    Versão 4
    Segui a sugestão de fazer entrada directa para a sala, apesar de não ser a minha solução favorita.
    Acho que assim flui melhor...
      marco1
    • 13 fevereiro 2021 editado
     # 82
    não fica melhor de maneira nenhuma
    repare que isso não tem jeito nenhum ter de passar em frente á tv para ir á cozinha
    tem mesmo que fazer um refresh ás ideias e talvez pesquisar nos sites de casas modulares pois tem lá imensas plantas com soluções para áreas assim contidas.
    outra coisa que não entendo é porque sendo uma casa pequena, os quartos são tão largos, isso bastava ter 2 m para comprimento de cama mais 70 cm de passagem e 40 a 60 cm de movel em frente á cama portanto cerca de 3.2 a 3.4 m de largura no máximo
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipa.asm
  2.  # 83
    Colocado por: filipa.asm
    para os clientes faz mais sentido ter a zona de entrada fechada para os quartos mesmo comprometendo a circulação na sala.
    nesta última planta que apresenta não teve o que disse antes em conta... a zona privada dos quartos está aberta...
    e fica ali uma área no canto inferior direito sem utilidade... a não ser que seja um canto livre para as crianças fazerem as suas construções...
    Concordam com este comentário: filipa.asm
  3.  # 84
    algumas considerações que eu teria ao planear uma cozinha, que valem o que valem:
    - a máquina de lavar roupa, ainda que em muitas casas isso aconteça, deve ter um espaço próprio, afastado da cozinha. há sempre pó (composto por fibras, ácaros, restos de pele, etc.) que se levanta quando manuseamos a roupa para a meter na máquina, que se vai instalar em cima das superfícies que pensamos, depois, estarem limpas para cozinharmos, já para não falar que isto aconteça ao mesmo tempo que estamos a cozinhar com o testo destapado. para mim, não é higiénico;
    - o forno deve estar instalado a uma altura que as crianças, pelo menos até aos 3, 4 anos, não tenham possibilidade de abrir ou de se apoiarem na barra de abertura. deve, portanto, ficar instalado numa coluna. também evita as questões de sobreaquecimento da placa, se instalado por baixo desta;
    - a banca deve ser colocada onde incida muita luz ou mesmo com uma janela em frente, estando a máquina de lavar loiça imediatamente ao lado;
    - os cantos dos armários são de evitar por serem de difícil acesso e arrumação. um chega e basta, se tiver de ser;
    - a zona do frigorífico, devido à grande variedade de modelos existentes, deve ser livre, sem caixa, para que mais tarde se se precisar de um maior ou menor, isso não seja um transtorno para os moradores. continua a haver pessoas que preferem os frigoríficos embutidos, mas quando chega a hora de trocar ficam limitados ao mesmo modelo ou tamanho. também por uma questão se arejamento, sou contra as caixas, quanto mais livres estiverem, melhor.
    - quanto aos electrodomésticos encastrados, também sou contra, pelo já referido no ponto anterior, de ficarmos limitados às medidas e pelo facto de as frentes nem sempre se poderem aproveitar para outro modelo. é outra dor de cabeça que se pode evitar se assumirmos o design dos electrodomésticos.
    há mais pormenores, mas estes são os mais essenciais e abrangentes, do meu ponto de vista... não sei se me estou a esquecer de algum...
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  4.  # 85
    Colocado por: marco1não fica melhor de maneira nenhuma
    Concordam com este comentário:m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:filipa.asm
    Compreendo o que diz, mas na realidade um quarto é mais do que um espaço para dormir. Convém ter espaço para colocar uma secretária por exemplo, zona de brinquedos, etc etc. Cada família é única e temos que seguir aquilo que para a família funciona.
    Relativamente à circulação na zona da sala, tem toda a razão e essa foi uma questão que já tinha verificado no entanto não é um grave e o espaço fica melhor organizado assim.
    Vou ver isso das casas modulares mas tendo em consideração os aspetos que já tinha mencionado esta é a melhor solução que até agr.
