    alternativa...
    Concordam com este comentário: marco1, carlos almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipa.asm
  2.  # 62
    a entrada principal para os quartos? não quero! :)
    Concordam com este comentário: filipa.asm
  3.  # 63
    Colocado por: m.aur.eiraa entrada principal para os quartos? não quero! :)
    Nem sei para que entram as vistas por ali1?... com um acesso logo ali directo para a sala. Isto presumindo que é um casa inserida no meio de um lote. e o hall é o espaço exterior, entre o muro de vedação e a casa...
    PS: quando o espaço é exíguo, não se pode ter tudo. Há que ser pragmático. nesta última versão somente um dos quartos fica mais exposto.
    São cedências que tem de ser ponderadas e terão de ver o que querem como prioritário.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira, filipa.asm
  4.  # 64
    poi é, não se pode ter tudo...
    aqui vai mais uma alternativa.
    os armários da cozinha parecem-me poucos, mas como tem o aparador na mesa, podem-se guardar as loiças aí.
    a porta principal, suponho que tenha de ficar nessa parede, mas se não for condição essencial, poderia passar para a do lado direito, ficando entre as salas de jantar e de estar... só que assim ficaria sem os armários para os casacos pertinho...
    as máquinas de lavar e secar, colocadas na vertical, podem passar para um armário isolado com abertura para o corredor.
    para mim faz mais sentido ter o armário da suite nesta disposição: o armário tem mais área; esconde a entrada para a casa de banho; e dá mais privacidade à cama.
  5.  # 65
    e até se pode abrir mais uma janela, do lado direito da porta principal e colocar mais armários baixos...
  6.  # 66
    ou abdicar da porta de entrada/ hall formal... e resolver tudo de outra forma, incluindo uma despensa/ trat. roupa.
  7.  # 67
    eu otimizava bem as medidas gerais e dos quartos e fazia algo assim
  8.  # 68
    está giro!
    só a mesa de jantar é que me parece um pouco apertada...
  9.  # 69
    sim é verdade
    mas só mesmo chegando a um retangulo com medidas exatas se poderia depois organizar melhor a sala em si, até podia dar para ter a mesa em frente á ilha e a zona de sofá depois.
  10.  # 70
    adoro estes exercícios!! :D
    já fiz mais dois:
  11.  # 71
    Ja agora, sei que está tudo mais do que inventado, mas sera este layout desta planta outro tipo as casas de corredor ao meio de uns anos atras?
    Nao tem nada de mal mas tenho impressão que todas as casas ultimamente são iguais, pelo menos as que se vê por aqui
  12.  # 72
    dr
    o meu esboço não lhe faz lembrar uma certa casa que postou noutro topico em que até tinha um mini escritório no corredor?
    acho que há corredores e corredores ao meio :)
  13.  # 73
    Bem, parece que tiveram uma tarde divertida por aqui 😅
    Hoje já não tive tempo de ver nem responder aos vossos comentários. Assim que conseguir venho aqui com calma ver as vossas dicas. Obrigada
  14.  # 74
    Colocado por: marco1dr
    Sim, muito pintarolas essa casa sinal...
    Alias ha muitas casas bem engraçadas com essa organização, nao foi uma critica, apenas acho que sao todas muito iguais, embora claro algumas tenham mais pinta que outras embora com a mesma organização...
  15.  # 75
    Não se esqueça de mencionar inequivocamente todos os co-autores, conforme manda o regulamento deontológico. 😅
  16.  # 76
    Colocado por: Pedro BarradasMais uma, afinal qual é a zona de lazer exterior do terreno »!» É a sul, ou é a Poente?
    Pois por um lado tem os quartos a Sul, mas agora fechou todo o acesso social a esse mesmo SUL?
    Afinal qual é a implantação e o diálogo entre exterior/ interior?
    Tem o lev. topografico? como es´ta pensar implantar a edificação? que critérios utilizou? que condicionantes existem?
    Olá Pedro, aqui está a planta de implantação.
    Em relação aos arranjos exteriores não será nada muito definido, para já.
    O importante aqui em ter em conta foi dar primazia à orientação solar, fechando a casa o mais possível a norte. Uma arquitectura e estrutura simples sem grandes recortes para ser mais em conta ao nível da construção, daí o rectângulo.
  17.  # 77
    Concordam com este comentário:m.aur.eira,filipa.asm
    Concordo, acho que quando temos limitações não podemos querer tudo, no entanto para os clientes faz mais sentido ter a zona de entrada fechada para os quartos mesmo comprometendo a circulação na sala. Ainda assim vou testar a hipótese que também já foi falada aqui de ter entrada directa para a sala, apesar de não ser das minhas soluções preferidas.
  18.  # 78
    Colocado por: m.aur.eirapoi é, não se pode ter tudo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipa.asm
    Esta solução pode ser interessante mas trocando a sala com a cozinha, vou testar obrigada.
  19.  # 79
    Colocado por: marco1eu otimizava bem as medidas gerais e dos quartos e fazia algo assim
    Não tenho espaço para fazer a sala dessa forma, mas a solução está interessante.
  20.  # 80
    Colocado por: DR1982Ja agora, sei que está tudo mais do que inventado, mas sera este layout desta planta outro tipo as casas de corredor ao meio de uns anos atras?
    Pode dar uma ideia de layout diferente numa casa rectângulo?
0.0193 seg. NEW
