    Primeira change order vamos la a ver se vamos a tempo porque a tela ja foi encomendada
    Pedro estas a falar tipo isto nao e'?
    Antonio
    Muito feio, em particular numa casa/ ambiente desses. Destoa, é kitsh. é artificial... em pedra natural, ou simplesmente barrado e pintado de cor creme ficava 5*.
    Ate cascas de laranjas usaram para tapar tubos neste terraco :(
    Quase pronto para a tela, esta com atraso
    Antonio
    Os tubos que se ve sao os que vem do espelho de agua.
    So um fica activo para a descarga das agua.
    Antonio
    Gostei do facto que o chefe da obra tomou a iniciativa de por a tampa em aluminio , um extra na obra que nao estava na table? lista de descricao das obras
    Antonio
  5.  # 45
    Colocado por: AntonioconceicaoPedro estas a falar tipo isto nao e'?
    Mete tela PVC lisa creme. sem imitações de nada. Ou simplesmente rebocar/ barrar com uma argamassa impermeabilizante e pintar com tinta de borracha clorada para piscicnas ( como so deve haver branco, é meter um pouco de corante para a transformar em creme/ areia, ou ficar mesmo branco.
    Com tanto roço era obvio que teria de ser rectificado todo o interior.
  6.  # 46
    Os rocos tiveram que ser pois havia muitas duvidas do que foi feito anteriormente portanto nao quizemos usar nada de tubos existentes aquilo dava meia volta ao mundo e' so tubos por todo lado naquela casa.
    So usamos o ralo principal, resto tudo de novo com uma bomba local separado da bomba da piscina principal.
    Vamos usar a tela da Alkorplan tem uma boa colecao de cores
    https://www.renolit.com/en/industries/home-building/surrounding/swimming-pools/renolit-alkorplan-xtreme/renolit-alkorplan-xtreme-sahara
  7.  # 47
    Tubagem ja tratada para morrer dentro de massa epoxy ( com rezina)
    Antonio
  8.  # 48
    muitos pormenores bem cuidados.
  9.  # 49
    Os valores da garagem continuam muito bons
    Antonio
  10.  # 50
    Vamos la' aos updates
    72 buracos tratados , tudo com massa de resinas epoxy
    Antonio
  11.  # 51
    Patio da zona inferior ja quase completo
    Esta semana fica 100% terminado
    Antonio
  12.  # 52
    Teste do sistema de ring, com sistema solar para ver o por do sol do outro lado do Atlantico ; )
    Antonio
  13.  # 53
    Finalmente ja tenho o Shelly instalado para controlar o dehumificadore comercial na Garagem. Agora sim esta bem mais constante .
    Agora so falta mandar vir dois ventiladores um para Impulsao e outro para extracao e por tudo no sistema da shelly para aproveitar o ar do exterior quando este esta mais seco no exterior, pois sempre vai baixar o consumo de electricidade do dehumificadore
    Estou muito contente com o desempenho do humificador.
    Antonio
  14.  # 54
    Colocado por: AntonioconceicaoTeste do sistema de ring, com sistema solar para ver o por do sol do outro lado do Atlantico ; )
    Antonio
    espere aí, a ver se eu o entendo: quer colocar uma câmara para ver o pôr do sol de Sintra em directo nos States!?
    • NLuz
    • 29 março 2021
     # 55
    Colocado por: m.aur.eira
    Bossss !!!!
  15.  # 56
    Pois ;)
    Concordam com este comentário: ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
  16.  # 57
    Boss e' a outra metade, eu sou o leader ;)
    Colocado por: NLuz
    Bossss !!!!
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    • NLuz
    • 29 março 2021
     # 58
    Colocado por: AntonioconceicaoBoss e' a outra metade, eu sou o leader ;)
    Hahhaah, muito bom!
    Força nesse seu projeto. Adoro a zona !
  17.  # 59
    Concordam com este comentário:m.aur.eira
    follow the leader, leader, leader, follow the leader! clap* clap*
    Concordam com este comentário: primavera
  18.  # 60
    Vamos entao ao ponto fraco da casa, o famoso terraco.
    Antes de comecar os trabalhos nele ficou combinado por o terraco em carga .
    Passado 24 horas numa area de 70m2 baixou 2cm de agua, ficou confirmado o que ja sabiamos.
    Antonio
0.0287 seg. NEW
