    Colocado por: RicardoPortoE qual o tratamento do vidro? E orientação solar?
    Guardiasun.
    Orientação: Todos os pontos cardeais, mas com mais abundância para sul e poente
    Esse janelão é o maior e por isso é que me preocupa as soluções.
    Nos restantes tenho na maioria 2 opções: 6T+18+44.1 ou 6+18+44.1 (dependendo da dimensão do vão)
  2.  # 362
    Qual dos guardin sun? Há milhentos
    Vidro a sul e poente deviam ser vidros com fator solar 0.50 ou inferior se estiver nos Algarves
  3.  # 363
  4.  # 364
    Colocado por: m.aur.eiraboas!
    estou com uma dúvida que me está a consumir e acho que estou correcta, mas queria a vosso opinião.
    vieram instalar as janelas e a porta em alumínio e vidro duplo. a porta é composta por duas partes iguais que se abrem e duas partes fixas, uma de cada lado, tudo em vidro fosco duplo. quando estavam a instalar as partes fixas, repararam que estava alguma coisa mal, que não encaixava bem... retiraram então as borrachas vedantes entre o alumínio e o vidro, da parte de fora, e lá instalaram a porta.
    aquilo pareceu-me muuuuito mal feito... o instalador, que por acaso é o dono da empresa, disse que não fazia diferença ter ou não ter as borrachas. queriam colocar silicone, mas eu não quis.
    por favor, digam-me se posso ficar sossegada com as portas assim ou se devo pedir que corrijam a situação. obrigada!
    O que aconteceu foi que a caixa não tinha espaço paras as borrachas e o vidro. Não devia aceitar isso assim.
    E sem silicone ainda pior. O problema é que agora só mesmo colocando um vidro com uma caixa menor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  5.  # 365
    Colocado por: jfsmoreiraguardin sun
    Colocado por: RicardoPortoQual dos guardin sun? Há milhentos
    Guardian Sun só existem 2 o temperado e o normal. Agora vidros da Guardian é que existem muitos divididos em ClimaGuard, SunGuard e um Clarity.
  6.  # 366
    Colocado por: Vasco BentoGuardian Sun só existem 2 o temperado e o normal
    E qual destes é a melhor solução?
    Colocado por: jfsmoreiraNum vidro fixo com 5000*1600mm (lxa) tenho 3 tipos de opções diversas. Afinal em qual deles devo confiar?
    6+18+66.1
    44.1+14+55.1
    6Temp+16+55.1
  7.  # 367
    Estas pessoas agradeceram este comentário:m.aur.eira
    muito obrigada pela sua resposta!
    vou ver o que se pode fazer.
  8.  # 368
    Colocado por: jfsmoreiraE qual destes é a melhor solução?
    Depende do que você pretende se estivermos a no geral, o 3. Mas eles não lhe vou colocar capas solares, Árgon e ou swissspacers?
  9.  # 369
    Colocado por: Vasco BentoMas eles não lhe vou colocar capas solares, Árgon e ou swissspacers?
    Não iam colocar nada, mas eu pedi orçamento para WarmEdge.
    Disseram-me que o WE só faz sentido nas minimalistas (não entendo porquê, mas eu pedi ara tudo)
    Outra questão:
    Se quiser colocar um vidro fixo onde não se veja qualquer tipo de aro fixo, necessito de colocar o perfil, ou bastar-me-ia fazer como nas montras, com uma cantoneira em inox, vidro colado e rematado por fora com o acabamento exterior?
  10.  # 370
    Boa noite, aproveito para perguntar se temos alguma formar de verificar se as janelas que nos vão montar correspondem às características indicadas no orçamento? Temos alguma forma de verificar marca, etc? (P.s: não comprei janelas ainda)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Polski
    • lmcaet
    • 22 fevereiro 2021 editado
     # 371
    Colocado por: Raquel ABoa noite, aproveito para perguntar se temos alguma formar de verificar se as janelas que nos vão montar correspondem às características indicadas no orçamento? Temos alguma forma de verificar marca, etc? (P.s: não comprei janelas ainda)
    Todas elas devem obrigatoriamente trazer etiquetas indentificativas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira, ramscosta, Raquel A
  11.  # 372
    Obrigada!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramscosta
  12.  # 373
    Colocado por: jfsmoreiraSe quiser colocar um vidro fixo onde não se veja qualquer tipo de aro fixo, necessito de colocar o perfil, ou bastar-me-ia fazer como nas montras, com uma cantoneira em inox, vidro colado e rematado por fora com o acabamento exterior?
    Se fizer isso perde o isolamento térmico no perfil.
  13.  # 374
    @Vasco Bento , existe algum "extra" ou acessorio para "embutir" sensores magneticos de forma a validar abertura de janelas/portas no proprio perfil ?
  14.  # 375
    Colocado por: Vasco BentoSe fizer isso perde o isolamento térmico no perfil
    E se o pousar sobre borrachas coladas no perfil?
    Ou é preferível colocar uma série tipo Cor70 e embutir nas laterais?
    Mas neste caso, como é que se coloca o vidro se a base fica embutida?
  15.  # 376
    Colocado por: jfsmoreiraOu é preferível colocar uma série tipo Cor70 e embutir nas laterais?
    É preferível, no entanto tem que fazer saídas para o escoamento de aguas e ressoamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  16.  # 377
    O grande problema é colocar os bites...
    Só estou a ver colocar o aro ao contrário, com os bites por fora e fazer acabamento sobre os bites
  17.  # 378
    Colocado por: jfsmoreiraO grande problema é colocar os bites...
    Não coloque os bites pelo lado de fora. Isso é um risco para assaltos.
  18.  # 379
    Se estiverem tapados com o revestimento exterior (seja ele em aluminio, masdeira , viroc, etc), mais vale ao ladrão partir o vidro!
  19.  # 380
    Colocado por: jfsmoreiraSe estiverem tapados com o revestimento exterior (seja ele em aluminio, masdeira , viroc, etc), mais vale ao ladrão partir o vidro!
    Mas se você tapar tudo como é que vai fazer o escoamento das águas. E se um dia tiver que substituir o vidro vai ter que partir tudo o que fez.
    Mas a decisão é sua.
0.0296 seg. NEW
