Colocado por: MacGyverNum tanque com agua quente a 30ºC e isolado, e no exterior temperatura ambiente 30ºC. coloque uma serpentina no seu interior no fundo do mesmo e faça circular agua a 18ºC. Faça as contas e diga-me se a água chega aos 18ºC no interior do tanque?
O que eu quero é que pabade não pense que vai ter a casa a 18ºC com o PRH a circular água a 18ºC. Poderá retirar algum calor mas ao nível do piso e poderá ser suficiente para o conforto do mesmo.
Isso é obvio. Qual tempo?
Edit: Agora indo para uma casa que não é um sistema totalmente isolado. Apanha uma a duas semanas de calor 30ºC a 40ºC. Quantos graus consegue dentro da casa nessas 2 semanas com o PRH a retirar calor? quantos com o AC? quantos graus é o seu conforto? Isto é o que importa.
Retirar calor retira com o PRH, AC, ... até com um balde de gelo. A questão é: quanto calor retira, em quanto tempo e se é suficiente para o seu conforto.
O que está errado no que escrevi?
Colocado por: MacGyverEste calor será dissipado pelas pontes térmicas, fluxos de ar, etc.
Colocado por: rjmpiresOu nesse etc está o piso radiante?
Colocado por: pabadeMacGyver arrefece no sentido da palavra, a água que circula nos tubos passa a ser muito fria de modo a arrefecer os materiais
Colocado por: MacGyverE este calor nunca descerá para o piso radiante o absorver.
Colocado por: SrRÉ isso tem razão nao funciona!!
Colocado por: jorgealvestem razão afinal as dezenas de burros que têm isso aplicado em casa nem sequer sabem que isso nem funciona,
Colocado por: MacGyverAcho que deve ser explicado como o sistema funciona e quais as limitações, e dependendo do nivel de isolamento da casa, se por exemplo, apanhar um inverno rigoroso, mesmo que queira, com um PRH não aquece a casa até aos xºC, assim como se apanhar um Verão Rigoroso não arrefece a casa a xºC, sem pagar uma determinada fatura.
Como disse, retirar calor, tudo retira: é preciso saber quanto e em quanto tempo e quanto vai pagar :)
Colocado por: MacGyverNessa noite dormes afastado da mulher :)
Colocado por: paulosImaginemos o seguinte cenário.por acaso é o oposto , como um sistema radiante nao funciona por convecção o abrir uma porta ou outra, ou entre e sai, vai influenciar menos do k se fosse um sistema ac por ex
Verão, 38°C no exterior. No interior 24°C com o prh a fazer frio.
Sábado de tarde convidamos amigos para uma churrascada, janelas abertas da sala porque a malta esta sempre a entrar e sair, putos, etc.
Rapidamente a sala se vai aproximar dos 38 exterior. Fim do dia vamos jantar, fecha as janelas liga o frio e nada. Continua com 38 ou perto pq demora muito a arrefecer. Basicamente o prh a fazer frio é isto que acontece certo?
Tenho visto casas novas em que têm prh e colocam convectores para o frio, faz sentido mas aumenta os custos.
Colocado por: SrRsistema radiante nao funciona por convecção
Estados a falar de fazer frio e esqueça o termo radiante que não tem cabimento neste cenário.
O usecase dado é perfeitamente normal. No verão temos a casa mais tempo aberta, ou seja, a sua temperatura interior vai se aproximando da exterior. Á noite ao fechar, queremos conforto: baixar a temperatura rápido para um determinado nível. Com o sistema PRH a retirar calor isso é uma eternidade.
Colocado por: rjmpiresAinda durante a obra foi deixado o piso a trabalhar a fazer frio a meio de julho.
Facilmente temos 30 graus à sombra no verão a casa andou sempre entre os 20 e os 24 graus, mesmo com pessoas a trabalhar lá dentro.
E experimentou sem o PRH a funcionar?
Colocado por: rjmpiresPois claro.. só esteve 15 dias a trabalhar para teste, ainda não estava habitada a casa.
Não fiz registo de temperaturas do interior da casa após o teste porque usava os aprelhos de medição na casa onde estava na altura.
Colocado por: MacGyverNo inverno temos a casa fechada durante muito mais tempo. O PRH radia calor e a casa absorve essa energia e consegue a manter durante algum tempo pois já tem um nível de isolamento considerável.
No verão o isolamento funciona mas como temos mais tempo a casa aberta, por exemplo num fim de semana de patuscada, a temperatura interior vai subir.
Para baixar a temperatura num curto espaço de tempo com o PRH não é possível. Ponto. É sim num período de tempo alargado. Mas isso não é de certeza o conforto que procuramos quando queremos fazer frio.
Mais uma vez: baixar a temperatura com PRH é possível sim. Qual a factura a pagar? Analisem e vejam se vale a pena pagarem o extra para estes cenários.
E foi a loucura de calor dentro de casa?
