    • ktm333
    • 8 fevereiro 2021 editado
     # 641
    Colocado por: ajcrEstás a falar da torneira?
    Provavelmente.. Normalmente os compressores devem ser purgados mensalmente, dependendo da utilização, mas é normal acumularem àgua, cheguei a encontrar compressores de 500L em Postos de Abastecimento de combustiveis praticamente meios de àgua.. Isso não arranca porque tem pressão, se tem presão o pressostato vê que não precisa de produzir, tem de tirar o ar do interior pela torneira se tiver, ou desenroscar o encaixe devagarinho ate perder a pressão toda, pode parecer pouca, mas é o suficiente para o encaixe "voar" ;)
    Concordam com este comentário: dedao
    • ajcr
    • 10 fevereiro 2021 editado
     # 642
    Bons dias
    Não tinha muita água dentro do tanque.
    Vou fazer mais uma tentativa, que é trocar o fio da tomada (alimentação).
    Se não der, então significa que o motor foi à vida.
    • dedao
    • 10 fevereiro 2021
     # 643
    Veja se tem corrente junto ao pressoestato.
    O pressoestato tem essa mota e um engate que já não lembro como funciona, mas, com cuidado, pode tentar levantar/baixar o mecanismo a ver se é o pressoestato.
    Ou ver direto se na saída do termostato para o motor tem corrente.
  1.  # 644
    Colocado por: ajcrVou fazer mais uma tentativa, que é trocar o fio da tomada (alimentação).
    Com um multimetro(voltimetro), veja se chega corrente á ligação do pressoestato, pode ser o pressoestato avariado, e ai pode experimentar a fazer a ligação direta sem o pressoestato, mas tem de ter atenção ao que está a fazer, em principio, ao chegar aos 8/10Bar a valvula de descarga, se estiver a trabalhar corretamente não o deixa passar essa pressão mesmo que se descuide, mas o motor fica sempre a trabalhar..
    • ajcr
    • 12 fevereiro 2021
     # 645
    Já está a trabalhar.
    O problema era do fio da tomada.
    A respeito do óleo, não tenho o manual deste compressor para saber do tipo de óleo, mas qualquer tipo de óleo de carro, dá?
    • dedao
    • 12 fevereiro 2021
     # 646
    Há quem ponha do carro sim. Mas o Leroy tem uma latita
    • ajcr
    • 16 fevereiro 2021
     # 647
    Não está a sair ar. :(
    Vídeo
    Partilho aqui o vídeo, acham que a torneira está avariada?
    • ajcr
    • 8 março 2021
     # 648
    Já está a funcionar.
  2.  # 649
    Então e o veredito?
    • ajcr
    • 9 março 2021
     # 650
    Troquei o fio de alimentação (tomada), pus a tonteira nova e o novo manómetro.
    Foi difícil para apertar as peças, pois não tinha o torno para me ajudar.
    Mas, está a sair o ar no encaixa da pistola de encher dos pneus, acho que preciso de por um vedante.
    • ajcr
    • 25 março 2021 editado
     # 651
    Aqueles que fazem polimento nos carros, preciso de esclarecer uma dúvida.
    Comprei uma polidora Einehll CC-PO 90, quem vem com duas boinas de polir: 1 de material téxtil e um de material sintético.
    a de téxtil, usa para polir no carro, certo?
    e a de material sintético, serve para?
  3.  # 652
    É desta que a Maria me põe as malas à porta :-p
    20210331-140738
    20210331-140658
    20210331-134746
    Depois quando estiver tudo mais arrumadito ponho cá umas fotos do meu cantinho :-)
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  4.  # 653
    Colocado por: Anonimo09092021A serra circular com duas baterias de 5 é um investimento do caraças!
    Mas tem muito bom desempenho pelo que usei.
    E ainda falta chegar a dtd 154 :-)
  5.  # 654
    Colocado por: Anonimo06082021Uma incisora não era melhor?
    Julgo ser mais versátil.
    Então é que a Maria dava-me uma tareia :-p
    Incisão makita a bateria são muito caras.
  6.  # 655
    Eu para o que quero, fazer uns moveis para oficina e coisas assim, chega e já é de mais.
    Tudo que comprar é a bateria muito mais versátil e mais prático.
  7.  # 656
    O meu proximo investimento também é o dhr 242. E depois a tupia.
    Mas por acaso também tenho de comprar um aspirador e um compressor.
  8.  # 657
    Eu desde que foi lá a casa um colega ajudar numas tarefas e ele com tudo a bateria e eu tudo a fios. Jurei que nunca mais queria fios. Deu-me 10 a 0 em rendimento de trabalho:-/
    No inicio o investimento é grande, mas sendo uma boa marca tipo makita, dewalt ou milwaukee é uma maravilha.
    • NLuz
    • 31 março 2021
     # 658
    Hoje foram estas duas azulinhas :)
  9.  # 659
    Por acaso pensei em comprar bosch tenho algumas de fio e estou muito satisfeito, mas a bateria não tem a mesma variedade que a makita, dewalt ou milwaukee.
  10.  # 660
    Colocado por: Anonimo09092021A última “ferramenta” comprada e a que me fazia mais falta há muito tempo!
    Isso parece uma chinesice, tenha cuidado.
    Colocado por: Anonimo06082021Quando se vê uma Altendorf a fazer movimentos a alta velocidade com uma moeda de 2 euros ao alto em cima da mesa sem se mexer....tudo o resto parece brinquedos.
    Eu encontrei a Altendorf há pouco tempo quando andava a pesquisar serras de mesa/esquadrejadoras. Parece que as mais pequenas são made in China? As topo de gama provavelmente são made in Germany.
    Também encontrei as Felder, Holzmann. Uma pequena ideal talvez seja a Mafell Erika 85, tem a vantagem de ser portátil.
    Colocado por: Anonimo09092021Entretanto a oficina está assim, mas vai andando... Para a semana tenho dois dias e vou tentar construir a bancada da serra de mesa, que muita falta me tem feito!
    Belo espaço. Que tipo de madeira escolheu para a bancada?
0.0371 seg. NEW
