Colocado por: RicardoPortoE qual o tratamento do vidro? E orientação solar?
Colocado por: m.aur.eiraboas!
estou com uma dúvida que me está a consumir e acho que estou correcta, mas queria a vosso opinião.
vieram instalar as janelas e a porta em alumínio e vidro duplo. a porta é composta por duas partes iguais que se abrem e duas partes fixas, uma de cada lado, tudo em vidro fosco duplo. quando estavam a instalar as partes fixas, repararam que estava alguma coisa mal, que não encaixava bem... retiraram então as borrachas vedantes entre o alumínio e o vidro, da parte de fora, e lá instalaram a porta.
aquilo pareceu-me muuuuito mal feito... o instalador, que por acaso é o dono da empresa, disse que não fazia diferença ter ou não ter as borrachas. queriam colocar silicone, mas eu não quis.
por favor, digam-me se posso ficar sossegada com as portas assim ou se devo pedir que corrijam a situação. obrigada!
Colocado por: jfsmoreiraguardin sun
Colocado por: RicardoPortoQual dos guardin sun? Há milhentos
Vidro a sul e poente deviam ser vidros com fator solar 0.50 ou inferior se estiver nos Algarves
Colocado por: Vasco BentoGuardian Sun só existem 2 o temperado e o normal
Colocado por: jfsmoreiraNum vidro fixo com 5000*1600mm (lxa) tenho 3 tipos de opções diversas. Afinal em qual deles devo confiar?
6+18+66.1
44.1+14+55.1
6Temp+16+55.1
O que aconteceu foi que a caixa não tinha espaço paras as borrachas e o vidro. Não devia aceitar isso assim.
E sem silicone ainda pior. O problema é que agora só mesmo colocando um vidro com uma caixa menor.
Colocado por: jfsmoreiraE qual destes é a melhor solução?
Colocado por: Vasco BentoMas eles não lhe vou colocar capas solares, Árgon e ou swissspacers?
Colocado por: Raquel ABoa noite, aproveito para perguntar se temos alguma formar de verificar se as janelas que nos vão montar correspondem às características indicadas no orçamento? Temos alguma forma de verificar marca, etc? (P.s: não comprei janelas ainda)
Todas elas devem obrigatoriamente trazer etiquetas indentificativas.
Colocado por: jfsmoreiraSe quiser colocar um vidro fixo onde não se veja qualquer tipo de aro fixo, necessito de colocar o perfil, ou bastar-me-ia fazer como nas montras, com uma cantoneira em inox, vidro colado e rematado por fora com o acabamento exterior?
Colocado por: Vasco BentoSe fizer isso perde o isolamento térmico no perfil
Colocado por: jfsmoreiraOu é preferível colocar uma série tipo Cor70 e embutir nas laterais?
Colocado por: jfsmoreiraO grande problema é colocar os bites...
Só estou a ver colocar o aro ao contrário, com os bites por fora e fazer acabamento sobre os bites
Não coloque os bites pelo lado de fora. Isso é um risco para assaltos.
Colocado por: jfsmoreiraSe estiverem tapados com o revestimento exterior (seja ele em aluminio, masdeira , viroc, etc), mais vale ao ladrão partir o vidro!
