    • jomel
    • 25 fevereiro 2021
     # 41
    Boa tarde pt_curious,
    Como fez a ligação do seu shelly 3em,dado que tenho um quadro elétrico com a disposição idêntica ao seu?
    Concordam com este comentário: lpetinga
  1.  # 42
    Colocado por: nelo69Bom dia.
    Tenho uma instalação autoconsumo fotovoltaica 3200w trifásica, adquiri um Shelly 3EM para monitorizar a produção, consumo e injecção na rede.
    Acontece que ainda não percebi como fazer a ligação para obter estas contagens.
    Será que colocando as três pinças á saída do diferencial, ele fará todas as leituras?
    Tenho duvidas. alguém que me dê uma dica
    Obrigados
  2.  # 43
    Boas estou com a mesma dúvida. Vou instalar fotovoltaicos e tenho trifásico. Já sei que a injeção é feita pelas 3 fases e terei esse problema de estar a consumir em uma e a dar a produção das outras.
    Conseguiu solução para essa situaçao? Algum equipamento que redirecionar a produção para fase de maior consumo ?
    Obrigada
    Se poder nelo69 gostaria de trocar experiências consigo [email protected]
  3.  # 44
    Quantos painéis vai instalar?
  4.  # 45
    Estou a ponderar adquirir o Shelly 3EM para monotorização dos consumos da minha casa, a minha instalação é monofásica, e pretento medir os três quadros Principal, Parcial 1 e Parcial 2, para num futuro próximo colocar painéis fotovoltaicos para autoconsumo, a minha questão prende-se com o seguinte:
    1- O Shelly 3EM dá para o que pretendo?
    2- Se sim, qual o esquema correto de ligação?
    Desde já obrigado.
    Cumprimentos a todos.
  5.  # 46
    Sim dá, desde que o fio que alimenta os outros quadros saia do principal.
  6.  # 47
  7.  # 48
    Desde já obrigado pelas respostas.
    Alguém me consegue explicar para que serve a fase N onde se pode colocar uma quarta pinça Amperimétrica e onde ligar a mesma?
  8.  # 49
    Colocado por: PramalhinhoAlguém me consegue explicar para que serve a fase N onde se pode colocar uma quarta pinça Amperimétrica e onde ligar a mesma?
    O N é o Neutro, comum às 3 fases. 220v entre cada uma das fases e o (N)eutro.
    Só leva 3 pinças para 3 fases.
  9.  # 50
    é suposto ser para uma atualização futura
  10.  # 51
    Ah, esta-se a referir ao ligador N do lado direito da figura.
    Nem tinha reparado que existia. Assumi erradamente que era o N da alimentação.
    Segundo o manual essa pinça serve para detectar fugas.
    É suposto essa pinça medir sempre zero (a soma vectorial de todas as fases) a não ser que haja uma fuga numa das fases e a corrente não retorne ao neutro.
  11.  # 52
    O que são os "3 phase breaker"?
    • hangas
    • 11 abril 2022 editado
     # 53
    Colocado por: ParticipanteO que são os "3 phase breaker"?
    Disjuntor 3 polos.
    Convém proteger a alimentação com um disjuntor dedicado para o shelly. Quer para a tensão de referência de cada fase, quer para a alimentação do mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
  12.  # 54
    Colocado por: hangasAh, esta-se a referir ao ligador N do lado direito da figura.
    Bom dia,
    Sim, estava a referir-me ao ligador N, a minha dúvida é onde coloco a pinça.
    Pelo que percebo coloco no neutro certo?
    Obrigado cumprimentos
    • hangas
    • 12 abril 2022 editado
     # 55
    Colocado por: PramalhinhoSim, estava a referir-me ao ligador N, a minha dúvida é onde coloco a pinça.
    Sim, é uma pinça em volta do condutor do Neutro.
    Agora essa pinça ira em condições normais medir sempre 0.
    A não ser que tenha uma fuga de corrente antes do seu Diferencial, porque caso contrario este iria disparar de qualquer forma.
    A Shelly indica essa feature como deteção de fugas/roubo. Ex se alguém entre o seu contador e o seu quadro fizer um desvio de uma fase. Acho que em Portugal isso é difícil de acontecer, como tal se calhar não valerá muito a pena.
  13.  # 56
    Obrigado deste já pela rápida resposta, no meu caso quando comprei o Shelly 2 EM foi numa promoção da Shelly Espanha que vinha com 4 pinças, daí eu querer colocar as 4. obrigado
  14.  # 57
    Que sites recomendam para a aquisição de um 3M? Irei adquirir um embora seja uma instalação monofásica. Aproveito e meço o consumo geral mais dois circuitos individuais
    • hangas
     # 58
    Eu costumo comprar na store da propria shelly.
    Colocado por: Participanteembora seja uma instalação monofásica. Aproveito e meço o consumo geral mais dois circuitos individuais
    Para esse efeito talvez seja melhor comprar 2EMs. Cada EM tem dois canais independentes com base na mesma fase. Isto porque para calcular o consumo de um circuito ele precisa de medir a tensão exacta.
    Com o 3EM, tem que alimentar cada uma das tensões de referencia de cada fase, que em trifásico podem ser diferentes. Não é impossivel, mas tem que fazer um shut nas 3 entradas do shelly.
    Além disso julgo que em termos de software o 3M não trata cada fase como canais individuais (posso estar errado), ao passo que no EM cada uma das pinças é um canal independente.
    E para além 2xEM ficar mais barato que o 3M, fica com um total de 4 canais para monitorizar.
  15.  # 59
    Isso é verdade para um sistema trifásico equilibrado. Fora isso irá possuir corrente de neutro, dependente do tipo de cargas ligada em cada fase.
  16.  # 60
    Colocado por: hangasEu costumo comprar na store da propria shelly.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Participante
    Boa sugestão, estive a ver e de facto parece fazer mais sentido. O preço é que é um pouco superior com 2 pinças. Certamente avançarei com o EM em vez do 3EM. Obrigado pela dica
0.0197 seg. NEW
