      GMCQ
    • 17 fevereiro 2021 editado
     # 181
    Colocado por: manelvcou colocar esse disjuntor à saída para o termo ou trocar o diferencial por um "disjuntor diferencial" de 16A tipo o Efapel 55316 6BY.
    para que perceba GMCQ.
    Tem um interruptor diferencial de 40A em que na saída tem um fio que aguenta 20A +-. Se tiver uma corrente de 30A por exemplo pense o que vai acontecer ao fio....
    alem disso veja o cabo que alimenta esse quadro eletrico que me parece ser de 2.5mm2 e deveria ser mais grosso tambem
    O cabo que fala que é mto fino é o que entra pelo tubo em baixo no quadro?
    É que esse está ligado à caixa da EDP.
      GMCQ
    • 17 fevereiro 2021
     # 182
    Esta a falar desses cabos?? Se sim... O cabo que vem de baixo, no tubo, está ligado diretamente ao quadro da EDP.
    A fase e neutro que saem do Id de 30ma estão finos? Ok
      GMCQ
    • 17 fevereiro 2021
     # 183
    Colocado por: Varejote
    Digo que quem instalou o "novo" quadro juntamente com o ID 30ma, não é eletricista, porque coloca a linha do termoacumulador sem proteção contra sobreintensidades, vulgo disjuntor, você disse para ele colocar um ID 30ma e ele coloca direto.
    A seguir ao ID 30ma, tem de levar disjuntor a proteger a linha do termoacumulador, que é como está o resto do quadro.
    Entra no ID 300ma e sai para os disjuntores de cada circuito.
    Onde está este disjuntor?
    Sai do ID 30ma e entra neste DPN, só depois é que vai para o termoacumulador.
    Já percebi o que está a dizer... Falta um disjuntor do termoacumulador certo? Ou seja retirou-se o disjuntor magnético, e fez-se a ligação direta para entre o termo e o id de 30ma, é isso?
    Pelo que vejo do id de 300ma está ligado a todos os disjuntores da casa, e o de 30mA está ligado direto, é isso? Ok
      GMCQ
    • 17 fevereiro 2021
     # 184
    Vcs trabalham na aérea da electricidade?
  1.  # 185
    eu sou um curioso...
    veja isto para perceber o que faz cada um:
    https://pt.quora.com/Quais-s%C3%A3o-as-diferen%C3%A7as-entre-um-interruptor-diferencial-e-um-disjuntor-diferencial
    Colocado por: GMCQEsta a falar desses cabos?? Se sim... O cabo que vem de baixo, no tubo, está ligado diretamente ao quadro da EDP.
    sim, o cabo que vem da caixa da EDP na minha opinião devia ser mais grosso. se tem proteção de 40A não faz sentido o cabo ser tão fino.
    O cabo da fase que sai do diferencial de 300mA devia ter a mesma grossura do azul (neutro)
    o cabo que liga no diferencial de 30mA deduzo que vá direto ao termoacumulador. Nesse caso devia trocar esse interruptor Diferencial por um disjuntor Diferencial de 16A/30mA ou colocar um disjuntor entre o diferencial de 30mA e o cabo que liga ao TA. pode ser esse duplo se ainda o tiver aí por casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 18 fevereiro 2021 editado
     # 186
    Colocado por: manelvceu sou um curioso...
    o cabo que liga no diferencial de 30mA deduzo que vá direto ao termoacumulador. Nesse caso devia trocar esseinterruptorDiferencial por umdisjuntorDiferencial de 16A/30mA ou colocar um disjuntor entre o diferencial de 30mA e o cabo que liga ao TA. pode ser esse duplo se ainda o tiver aí por casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Eu vou fazer um boneco par ame orientar melhor. Depois coloco aqui. Obrigado.
    Entetanto o eletricista após grande insistência minha e após ter mostrado algumas opiniões de colegas, disse que cá viria assim que viesse para estes lados... Mas n sei...
      GMCQ
    • 18 fevereiro 2021
     # 187
    Eu acho que deve ser porcausa deste escrutínio todo que é feito aos profissionais (ou não), que fica complicado contratar pessoas daqui.
    Ao meu pedido sobre algum eletricista para fazer este trabalho, NINGUÉM respondeu... Portanto das duas três, ou anda tudo mto ocupado, ou não há electricistas aqui, ou têm medo do mau trabalho que possam vir a fazer e depois habilitam-se a perder a sua linda reputação que aqui têm no fórum (se é que a têm).
    Por isso não sei...
    Dizem para contratar quem ajuda no fórum mas no final quando se precisa temos (falo por mim), que contratar fora e muitas vezes acabamos mal servidos.
    • manelvc
     # 188
    contratar no fórum também não é garantia de bom trabalho...
    mas como lhe disse, eu estou a opinar mas não sou da área... até posso estar a dizer asneiras...
      GMCQ
    • 18 fevereiro 2021
     # 189
    Colocado por: manelvccontratar no fórum também não é garantia de bom trabalho...
    Pois não... Mas possivelmente irá superhiper mega atento sobre o trabalho a realizar porque sabe que a seguir vai ser escrutinado.
  2.  # 190
    Qualquer trolha tem trabalho nos dias que correm.. bom ou mau.
0.0174 seg. NEW
