    • bch
    • 4 junho 2009
     # 21
    Há cerca de 1 ano instalei uma fachada ventilada em que o isolamento era espuma poliuterano,pareceu-me bem, mas já agora uma questão pois fiz na expo ao lado do hotel tivoli uma fachada ventilada e na av berna e nas duas o isolamento era do género uma tinta que mais parecia feita á base de alcatrão, será a de poliuterano mais durável que esta que acabei referir(declp a minha ignorÂncia nesta matéria),mas tenho curiosidade em saber?Já alguem aplicou das duas?.
  1.  # 22
    vasco tome
    Eu uso nas paredes e coberturas e realmente faz a diferença a nível térmico...
    caro Vasco eu estou dividido entre o poliuretano e o roofmate, entre uma parede de tijolo de 11 e tijolo térmico qual acha que é mais fiável?
  2.  # 23
    Colocado por: bakano
    Colocado por: vasco tome
    Por colocarem nas coberturas produto com densidade para as paredes é que depois aparecem problemas.
    O aplicador tem de ser uma pessoa de responsabilidade.
    Claro que o que referi foi aplicado nas paredes (na caixa de ar).
    Relativamente á aplicação, ficou muito mais uniforme do que inicialmente esperaria, e nunca baixou dos 3cms contratados (medi inúmeros locais com uma agulha).
    Esteve ainda umas semanas a levar com chuva porque atrasou a construção do pano exterior, e o isolamento da parede interior ficou comprovado.
    bakano eu também estou a pensar meter poliuretano mas já me falaram no roofmate de 6 cm, ambos colocados entre tijolo de 15, caixa de ar e tijolo térmico 30*19*14 que me dizes visto que o roofmate fica mais em preço?[pub][/pub]
  3.  # 24
    Caros,
    Construí a minha casa, um sistema capote, utilizando poliuretano projectado, com 5 a 7cm de espessura, pelo exterior, e com regularização com massa kt48, da fassa bortolo, rede e acabamento com tinta de areia, e 2 de membrana. Estou com dúvidas se é uma solução com duração.
    Em relação ao isolamento acústico e térmico, garanto que é do melhor que já vi.
  4.  # 25
    Etics com pu projectado?
    Julguei que não se fazia...
  5.  # 26
    Tenho em consideração a aplicação de PU projetado no sótão da minha moradia. Vou colocar no chão do sótão para poder ser utilizado posteriormente, claro que a utilização se resumirá ao armazenamento de pequenos produtos que não danifiquem o material.
    Uma pequena dúvida que tenho é em relação à inflamabilidade deste material... Alguém tem opinião acerca disto?
  6.  # 27
    Não lhe sei dizer valores de inflamabilidade mas é inflamável. Acho que isso é tabela na classe de resistência ao fogo.
    Como tudo na vida, será um risco consentido.
    Se não quiser assumir esse risco tem a MLV (Manta lã de vidro) que é muito menos inflamável ou a MLR (Manta de lã de Rocha) que é praticamente não inflamável.
    A informação que lhe passo é o que ouço dizer. Nunca consultei a ficha técnica dos materiais para verificar a classe de resistência ao fogo. Mas o Sr. deverá fazê-lo antes de tomar qualquer decisão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristiano.mcf
  7.  # 28
    Obrigado pela análise, vou consultar as referidas tabelas... Acabo por não ficar descansado de qualquer forma. Penso que li por aqui que em termos de MLR teria que ter mais espessura para compensar o isolamento em PU projetado certo? O que está previsto é PU projetado +/- 4cm.
  8.  # 29
    Recupero este tópico!
    Em projeto esta previsto fazer as infraestruturas (eletricidade e pichelaria) + betonilha de regularização (tapar tubos) + XPS + nova betonilha de regularização + acabamento.
    Estou a ponderar fazer:
    - XPS, colocar infraestruturas sobre XPS + Betonilha (tapar as infraesturutras XPS)
    ou
    - Infraestruturas + Poliuretano + Betonilha
    Recomendam Poliuretano?
  9.  # 30
    Polireutano não é para chão de habitação...
  10.  # 31
    Colocado por: RicardoPortoPolireutano não é para chão de habitação...
    Porque não?
    Se optar por um com uma boa densidade não é tão eficaz como um qualquer XPS?
  11.  # 32
    Coloque fichas técnicas
  12.  # 33
    Colocado por: RicardoPortoColoque fichas técnicas
    Não tenho. Procuro quem tenha :)
  13.  # 34
  14.  # 35
    Colocado por: jfsmoreira
    Porque não?
    Porque não é competitivo em preço
  15.  # 36
    Trata-se de um produto inflamável. Totalmente desaconselhado para uma aplicação em contínuo, como é o caso.
  16.  # 37
    Inflamável mas fica encapsulado na betonilha
      RRoxx
    • 20 setembro 2021
     # 38
    Venho aqui desenterrar isto.
    Alguem tem um/varios aplicador na zona de lisboa, para aplicar em tectos interiores de armazens. primeira fase 250m2. total 2600m2.
    Enviem para o email do meu perfil p.f. entrarei em contacto.
  17.  # 39
    Atenção que isso é inflamável.. pode aplicar isso?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, RRoxx
  18.  # 40
    Colocado por: RRoxxAlguem tem um/vários aplicador na zona de lisboa, para aplicar em tectos interiores de armazens. primeira fase 250m2. total 2600m2.
    Esquece isso!! Não cumpre com os requisitos SCIE. ou vão ainda revestir com alguma coisa? com material combustivel de modo a encapsular isso?
    Atenção!
    PS: tive uma situação dessas... numa industria que se instalou num armazem... caramba. quando lá cheguei para fazer a auditoria SCIE...Tinham acabado de fazer aquilo nem há um mês... Projectaram por cima de tudo, inclusive das instalaçãoes (foi nos tectos e paredes).. milhares de m2!!!! o pior foi depois, arranjar orçamento para revestir aquilo tudo com painéis de chapa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRoxx
0.0161 seg. NEW
