    Colocado por: MacGyverNum tanque com agua quente a 30ºC e isolado, e no exterior temperatura ambiente 30ºC. coloque uma serpentina no seu interior no fundo do mesmo e faça circular agua a 18ºC. Faça as contas e diga-me se a água chega aos 18ºC no interior do tanque?
    O que eu quero é que pabade não pense que vai ter a casa a 18ºC com o PRH a circular água a 18ºC. Poderá retirar algum calor mas ao nível do piso e poderá ser suficiente para o conforto do mesmo.
    Isso é obvio. Qual tempo?
    Edit: Agora indo para uma casa que não é um sistema totalmente isolado. Apanha uma a duas semanas de calor 30ºC a 40ºC. Quantos graus consegue dentro da casa nessas 2 semanas com o PRH a retirar calor? quantos com o AC? quantos graus é o seu conforto? Isto é o que importa.
    Retirar calor retira com o PRH, AC, ... até com um balde de gelo. A questão é: quanto calor retira, em quanto tempo e se é suficiente para o seu conforto.
    A quantidade de calor dependerá de quão eficaz é o isolamento e quão eficiênciente é a troca.
    O que está errado no que escrevi?
    Colocado por: MacGyverEste calor será dissipado pelas pontes térmicas, fluxos de ar, etc.
    Ou nesse etc está o piso radiante?
  2.  # 142
    Colocado por: rjmpiresOu nesse etc está o piso radiante?
    Piso radiante fica esquisito neste contexto :)
    Mas refazendo o que escrevi acima, o calor irá perder-se pelas pontes térmicas (caso a temperatura exterior seja inferior à da interior). Os fluxos de ar que irão ser gerados no interior da habitação (abrir portas, passagem de pessoas,) irão acelerar difusão do calor pelo espaço todo e parte deste calor sim será retirado pela àgua (fria a 18ºC) que circula no PRH.
    O que deve ser deixado claro e pelo comentário o user, este não está ciente do "muito frio":
    Colocado por: pabadeMacGyver arrefece no sentido da palavra, a água que circula nos tubos passa a ser muito fria de modo a arrefecer os materiais
    Acho que deve ser explicado como o sistema funciona e quais as limitações, e dependendo do nivel de isolamento da casa, se por exemplo, apanhar um inverno rigoroso, mesmo que queira, com um PRH não aquece a casa até aos xºC, assim como se apanhar um Verão Rigoroso não arrefece a casa a xºC, sem pagar uma determinada fatura.
    Como disse, retirar calor, tudo retira: é preciso saber quanto e em quanto tempo e quanto vai pagar :)
  3.  # 143
    Colocado por: MacGyverE este calor nunca descerá para o piso radiante o absorver.
    Aqui cometi erro a dizer que nunca descerá. Desce pelas correntes geradas e pela difusão do calor. Mas este processo é muitooooo lento de forma a não pagar uma elevada fatura. Preferivel seria andar pelo teto.
    • SrR
    • 25 fevereiro 2021
     # 144
    É isso tem razão nao funciona!!
  4.  # 145
    tem razão afinal as dezenas de burros que têm isso aplicado em casa nem sequer sabem que isso nem funciona, apesar de alguns até fazerem o teste de deixar desligado para ver se aquece ou não e somente depois quando o interior esta quente é que o ligaram para comprovar.
    ainda bem que você sozinho descobriu a pólvora e a roda, senão o que seria da humanidade a ser enganada pelos bandidos que nos laboratórios fazendo ensaios e inúmeros testes nos espetam com estas tretas.
  5.  # 146
    Colocado por: SrRÉ isso tem razão nao funciona!!
    Colocado por: jorgealvestem razão afinal as dezenas de burros que têm isso aplicado em casa nem sequer sabem que isso nem funciona,
    Nc disse isso :)
    E volto a frisar
    Colocado por: MacGyverAcho que deve ser explicado como o sistema funciona e quais as limitações, e dependendo do nivel de isolamento da casa, se por exemplo, apanhar um inverno rigoroso, mesmo que queira, com um PRH não aquece a casa até aos xºC, assim como se apanhar um Verão Rigoroso não arrefece a casa a xºC, sem pagar uma determinada fatura.
    E cada um faz depois as suas escolhas :)
  6.  # 147
    Imaginemos o seguinte cenário.
    Verão, 38°C no exterior. No interior 24°C com o prh a fazer frio.
    Sábado de tarde convidamos amigos para uma churrascada, janelas abertas da sala porque a malta esta sempre a entrar e sair, putos, etc.
    Rapidamente a sala se vai aproximar dos 38 exterior. Fim do dia vamos jantar, fecha as janelas liga o frio e nada. Continua com 38 ou perto pq demora muito a arrefecer. Basicamente o prh a fazer frio é isto que acontece certo?
