    O CC por correio para casa é que é algo "bonito" dada a má fama dos correios, é sempre de deixar com coração nas mãos, neste caso... sabe-se lá se entregam na sua caixa de correio ou na caixa de uma qualquer outra pessoa.
    Dizem que só entregam ao próprio mediante apresentação de CC antigo ou outro documento comprovativo da identidade.
  2.  # 82
    Deve ser carta registada, obviamente.
    O meu sogro está espera dele nesse moldes, vamos ver como corre.
  3.  # 83
    Colocado por: Serpin
    Em teoria sim, mas sabe-se lá, depende do carteiro, se quer ou não saber das regras, se está com pressa... existem carteiros a deitar centenas de cartas fora que de vez em quando aparece na televisão... correio e encomendas que desaparece para sempre, há de tudo.
    Quer dizer, às tantas são na mesma os CTT que entregavam na conservatória do registo civil, mas pode ser considerado um serviço com nível de qualidade superior devido ao nível de contrato e por exemplo atribuírem internamente a pessoas consideradas de maior confiança... ou não ser nada assim e ser só sorte as coisas lá chegarem... ou ser porque é tanta coisa e é para ali que a malta já não se arrisca tanto a mandar tudo borda fora, sei lá, não chegarem lá 100 cartões de cidadão e sabe-se lá que outra correspondência é capaz de dar origem a uma investigação à séria da Polícia Judiciária... e não deverá ser muito difícil descobrir qual era o funcionário responsável por aquela parte do trajecto.
  4.  # 84
    Bom dia,
    Estive a ver toda a discussão e não encontrei ninguém com o mesmo problema por isso cá vai a minha questão.
    Necessito assinar ficheiros DWFx e ao assinar a assinatura aparece-me como inválida.
    Estou a utilizar o Autodesk Design Review (versão 2013) e a assinatura com a chave móvel digital do cartão de cidadão. Os certificados aparecem como válidos mas ao assinar aparece a mensagem de que a assinatura não é válida.
    Já tentei até noutro computador e o problema é o mesmo. Será que com o leitor de cartões já dá?
    Alguém sabe como resolver?
    Alquém sabe que implicações tem uma assinatura inválida?
    Desde já obrigada a quem me puder ajudar
  5.  # 85
    assine com o leitor e logo verifica se há alguma anomalia com a sua assinatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Madeira
  6.  # 86
    Não use a chave móvel digital.
    Utilize a assinatura digital, com o leitor.
    Em algumas plataformas de urbanismo camarário, como por exemplo a de Cascais, o ficheiro sem assinatura digital nem sobe. Não é entregue / aceite.
    Colocado por: Ana Madeira
  7.  # 87
    Se a assinatura com o leitor do cartão de cidadão não funcionar verifique qual é a validade do documento, se já passou será esse o problema, o Autodesk Design Review (versão 2013) estará a ver o certificado como tendo a data ultrapassada e recusa-se a aplicar tal certificado expirado.
    Mas a aplicação do cartão de cidadão funciona... mas acho que aí os programadores alteraram o programa para ignorar a data de expiração presente no certificado durante um determinado período de tempo por causa da incapacidade dos serviços em agendar as marcações e em entregarem os cartões por conta do Covid-19.
    Mas não haverá nada a fazer? Se for por ter a data expirada? Em princípio não, mas pode tentar fazer um truque que é fechar o programa, mudar a data do computador para uma anterior ao expirar do cartão de cidadão, e verificar se depois o programa já aceita assinar... em teoria não deveria deixar, mas poderá resultar... só tentando. Não sei é se o programa coloca carimbo de data/ hora, mas se meter em teoria deverá funcionar sem problemas se utilizar um serviço externo e não a data/ hora do próprio computador... não conheço o programa pelo que não sei os detalhes de como funciona.
  8.  # 88
    ainda á pouco tempo assinei com o leitor DWF no autodesk design review 13 sem problemas
  9.  # 89
    Bom dia,
    Problema resolvido.
    Com o leitor percebi que tinha um problema com os certificados.
    Depois de algum tempo em chamadas telefónicas e um ida ao IRN o problema ficou resolvido.
    Muito obrigada pela ajuda.
  10.  # 90
    Viva pessoal,
    Tenho o windows 10 em duas máquinas distintas. Em que numa consigo assinar digitalmente tanto no AutoCad como no ZwCad.
    Noutra, quando coloco essa opção nada acontece. Uso o certificado gerado pela leitura do CC pela aplicação autenticação.gov.
    Alguém já teve este problema? Já tentei um pouco de tudo e nada resolve. Terá a ver com a versão do windows ou arquitetura?
    Obrigado desde já!
  11.  # 91
    Colocado por: goodboxViva pessoal,
    Obrigado desde já!
    se vir os comentarios anteriores, podem ser varias possibilidades
  12.  # 92
    Mas não usa o Design Review 2013 para assinar digitalmente os ficheiros dwfx?
    Tem instalado o plugin autenticação.gov?
  13.  # 93
    Sim, tenho. Aqui a questão é que não me aparece o prompt para inserção do pin para autenticação e validação da assinatura digital aquando tento assinar algum .dwf
  14.  # 94
    Colocado por: tviegas
    Obrigado pelo feedback. Mas eu tive o cuidado de verificar todas as respostas e soluções e nenhuma parece ir de encontro ao que me acontece. Ou posso ter visto mal ou não ter entendido na íntegra a solução apresentada.
  15.  # 95
    Certifique-se que tem o Autenticação.Gov ( https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cc-aplicacao ) mais recente. Depois abra primeiro o Autenticação.Gov, coloque o cartão de cidadão no leitor, deixe a aplicação Autenticação.Gov ler o cartão, verifique que os certificados digitais estão válidos na aplicação, e que não esgotou a utilização do PIN.
    Mantenha a aplicação Autenticação.Gov aberta.
    A seguir abra o programa que quer utilizar para assinar o ficheiro, e veja se já funciona.
    Por vezes isto resolve o problema.
    Se não der, experimente reiniciar o computador duas vezes, e tente novamente.
    Também verificaria se está a utilizar o certificado de autenticação ou o de não repúdio ("assinatura digital")... porque já me aconteceu muitas vezes a aplicação querer utilizar o de autenticação e ter de escolher o de não repúdio ("assinatura digital") manualmente para conseguir assinar.
    Como pode ler ao longo do tópico pode ser tanta coisa que é difícil ajudar.
  16.  # 96
    Tem de ter instalado também além do software autenticação. O plug in!
    Corra o plug in Antes de accionar o DR2013 e assinar os dwfx.
0.0182 seg. NEW
