    • Pepsi
    • 10 fevereiro 2021
     # 301
    Colocado por: callinas
    250 watt? bah...
    Quanto produz um painel de 250 ou 270w por dia em média?
    Se tiver 4 painéis, numa casa onde de segunda a sexta não está ninguém até as 18/19h não é suficiente para suprimir os gastos dos aparelhos que estiverem a consumir? No caso frigorífico e arca, ou combinado mais os aparelhos habituais que se tem em casa.
    Se a produção for maior do que o consumo, também não é aproveitado uma vez que o kit que pretendo adquirir não tem baterias certo?
    Gostava de perceber melhor qual a realidade que os 4 painéis podem produzir.
    A quem puder ajudar,agradeço,
  1.  # 302
    Cada painel produz entre 0 e 100% dependendo da luminosidade, temperatura, hora do dia... 1000w de painéis possivelmente podem produzir de 500 a 7000W num dia
    • Pepsi
    • 10 fevereiro 2021
     # 303
    Colocado por: rjmpiresCada painel produz entre 0 e 100% dependendo da luminosidade, temperatura, hora do dia... 1000w de painéis possivelmente podem produzir de 500 a 7000W num dia
    Certo. Obrigado
    Talvez assim por alto, em dias menos bons 1ou2 kw por dia, grande parte do ano, primavera Verão e dias bons 5 6 ou 7kw por dia...
    Não tendo baterias, creio que é uma solução que me serve bem
  2.  # 304
    No último mês tenho poupado entre 20-70 centimos por dia com 1200w instalados.
    Não vejo um dia completo de sol desde dia 18de janeiro
    • Pepsi
    • 11 fevereiro 2021
     # 305
    Colocado por: GMCQ
    Veja aí. Esse é o último orçamento que me enviaram... Tinha painéis de 365w e sugeriram de 400w por estarem quase ao mesmo preço.
    Essa empresa é uma das parceiras da Solarshop.
    A única vantagem que vejo na EDP é poder comprar com facilidades, mas de resto não vejo vantagens nenhumas. Na Solarimpact tb tem facilidades de pagamento até 60 meses.
    Já chegou o orçamento, parece-me bem, preço final com instalação...
    Que dizem?
  3.  # 306
    Colocado por: Pepsi
    Que dizem?
    Digo que tem muito mais, por muito menos, em relação à EDP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
  4.  # 307
    Colocado por: GMCQ
    Esse inversor não fica muito à justa para os painéis que vai colocar? 4x400w corresponde em teoria a 1600Wp. Mesmo que não chegue lá, com um inversor de 1500w fica sem margem para juntar mais alguns painéis.
    Aproveito também para perguntar ao pessoal experiente como é que os inversores Solis que a Solarshop vende se comparam aos Solax que a Solarimpact usa.
    • Pepsi
    • 11 fevereiro 2021
     # 308
    Para quem tem painéis possa dar uma opinião, quanto por cento preciso de tirar a que este relatório seja realista? Calculo que seja feito com base no máximo possível de rendimento dos painéis não?
  5.  # 309
    Colocado por: Nortenho
    Então mas já tem proposta com inversor de 2500 ... Qual é afinal a proposta?
    O Solís 4 g mini 1500 dá quase 1800 watt em pico . Eu tenho o inversor Solís 4g mini de 1500 com 6 painéis de 280 watt .
    E sim, não pode meter mais nenhum painel .
    Pode sempre colocar já um inversor de 2500 watt, mas será que vale a pena? Cada painel são 100 e poucos euros, se meter inversor de 2500 , pouco mais cara é a proposta com 2 painéis adicionais.
    Se quiser pode fazer no site da Solís, a extensão de garantia.
  6.  # 310
    Colocado por: PepsiPara quem tem painéis possa dar uma opinião, quanto por cento preciso de tirar a que este relatório seja realista? Calculo que seja feito com base no máximo possível de rendimento dos painéis não?
