    • CJ
    • 26 fevereiro 2021
    Colocado por: rjmpiresUm dos tipos de relva que tenho não gosta do xixi dos cães.
    Fora uma rodela ou outra careca está também com bom aspecto, pensava que ia amarelar mais no inverno mas nem foi o caso.
    Melhor que a minha no verao
    Aqui luto contra solo argiloso, compactado e muita sombra,tudo o que um relvado nao gosta.
    À duas semanas esteve debaixo de 30cm de neve (resido na Alemanha),o que nao o melhorou muito kkk.
    No inicio do inverno andei a descompactar o solo com uma forquilha,e ja consigo ver bastantes melhorias.Agora ando a fazer core aeration,estou a fazer os furos com um berbequim e uma broca para Madeira de 12mm,alugar uma maquina é extremamente caro e os aereficadores manuais tambem nao sao baratos kkk
    Vamos ver se este verao consigo
  1. De facto fiquei surpreendido pela positiva com o aspecto da relva durante o inverno.
    Aqui ao contrário do que dizes tenho bastante sol a sul (quando há sol 😛)
  2. Colocado por: euEu também tenho Santo Agostinho numa zona de jardim com sombra parcial, e só aí é que prospera melhor que o kikuyu.
    Nas zonas de sol, foi completamente dominada pelo kikuyu.
    O seu jardim ficou muito heterogéneo com as misturas Sto Agostinho e Kikuyu? Em fotos são relativamente parecidas!
    Obrigada
    • 8 março 2021
    Colocado por: Caruguinha
    Não, ficam muito bem as duas juntas.
    • jg231
    • 8 março 2021 editado
    Update passados 5/6 meses.
    Entretanto não tive tempo para dedicar à relva, pensei que já nem existia, depois de um corte até nem está muito má. Será que recupera?
    Não tinha sido semeada na altura certa, mas nos sítios onde pegou mais até está verdinha e não levou com rega, que não fosse da chuva.
  3. Isso é um corte baixo, escarificar e semear por cima uma boa camada.
    Isso até recupera qq coisa, mas antes recuperam as daninhas :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
    • CJ
    • 8 março 2021
    Colocado por: jg231Update passados 5/6 meses.
    Que tipo de relva tem?
    Se for uma relva de clima quente podera so estar adormecida devido ao frio,assim que as temperaturas subirem ela vai voltar a ficar verde,convem tambem dar lhe algum adubo.
    Se for uma relva de clima temperado ( festuca,lolium perene ,poa pratensis) o melhor é fazer como ja disseram cortar a relva curtinha, 2 a 3mm ,escarificar e semear, uma semana antes de escarificar, adubar o relvado para ele recuperar mais rapido depois de escarificado.
  4. Acrescentava só aí uns sacos de composto de cavalo da Siro após a sementeira. Não tem cheiro, alimenta a terra e protege a semente da passarada.
    Concordam com este comentário: CJ
    • CJ
    • 8 março 2021
    Para o pessoal que tem relvado de climas quentes esta ai um link de um Kanal YouTube
    Com excelentes dicas
    https://youtu.be/smj_ku-ARLw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mendes dinis
    • zeto
    Boas, tenho a Grama quase toda assim neste estado, nunca aconteceu tal coisa, penso que foi a geada
    • jg231
    Colocado por: CJ
    É Festuca, também posso colocar outro tipo de relva, embora goste desta
  5. Colocado por: zetoBoas, tenho a Grama quase toda assim neste estado, nunca aconteceu tal coisa, penso que foi a geada
    Qual é a sua grama?
    Santo Agostinho?
    • zeto
    • zeto
    • 8 março 2021
    Colocado por: lmcaet
    Qual é a sua grama?
    Santo Agostinho?
    Não sei como se chama, é uma grama macia, á cerca de cinco meses estava assim parecia tapete
    • zeto
    • 8 março 2021
    Já alguém escarificou grama, Como ?
    • lmcaet
    • 9 março 2021 editado
    Colocado por: zetoJá alguém escarificou grama, Como ?
    Respondi aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/77268/que-grama-e-esta/#Comment_1759799
    A minha dúvida é se será benéfico ou não cortar os rizomas das gramas com as lâminas dos escarificadores, como se faz habitualmente com a relva...
    Segundo este indivíduo, muito conhecedor da grama Santo Agostinho, a resposta é sim:
    http://bucolico-anonimo.blogspot.com/2014/03/relvado-importancia-da-escarificacao.html
  6. Eu tenho uma fresa em estrela da gardena. Faz buracos no solo
    Também pode varrer com vassoura metalica para tirar o que está morto e depois fazer furos a miude com uma forquilha
    Outra alternativa é comprar sapatos de jardim com "pitons" de metal e passear no relvado
    • zeto
    • 9 março 2021
    Colocado por: leonorbEu tenho uma fresa em estrela da gardena. Faz buracos no solo
    O problema é que a grama está toda entrançada uma na outra e ao escarificar Vai tudo com o maneta
  7. Colocado por: zeto
    Veja aqui esta discussão:
    https://forumdacasa.com/discussion/73466/escarificacao-relvado-e-sementeira/
  8. Colocado por: zeto
    Com aquela fresa não. Tem é de usar bem na vertical
    https://www.google.com/search?q=fresa+da+gardena&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf6sje6aHvAhW0RhUIHVQOAasQ_AUIBigB&biw=1152&bih=590#imgrc=rDm29NS3V6iY0M
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
0.0552 seg. NEW
