    Colocado por: jfsmoreiraé preferíve
    O que for mais barato, se for rachão não podem ser pedra muito grandes e o ideal é que sejam arrumadas à mão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    • r.v
    • 26 fevereiro 2021
     # 802
    Colocado por: jfsmoreiraViva,
    No enchimento da "caixa" com 40cms, é preferível o uso de rachão e depois de brita, ou é preferível o enchimento integral em brita, ou é igual?
    • r.v
    • 26 fevereiro 2021
     # 803
    Brita .
  2.  # 804
    zedasilva
    nessa foto da exatus, tem uma parede de alvenaria a arrancar na cota superior da sapata /vigas de fundação
    como vai ser o pavimento dessa cave ( presumo que seja cave) ??
  3.  # 805
    Deve ser um massame.
    Não é desvao com laje.
    Gosto da superbock para a foto eheh
  4.  # 806
    Colocado por: marco1como vai ser o pavimento dessa cave ( presumo que seja cave)
    Sim zona é uma cave para garagem e arrumos com 3 das fachadas enterradas nas ao nível do arruamento principal.
    O piso foi um massame armado em que o tosco nivelou pela parte superior das sapatas.
    Colocado por: RicardoPortoGosto da superbock para a foto eheh
    Aquilo deve ser diluente para o Filipe Couto ficar mais fluido. Em obra minha não há cá dessas prevaricações.
  5.  # 807
    Está previsto preencher a caixa com brita.
    Consideram isto brita?
    É normal ter tanta areia?
    A drenagem funcionará de forma adequada?
  6.  # 808
    Isso é tout venant. Não é igual nem faz o mesmo, esse parece um age tem muitos finos
    Concordam com este comentário: zedasilva, SS1128
  7.  # 809
    Isso fará aí uma esponja ensopada, ou é impressão minha?
  8.  # 810
    Colocado por: jfsmoreiraA drenagem funcionará de forma adequada?
    Nem de forma adequado nem e nenhuma forma.
    Antes pelo contrário, o que tem aí vai funcionar como mata borrão.
    Esta é mais uma daquelas situações de que quem está a executar não percebe o porquê das coisas. Não percebendo é normal este tipo de erros.
    Para ter isto é melhor ter um desvão sanitário
  9.  # 811
    não vêem que se esqueceram de lavar a brita!? agora é jogar agua para cima que os finos ficam acomodados lá em baixo.
  10.  # 812
    Colocado por: Pedro Barradasos finos ficam acomodados lá em baixo.
    E o DO incomodado cá em cima
  11.  # 813
    Colocado por: RicardoPortoIsso é tout venant. Não é igual nem faz o mesmo, esse parece um age tem muitos finos
    Concordam com este comentário:zedasilva,SS1128
    Era o que vinha escrever, isso tinha mesmo aspeto de tout venant..
    Isso quando apanhar chuva empedra de uma maneira..e depois empoça. Eu usei disso e depois meti brita por cima para não enterrar o carro na areia..mas isso não escoa a agua.
    O empreiteiro deve ser daqueles que como a brita não "aperta" acha que não vai segurar o piso no sitio..
  12.  # 814
    O empreiteiro e os empregados insistem que é brita da pedreira e que estes finos são normais.
    Estou tão fartinho desta mer** toda
    Concordam com este comentário: kintas
  13.  # 815
    Colocado por: jfsmoreiraO empreiteiro e os empregados insistem que é brita da pedreira e que estes finos são normais.
    São normais e aceitáveis para uma solução de criar uma base de assentamento, não para uma solução de criar uma base de drenagem.
  14.  # 816
    Anda um tipo a gastar tanto dinheiro nas fundações para vir um empreiteirozito e fazer uma coisa destas...
  15.  # 817
    Colocado por: jfsmoreirapara vir um empreiteirozito e fazer uma coisa destas...
    É neste pequenos pormaiores que se aferem as diferenças.
    Uma coisa é não perceber o porquê de uma ou outra solução que se propõe, outra é estar-se a borrifar para isso e muitas vezes ainda desvalorizar.
  16.  # 818
    Pra que cortaram o tubo de drenagem?
  17.  # 819
    Colocado por: manelvcPra que cortaram o tubo de drenagem?
    No meio, e mais baixo passa um tubo de dreno central. A ideia é as aguas "cairem" aí.
  18.  # 820
    Está mal.. a ideia é conduzir as águas não fazer uma piscina.
    Coloque tela asfáltica por cima dessa laje que vai ter problemas..
0.0497 seg. NEW