    São contas.
    Eu com 6 painéis de 280 em 2019
    Poupei 265 euros de energia , fazendo contas ao kWh a 0,1586 euros , injectei na rede 81 euros .
    Poupei 1670 kWh de energia
    Dei à EDP 920 kWh de energia
    Em 2020 com 16 painéis de 280, desde maio,
    Poupei 576 euros de energia , fazendo contas ao kWh a 0,1586 euros.
    Poupei 3640 kWh de energia
    Dei à EDP 1560 kWh de energia
    A inclinação dos meus painéis não é óptima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, Pepsi
    • ptuga
    • 11 fevereiro 2021
     # 311
    A única coisa que aponto à Solis é no site não permitir exportar os valores das produções lá registadas.
  7.  # 312
    Colocado por: ptuga
    Pois realmente confirma-se, nem tinha dado por isso.
    É uma grande falha.
  8.  # 313
    Colocado por: Pepsi
    Que dizem?
    Muito melhor que o outro!
      GMCQ
    • 11 fevereiro 2021
     # 314
    O instalador respondeu-me q não, que o inversor aguentava bem.
    Não pretendo juntar mais nenhum painel.
    Só se juntasse umas baterias e aí faria mais sentido juntar tb mais um par de painéis. Mas por agora não justifica.
      GMCQ
    • 11 fevereiro 2021 editado
     # 315
    Colocado por: Pepsi
    Que dizem?
    Acho que ficará bem servido, na Solarimpact a instalação está 50e mais cara.
  9.  # 316
    Fica bem servido com os dois.
    Escolha o mais barato
  10.  # 317
    Colocado por: ptuga
    Afinal permite
    Vais, dispositivos, seleccionas o inversor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, GMCQ
    • ptuga
    • 15 fevereiro 2021
     # 318
    Afinal permite
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ptuga,GMCQ
    Muito obrigado...não tinha dado com isso
  11.  # 319
    Estou disposto (e faz-me sentido) investir em painéis fotovoltaicos de forma a reduzir a minha fatura de eletricidade. Neste momento o telhado que tenho disponível não tem a exposição ideal e como tal estava a pensar em seguir o modelo que tenho dos painéis solares para AQS: colocar os painéis no terreno ao lado da vivenda.
    Neste contexto e tendo em conta que deixei um tubo extra para a zona do terreno em questão (que dá acesso a um quadro parcial na garagem), tenho aqui vários pontos mal resolvidos na minha cabeça:
    -> Inversor ou micro-inversor? Não consigo chegar a uma resposta óbvia. Desculpem a minha ignorância no tema.
    -> Inversor ou micro-inversor deve estar em local protegido ou pode ficar no exterior?
    -> Quais as desvantagens que terei devido aos painéis estarem no solo e não no telhado?
    -> pelo que vi todos falam em adquirir o que tenha melhor custo W/€, mas acho que é isso muito subjetivo pois não tenho conhecimentos para conseguir avaliar a parte da qualidade que advém desta avaliação. Que marcas/tipo de painéis sugerem?
    -> Visto que tenho um consumo médio de stand-by por volta dos 300Watts mas grande parte do ano existem períodos em que existem desumidificadores e AC`s a trabalhar que levam a que grande parte do dia o consumo seja superior a 1Kw. Durante o verão é a altura do ano em que se consome menos energia, pois raramente precisamos de arrefecer (zona litoral Oeste) mas podemos colocar o que atualmente é feito em períodos de vazio a funcionar em períodos de produção de forma a maximizar o rendimento dos painéis.
    Nota: atualmente tenho bi-horário e no nosso dia a dia tudo o que são tarefas agendáveis conseguimos fazer para que consomam energia em horas de vazio.
    Obrigado pela vossa ajuda e desculpem a minha ignorância no tema.
  12.  # 320
    Coloque ai imagem aérea do google ou mapas bing
0.0468 seg. NEW
