sem sequer saber que o esta a fazer. Provavelmente o que voce tem ai será um aço do tipo dx, possivelmente o dx51, que é muito mais barato e qualquer perfiladora de trazer por casa o molda. Mais barato para quem perfila, que para si sai possivelmente ao mesmo preço, afinal aço é aço, certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hugoferreira
    Muito Obrigada RRoxx pela sua ajuda. Está a contribuir para que os clientes não sejam enganados. Obrigada
    Infelizmente temos ouvido muitas expressões do género que disse... em que madeira é madeira, plástico é plástico...Não percebemos muito das coisas, mas ainda temos algum sentido crítico.
    Obrigada
    Colocado por: RRoxxs280gd e o z275 sao repsectivamente a liga e a galvanizaçao
    Pois, eu também estava a prever s280gd com z275, mas não estou tão seguro que as normas europeias não aceitem aço de inferiores características em elementos estruturais.
    Aqui há uns tempos andei a avaliar com o meu engenheiro de estruturas um sistema de lage lsf com abobadilhas em eps (desconsiderou-se esta solução, para não ficarmos dependentes de um único fabricante), e reparei que os painéis lsf eram dx51 com z200,e têm uma european technical assessment. Será isto anti-regulamentar?
    O que noto que está muito mal aí nessa obra é que a estrutura não está assente no chão, mas sim em cima de meia dúzia de calços (foto do post #5).
    Não foram capazes de nivelar a base primeiro? Penso que isso devia estar a distribuir as cargas por toda a superfície da parede de lsf (e não concentrar nesses calços minúsculos, e nos parafusos laterais que para aí estão a fixar a estrutura).
    E entre a base e lsf devia estar uma banda de epdm.
      RRoxx
    • 6 fevereiro 2021
     # 24
    Quanto aos painéis, não sei se são anti regulamentares, sei é que não se pode olhar a um sistema lsf em elementos separados, essa ETA refere-se só e apenas aos kits que fabricam. Ora LSF significa light steel Framing, Com ênfase no framing, ou seja a estrutura funciona como um todo, e para tal ser verdade todo e qualquer elemento da estrutura tem de ser certificado para utilização estrutural, desde o parafuso ao osb, passando obviamente pelo aço e demais elementos.
    Essa eta nada refere quanto à esses elementos.
    Com uma pesquisa rápida no Google e fácil perceber quais são os elementos que devem constar de uma eta de forma a ter validade para aplicação em cálculo estrutural segundo o ec3, ou outro.
  4.  # 25
    O que tenho no projecto de estabilidade para o LSF é isto:
    A estrutura a executar nos restantes pisos do edifício será, conforme foi descrito anteriormente em sistema de estrutura mista de aço enformado a frio (solução do tipo LSF), com perfis C75x50x1.0; C100x50x1.0; C150x50x1.0; C200x50x1.5 e C200x50x1.5 da classe S350GD + Z275 formato C com espessuras de 1.0 e 1.5 mm.
    Os perfis que estão na cave não são como descreve no projecto por não ter a referencia com a designação acima ?
    Colocado por: hugoferreiraS350GD
    Isso é acima do s280gd.
    Então tem isso previsto no projeto para os pisos superiores, mas na cave não está descrito o que é suposto aplicar?
  6.  # 27
    Tire lá umas fotos em que se leia bem tudo o que esteja impresso nos perfis. Pode ser que apareça alguma referência que alguém conheça e fique esclarecido.
    Suponho que não saiba qual é o fabricante dos perfis, certo?
  7.  # 28
    S350GD quer dizer que é um perfil com uma tensão de cedência de 350 MPa
    Z275 quer dizer que é um perfil com uma massa de revestimento superficial de 275 g/m2
    Já é um perfil de topo, será que foi isso que foi aplicado?
  8.  # 29
    a unica coisa que consigo tirar fotos com alguma referencia é a isto que envio.
    Tb gostava de ser se foi esse perfil que foi aplicado.
  9.  # 30
    Sim, na cave nao era pra ser em LSF mas sim em alvenaria mas o construtor e a empresa do lsf perguntaram nos se podia ser em aço a cave, o que nos respondemos afirmativamente. mas não sei se este aço la colocado é o mesmo que vai ser colocado no resto da obra.
  10.  # 31
    Colocado por: hugoferreirao construtor e a empresa do lsf perguntaram nos se podia ser em aço a cave,
    E perguntou ao projetista de estruturas, ou esse(a) também é da empresa de lsf?
  11.  # 32
    se perguntei ao arquitecto?
    Sim,
    que disse nao haver problema.
    a unica diferença seria que iria encurtar mais 5cm a cave o que não nos pareceu muito mau.
    visto que seria mais rápido a ser executado que em alvenaria.
  12.  # 33
    O arquiteto é projetista de arquitectura não tem competência nem pode opinar sobre o projeto de estabilidade
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
  13.  # 34
    Colocado por: zedasilvaO arquiteto é projetista de arquitectura não tem competência nem pode opinar sobre o projeto de estabilidade
    então o projetista das estruturas é da empresa de LSF.
  14.  # 35
    A empresa em si não pode ser projetista.
    O projeto de estrutura só pode ser assumido por uma única pessoa.
    Esse técnico pode fazer parte do quadro da empresa mas a responsabilidade é as decisões são sempre dele e não da empresa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  15.  # 36
    Sim ja vi que o projecto foi feito por um gabinete de engenharia para a empresa de LSF.
    agora se faz parte da empresa não sei.
  16.  # 37
    Nesse caso era o tecnico que assinou esse projeto que se deveria prenuncia.
    Se o tecnico fizer parte da empresa de construção vai ser o cabo dos trabalhos caso esse aço não seja o que foi estipulado no projecto
  17.  # 38
    Pelo que estou a tentar perceber, julgo que o gabinete de engenharia trabalha para a empresa de LSF.
    Mas se este aço não for igual ao que está estipulado para o resto da obra, é simples volta tudo ao inicio e fica em alvenaria como estava programado no projecto.
  18.  # 39
    Depois desse trabalho todo feito não vai ser fácil.
    A obra não tem fiscalização?
  19.  # 40
    Sim tem!
    Ja falei com o fiscal para vir a Obra na segunda feira para ver isto e dar a sua justiça.
    Fiscal não conhece nem empresa LSF nem o construtor.
0.0216 seg. NEW
