Colocado por: Anonimo16062021
Tem que perguntar ao barman..
Colocado por: mafs4960Paredes exteriores: ETIC’s com 4cm de EPS, tijolo térmico de 19cm, lã de rocha com 6 cm, gesso cartonado (duplo).
não... estou contente com o trabalho desenvolvido... para terem uma idéia, anexo a planta
Colocado por: P@rAdiS3Do pouco que percebo, esse closet e os restantes corredores dão para fazer desfile para a Fashion TV
Colocado por: Atlas Eurobuild- Perde uma das características mais importantes do ETICS que é a inércia térmica
Colocado por: zedasilva
Nesta caso sendo o aquecimento feito por AC nem é uma condição assim tão relevante
Conforme já foi referido, esta solução não é de todo a melhor.
Tentando ser sucinto:
- Multiplica os sistemas de isolamento, e com isso custos de material e mão obra;
- Perde uma das características mais importantes do ETICS que é a inércia térmica, contudo, também por ter apenas só 4cm de isolamento no ETICS é insuficiente para cumprir com os regulamentos.
Vai utilizar tijolo de 19 porque a estrutura é de 20cm?
Colocado por: RCFGosto da planta!
Quanto ao isolamento, parece-me que o melhor é apostar numisolamento pelo exterior. Sem prejuízo do que o seu técnico considerar, não menos do que 10cm. Convém não complicar
Colocado por: mafs4960a informação que tenho é que o "exigido" são 10cm de isolamento
Colocado por: EmanuelSilvaSeria bom para si nesta fase pensar em colocar um kit vmc de fluxo duplo é uma mais valia numa construção nova.
Colocado por: mafs4960que contributos tenho com este sistema?
Isso não é verdade.
Por outro lado 10cm pelo exterior não é o mesmo que 4 pelo exterior e 6 pelo interior
10 cm pelo exterior não é o mesmo que 10 cm pelo interior
10 cm de eps não é o mesmo que 10 cm de lã mineral ou 10 cm de grafitado ou até 10 cm de cortiça
Colocado por: mafs4960soluções existentes para novas construções..
Colocado por: mafs4960de todas, qual a melhor solução??
Colocado por: mafs4960a ideal???
Colocado por: DR1982Se optar por caixilharia de correr ja de pouco ou nada serve a VMC a nao ser para aliviar o peso da carteira.
Colocado por: zedasilvaSe são de correr, esqueça a vmc
mas por serem de correr não tem estanquicidade??? qual o motivo?