  5.  # 86
    Colocado por: m.aur.eira
    Concordam com este comentário:filipa.asm
    É verdade, foi por aí que comecei a conversa. Eu não gosto é um facto mas ainda assim depois das vossas ideias e opiniões cheguei a conclusão q o melhor seria ter abertura directa para a sala e consequentemente para os quartos. Testei a entrada do outro lado e na fachada poente mas não funciona tão bem.
  6.  # 87
    Colocado por: m.aur.eiraalgumas considerações que eu teria ao planear uma cozinha, que valem o que valem:
    Também concordo consigo, as máquinas da roupa na cozinha são pouco higiénicas daí ter pensado colocar na IS mas ainda vou ver se arranjo outro sitio para elas.
    Relativamente ao planeamento da cozinha ainda n está fechado foi só uma ideia base.
    Os eletrodomésticos podem ou não ser encastrados também ainda não está definido no entanto numa cozinha aberta para a sala fica melhor os eletrodomésticos escondidos.
  7.  # 88
    Essa ultima planta está um bocadinho mazinha... mas compreendo que em 100m2 nao de para muito melhor
  8.  # 89
    sabe Filipa
    acho que podia "sentir " melhor as dimensões, por exemplo isso que diz dos quartos penso que não estará a ver bem.
    por exemplo as medidas que lhe dei dá perfeitamente para ter uma secretária na parede em frente á cama sem que fique apertado.
    mas a Filipa é que sabe como deve proceder no seu trabalho, é apenas a minha opinião e visão quando se tem pouca área disponível.
  9.  # 90
    Colocado por: marco1sabe Filipa
    E eu agradeço, por isso partilho para me darem outras visões, vou ter a sua dica em consideração.
  10.  # 91
    Colocado por: marco1outra coisa que não entendo é porque sendo uma casa pequena, os quartos são tão largos, isso bastava ter 2 m para comprimento de cama mais 70 cm de passagem e 40 a 60 cm de movel em frente á cama portanto cerca de 3.2 a 3.4 m de largura no máximo
    Além de que a largura actual dos quartos são 3,45
  11.  # 92
    O que acham desta versão?
    A casa cresceu um pouco em comprimento e assim consegui organizar melhor, entrada/cozinha/sala.
  12.  # 93
    para mim está bem assim, excepto a profundidade da península, uma vez que tem lá a banca... por causa dos salpicos... ;) é só alargar isso um bocadinho.
  13.  # 94
    Colocado por: m.aur.eirapara mim está bem assim, excepto a profundidade da península, uma vez que tem lá a banca... por causa dos salpicos... ;) é só alargar isso um bocadinho.
    Sim faz sentido. Obrigada
  14.  # 95
    Colocado por: filipa.asmO que acham desta versão?
    compreendeo que a forma da implantação não ajuda muito, mas parece-me que está tudo demasiado apertado e mal resolvido à volta da entrada/cozinha/circulação e depois a sala é demasiado grande.. também nao acho muita piada que da cozinha se tenha cum comunicação tao direta com um dos quartos...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, IronManSousa
  15.  # 96
    vão acabar por instalar uma porta, de certeza...
  16.  # 97
    como vai ser a cobertura da casa ( retangulo) ? plana, 4 aguas ?
  17.  # 98
    Colocado por: marco1como vai ser a cobertura da casa ( retangulo) ? plana, 4 aguas ?
    Entre plana e 2 águas, ainda a ver!
    À partida 2 aguas ficará mais barato, certo?
  18.  # 99
    não necessariamente, alias muitos empreiteiros já fogem de "coisas" com telha por causa de tanto remate e mão de obra.
  19.  # 100
    Colocado por: marco1não necessariamente, alias muitos empreiteiros já fogem de "coisas" com telha por causa de tanto remate e mão de obra.
    Aqui pretende-se optimizar custos, dai toda a questão de ser uma "caixa" tudo muito básico e de fácil execução.
0.0213 seg. NEW
