    Colocado por: MacGyverPlanta
    a falar é que nos entendemos.
    Com uma planta dessas ontem já era tarde... [email protected]
    XPS na cobertura (A Maria também provou do que é bom :) )
    Colocado por: Anonimo06082021ao fundo tem um silo de aspiração...a obra é cá para cima.
    Não percebi.
    Colocado por: Anonimo06082021PPR e um "famoso" pelo menos....
    Tem 3 :)
    Colocado por: Anonimo06082021ao fundo tem milho,milhão como se diz,e tem do lado direito um silo.
    por isso eu disse que a obra é cá em cima.
    Está enganado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ajnt1985
  5.  # 45
    Colocado por: Joao Dias
    E hoje ainda é cedo :)
  6.  # 46
    Colocado por: MacGyverNeste momento estamos a ponderar uma solução para a soleira.
    De projecto as paredes são de 20cm e levará 10cm de capoto + 5cm de ripado.
    Existe a solução de deixar as caixilharias na face interior da parede o que não nos agrada muito e existe a solução abaixo:
    1. Acham que o XPS será suficiente para equilibrar a soleira?
    2. Furar a soleira e aparafusar é uma solução?
    3. Fazer uns apoios?
    Alguma ideia? https://forumdacasa.com/?CommentID=1750874
  7.  # 47
    Belo casarão que vai fazer.
    O Sul é para cima certo?
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MacGyver
    • mica
    • 22 fevereiro 2021
     # 48
    Colocado por: MacGyverXPS na cobertura (A Maria também provou do que é bom :) )
    MacGyver onde comprou esse XPS e valores o m²?
    • mfa17
    • 22 fevereiro 2021
     # 49
    Colocado por: MacGyverAlguma ideia?https://forumdacasa.com/?CommentID=1750874
    Na minha opinião tem duas hipóteses, dividir a pedra da soleira em duas, apoiando o alumínio em ambas, e o xps no meio a fazer o corte térmico. Como nas primeiras fotos deste tópico.
    Ou usar uma soleira térmica onde o alumínio apoia totalmente na soleira.
  8.  # 50
    Mac
    acho que enquanto não definir nesse esquema das soleira exatamente as espessuras das coisa em presença e a sua relação altimetrica vai andar ás turras com isso.
    até tem de meter na equação que o proprio caixilho na base já faz corte termico, que a pedra exterior não tem de encaixar por baixo dele, que por dentro quase ao nivel do caixilho já vai ter o isolamento do piso radiante ( o seu esquema tem muita betonilha por cima deste) e que por fora por baixo da pedra de soleira pode muito bem trazer a fiada de xps das paredes á volta.
  9.  # 51
    Quanto ao ripado por fora vai acabar por fazer montantes e isso vai ficar tipo fachada ventilada, portanto era escusado nessas zonas de ripado fazer ETICs
  10.  # 52
    Colocado por: rjmpiresBelo casarão que vai fazer.
    Sim é.
  11.  # 53
    Colocado por: mfa17Na minha opinião tem duas hipóteses, dividir a pedra da soleira em duas, apoiando o alumínio em ambas, e o xps no meio a fazer o corte térmico. Como nasprimeiras fotos deste tópico.
    Nesse exemplo a pedra apoia também no piso exterior. No meu caso n tenho piso exterior.
    Colocado por: marco1cho que enquanto não definir nesse esquema das soleira exatamente as espessuras das coisa
    Vou aqui sketchar e ja volto :)
  12.  # 54
    Colocado por: micaMacGyver onde comprou esse XPS e valores o m²?
    Termipol - Dependendo da espessura, mas da ultima vez foram 4.75€ 7cm/m2 + IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  13.  # 55
    Deixo aqui uma imagem à escala. A questao prende-se com a soleira que tem pouco espaço de apoio em cima de betao e fica muito apoiada no XPS.
  14.  # 56
    Não é preciso tanta complicação.
    Nós temos soluções para o seu problema.
  15.  # 57
    Colocado por: Atlas EurobuildNós temos soluções para o seu problema.
    E como fica a soleira?
  16.  # 58
    https://www.youtube.com/watch?v=UKTNWI0eYJ4
    desculpem, não resisti :D era isto ou uma carrada de t t t t t t t t tuuuu tu ru ru... todos os domingos às 7 da noite estava eu a ver isto! :) há quase 30 anos...
    já agora, belo nickname!
    parabéns pela casa! :)
    gostava de responder à sua questão, mas o MacGyver original não era propriamente um construtor civil... :s
    não entendo porque é que a janela do quarto ao lado da entrada é tão pequena.
    confirme-me só uma coisa: aquele armário do corredor é para o aspirador, não é? ou isso, ou para as toalhas...
    e tenho quase 89,9999% de certeza que conheço os contornos desse monte... não se preocupe, não sou stalker. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  17.  # 59
    Gostei da sua planta, quantos m² tem?
  18.  # 60
    Assenta em cima da nossa soleira térmica.
0.0206 seg. NEW