    Tenho visto casas novas em que têm prh e colocam convectores para o frio, faz sentido mas aumenta os custos.
  7.  # 148
    Nessa noite dormes afastado da mulher :)
  8.  # 149
    Colocado por: MacGyverNessa noite dormes afastado da mulher :)
    • SrR
    • 25 fevereiro 2021
     # 150
    Colocado por: paulosImaginemos o seguinte cenário.
    por acaso é o oposto , como um sistema radiante nao funciona por convecção o abrir uma porta ou outra, ou entre e sai, vai influenciar menos do k se fosse um sistema ac por ex
  9.  # 151
    Eu no inverno no 5 graus lá fora abro as janelas todas 10-15 minutos, o ar arrefece mas a casa não.
    Podes fazer a mesma analogia para o frio.
    Ainda durante a obra foi deixado o piso a trabalhar a fazer frio a meio de julho.
    Facilmente temos 30 graus à sombra no verão a casa andou sempre entre os 20 e os 24 graus, mesmo com pessoas a trabalhar lá dentro.
    Quando passar cá este verão posso deixar informação mais detalhada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  10.  # 152
    Colocado por: SrRsistema radiante nao funciona por convecção
    Estados a falar de fazer frio e esqueça o termo radiante que não tem cabimento neste cenário.
    O usecase dado é perfeitamente normal. No verão temos a casa mais tempo aberta, ou seja, a sua temperatura interior vai se aproximando da exterior. Á noite ao fechar, queremos conforto: baixar a temperatura rápido para um determinado nível. Com o sistema PRH a retirar calor isso é uma eternidade.
  11.  # 153
    Pois é exatamente o meu pensamento.
  12.  # 154
    Colocado por: rjmpiresAinda durante a obra foi deixado o piso a trabalhar a fazer frio a meio de julho.
    E experimentou sem o PRH a funcionar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSilva2021
  13.  # 155
    No inverno temos a casa fechada durante muito mais tempo. O PRH radia calor e a casa absorve essa energia e consegue a manter durante algum tempo pois já tem um nível de isolamento considerável. O PRH "desliga"
    No verão o isolamento funciona mas como temos mais tempo a casa aberta, por exemplo num fim de semana de patuscada, a temperatura interior vai subir.
    Para baixar a temperatura num curto espaço de tempo com o PRH não é possível. Ponto. É sim num período de tempo alargado. Mas isso não é de certeza o conforto que procuramos quando queremos fazer frio.
    Mais uma vez: baixar a temperatura com PRH é possível sim. Qual a factura a pagar? Analisem e vejam se vale a pena pagarem o extra para estes cenários.
  14.  # 156
    Pois claro.. só esteve 15 dias a trabalhar para teste, ainda não estava habitada a casa.
    Não fiz registo de temperaturas do interior da casa após o teste porque usava os aprelhos de medição na casa onde estava na altura.
  15.  # 157
    Colocado por: rjmpiresPois claro.. só esteve 15 dias a trabalhar para teste, ainda não estava habitada a casa.
    E foi a loucura de calor dentro de casa?
  16.  # 158
    Colocado por: MacGyverNo inverno temos a casa fechada durante muito mais tempo. O PRH radia calor e a casa absorve essa energia e consegue a manter durante algum tempo pois já tem um nível de isolamento considerável.
    O PRH gasta menos eletricidade a arrefecer que a aquecer, pelo menos o meu.
    Se acha que ter as portas/janelas abertas durante 4-5 horas durante as 24h do dia lhe vai subir a temperatura da casa de 22°C para 30°C está enganado.
  17.  # 159
    Não, e mesmo os 20 graus dentro de casa no verão é demasiado frio.. eu achava desconfortável, parecia que entrava numa cave/gruta.
  18.  # 160
    O que estou aqui a fazer é ilucidar o user para as limitações e se vale a pena ou não o investimento.
    Se vai manter a casa fechada durante o verão, então com o PRH a retirar calor vai atingir digamos os 24ºC. é o conforto suficiente para o utilizador? só ele sabe. Se calhar quer menos, se calhar até mais aguenta.
    Se vai ter uma utilização da casa com aberturas mais frequentes no verão e querer depois baixar a temperatura da casa para os niveis de conforto desejados num curto espaço de tempo, só com outros meios que não o PRH a retirar calor.
    Agora cada um compra o que quer e cada um vende como quer. E estou a assumir que este espaço é um espaço de partilha de conhecimento, factos, opiniões e não comercial :)
    Fazendo uma analogia: Com um papa-reformas você vai daqui a Lisboa assim como um ferrari. Agora avalie os investimentos e o tempo que tem para lá chegar e o que vai ganhar/perder se não chegar a tempo.
0.0248 seg. NEW
