    Colocado por: Anonimo16062021
    Tem que perguntar ao barman..
    o barman quer vender algo agradável... talvez quem cura as ressacas seja melhor a ver os contras e as soluções.
    Colocado por: mafs4960Paredes exteriores: ETIC’s com 4cm de EPS, tijolo térmico de 19cm, lã de rocha com 6 cm, gesso cartonado (duplo).
    Conforme já foi referido, esta solução não é de todo a melhor.
    Tentando ser sucinto:
    - Multiplica os sistemas de isolamento, e com isso custos de material e mão obra;
    - Perde uma das características mais importantes do ETICS que é a inércia térmica, contudo, também por ter apenas só 4cm de isolamento no ETICS é insuficiente para cumprir com os regulamentos.
    Vai utilizar tijolo de 19 porque a estrutura é de 20cm?
    • RCF
    • 17 março 2021
     # 23
    não... estou contente com o trabalho desenvolvido... para terem uma idéia, anexo a planta
    Gosto da planta!
    Quanto ao isolamento, parece-me que o melhor é apostar num isolamento pelo exterior. Sem prejuízo do que o seu técnico considerar, não menos do que 10cm. Convém não complicar
    Concordam com este comentário: mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
  3.  # 24
    Colocado por: P@rAdiS3Do pouco que percebo, esse closet e os restantes corredores dão para fazer desfile para a Fashion TV
    corredores de 120cm
    o closet tem 630x230
    quanto a divisões foi tudo ponderado de acordo com as atuais necessidades (e a pensar no futuro)... podia fazer mais pequeno... e continuava a ter de me ir vestir para outro quarto (as marias ganham sempre).
  4.  # 25
    Colocado por: Atlas Eurobuild- Perde uma das características mais importantes do ETICS que é a inércia térmica
    Nesta caso sendo o aquecimento feito por AC nem é uma condição assim tão relevante
  5.  # 26
    Seria bom para si nesta fase pensar em colocar um kit vmc de fluxo duplo é uma mais valia numa construção nova.
  6.  # 27
    Colocado por: zedasilva
    Será sempre uma questão vantajosa, pois com o ETICS a estrutura e alvernarias estão totalmente protegidas das condições adversas climatéricas
  7.  # 28
    primeiro aspeto --> concordo
    a informação que tenho é que o "exigido" são 10cm de isolamento... daí os 4+6
    tijolo de 19 por considerar o conjunto suficiente
  8.  # 29
    Colocado por: RCFGosto da planta!
    Quanto ao isolamento, parece-me que o melhor é apostar numisolamento pelo exterior. Sem prejuízo do que o seu técnico considerar, não menos do que 10cm. Convém não complicar
    obrigado... fomos evoluindo até deixar a casa o mais útil possível
  9.  # 30
    Colocado por: mafs4960a informação que tenho é que o "exigido" são 10cm de isolamento
    Isso não é verdade.
    Por outro lado 10cm pelo exterior não é o mesmo que 4 pelo exterior e 6 pelo interior
    10 cm pelo exterior não é o mesmo que 10 cm pelo interior
    10 cm de eps não é o mesmo que 10 cm de lã mineral ou 10 cm de grafitado ou até 10 cm de cortiça
  10.  # 31
    Colocado por: EmanuelSilvaSeria bom para si nesta fase pensar em colocar um kit vmc de fluxo duplo é uma mais valia numa construção nova.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafs4960
    é estes conselhos que procuro!!! soluções existentes para novas construções... prós e contras... para não descobrir as hipóteses quando já for tarde...
    que contributos tenho com este sistema?
  11.  # 32
    Colocado por: mafs4960que contributos tenho com este sistema?
    renovação eficiente do ara interior
    Por outro lado de nada lhe serve se não forem tomadas medidas para promover uma estanquidade ao ar da moradia
  12.  # 33
    Isso não é verdade.
    de todas, qual a melhor solução??? a ideal??? e depois ajustar a partir daí
  13.  # 34
    Colocado por: mafs4960soluções existentes para novas construções..
    Condições fundamentais:
    Impermeabilização de elementos enterrados
    Correção das pontes térmicas
    Proteção solar
    Sistema de aquecimento arrefecimento eficiente e adequado ao tipo de utilização da moradia
  14.  # 35
    Se optar por caixilharia de correr ja de pouco ou nada serve a VMC a nao ser para aliviar o peso da carteira.
  15.  # 36
    Colocado por: mafs4960de todas, qual a melhor solução??
    Todas são boas.
    Colocado por: mafs4960a ideal???
    A ideal para quê?
    Ser económica?
    Ser ecológica?
    Ser de fácil execução?
    Ser ...
    mafs
    Um projeto é um conjunto de coisas que têm que casar umas com as outras. Não podem ser soluções avulso
  16.  # 37
    Colocado por: DR1982Se optar por caixilharia de correr ja de pouco ou nada serve a VMC a nao ser para aliviar o peso da carteira.
    pelo tamanho dos vãos, por questões estéticas e por gostos pessoais, a caixilharia será de correr
    as atuais caixilharias não são eficientes?
  17.  # 38
    Se são de correr, esqueça a vmc
  18.  # 39
    Colocado por: zedasilvaSe são de correr, esqueça a vmc
    mas por serem de correr não tem estanquicidade??? qual o motivo?
  19.  # 40
    Podem ter mas para isso tem que ser elevocorredoras.
    Isso faz logo disparar o orçamento
0.0221 seg. NEW
