    • ljpt
    • 29 julho 2020 editado
     # 101
    Atualmente, segundo me foi dito pelo Apoio ao Cliente da Campingaz, apenas o 200LS está preparado para a utilização de pedra vulcânica.
  1.  # 102
    Colocado por: RuipsmEsse grelhador da para colocar pedras de lava? Desculpe a ignorância pois ainda não pesquisei sobre esse assunto (andamos nos retoques finais e há muito mais para pensar) para que servem essas pedras de lava??
    O que coloquei, segundo fui informado (200LS), está preparado para pedras vulcanicas.
    Relação qualidade / preço, aparenta ser dos melhorzinhos! :) Se comprassse agora, seria este!
    Colocado por: SS1128O 100L da Campingaz dá? Só vejo o 200 LS anunciado como tal, mas como até têm a mesma potencia pode ser só uma questão de separação do produto..
    Como conseguem ver se suporta ou não as ditas pedraS?
    Tem de ver na descrição do fabricante ou contactar o serviço a clientes! :)
  2.  # 103
    Colocado por: jcfcid
    Ando a namorar este mas para que servem as pedras de lava? Para grelhar melhor?
    • RCF
    • 29 julho 2020
     # 104
    Colocado por: Ruipsmpara que servem as pedras de lava?
    Para manter o calor. As pedras, depois de aquecidas, aguentam muito tempo quentes
  3.  # 105
    Colocado por: RCF
    Obrigado 😉
  4.  # 106
    Isto já tem quase um ano, mas também queria contribuir. Comprei há pouco mais de 2 anos um campingaz, apenas porque parecia o único que cabia dentro da churrasqueira e que dava para usar apenas a parte superior, sem pernas nem rodas. Enquanto foi uma maravilha de usar (no geral... Mas era chato de limpar) não tem qualidade nenhuma. É bonito em novo mas depressa acusa o uso e, precisamente ontem, aquilo colapsou tudo por dentro de já ser mais ferrugem que outra coisa... é tudo fraco: grelhas cromadas, chapéu dos queimadores e queimadores em aço zincado, corpo do grelhador em chapa pintada).
    Estive a ver preços de peças de substituição e, se forem de terceiros com melhor qualidade (aço esmaltado, inox) custam tanto como o grelhador em novo. Preciso de queimador, chapéu do queimador e uma grelha nova... Por isso vou é substituir tudo por algo melhor, que tenha corpo em aço esmaltado, grelhas esmaltadas ou em ferro fundido e queimadores e chapéu em inox. E que caiba na churrasqueira... Por isso estão a ver a dificuldade... Alguém conhece os Naterial do Leroy Merlin? Os melhores parecem cumprir, mas só vendo pessoalmente. Não queria ir muito para sul dos 300€ 😅
  5.  # 107
    Eu tenho um campingaz Ardento PLUS RBS.
    Colocado por: pcspinheiroEnquanto foi uma maravilha de usar (no geral... Mas era chato de limpar) não tem qualidade nenhuma
    E subscrevo o mesmo para o meu.
    Muito chato de limpar. As pedras descobri que era melhor queima-las (com fogueira normal) do que limpa-las. O grelhador em sim tem mau aspecto. Os apoios da grelha já forma há muito e tenho de por as grelhas na diagonal para não caírem. Só os queimadores (que me parecem ser em material cerâmico) aguentam, o resto à volta vai-se desfazendo aos poucos.
    Para aquilo que o comprei, ele cumpre. Ou seja, faz pouco fumo.
    Mas percebo agora porque existe alguns que custam muito mais dinheiro. Compraria agora um todo em inox. Ou então volto ao carvão que na queima do carvão queima a grelha e fica a limpeza feita.
  6.  # 108
    A mim o carvão não me dá mesmo jeito, porque está numa varanda de apartamento... Aliás, foi uma das razões para ir para o gás, para além do tempo de acender. E de facto é muito mais simples; é só ligar e em 5 min pode usar-se, sem fumo nem cinza nem bocados de carvão a arder a saltar pela varanda fora (e para a cara). Quando tinha a carvão raramente usava e desde que pus o de gás é a toda a hora.
    A minha maior limitação é querer usar apenas a parte superior, sem pernas nem abas laterais, dentro da churrasqueira em tijolo já existente. Senão há muitas opções e sinceramente, desde que seja em materiais duráveis, nem me importava de pagar algumas c€nt€nas. Mas não queria mesmo ter o trambolho a ocupar a varanda da cozinha, que não é enorme e já tem os espaço da churrasqueira "perdido"... Também olhei para modelos específicos de encastrar mas não só o preço é muito upa upa, como não encontro nada que lá caiba (55-56 cm de largura max; a altura tb é pouca mas posso passar bem sem a tampa.
  7.  # 109
    QUem tiver na duvida, comprem/experimentem WEBER. é 5 estrelas! tenho um há 7 anos e está impecavel!
  8.  # 110
    O mal é ue weber a gas custa um braço 😀
  9.  # 111
    Colocado por: GomesFamilyQUem tiver na duvida, comprem/experimentem WEBER. é 5 estrelas! tenho um há 7 anos e está impecavel!
    Mas não são para 300€😂
    Ando a "namorar" um da campingaz, o Rocky 200l. Não pode ser de top, mas para experimentar (pois nunca usei um grelhador a faz) deve dar. Carvão é melhor, acredito, mas não tenho tempo nem pachorra para isso. Já tive mas agora não dá
  10.  # 112
    Esse 200L é quase igual ao que tenho, apenas maior. Não recomendo. Tem bom aspecto e tal ( e até acho que a grelha é em ferro fundido) mas o corpo é todo chapa pintada, basta um arranhão é por aí se vai em ferrugem. O chapéu o queimador e queimador devem ser em chapa zincada. Não vai durar, é a minha previsão...
    • DR1982
    • 29 março 2021 editado
     # 113
    O sabor dos grelhados a gas nao é nada igual, nem os weber acho que sejam grande coisa sinceramente... é quase igual ao que se consegue numa chapa elétrica
  11.  # 114
    EU tenho um ha duas semanas e até agora, estou super contente.
    Claro que custou uma bagatela (229€) e ja tenho outro encomendado que so chega no final de abril (promoção amazon) por 170. Se quiseres depois dispenso-te esse Rui! :)
    Gosto bastante do sabor dos grelhados e é rapido e fácil.
    Para limpar, so limpo as grelhas de ferro fundido. Por baixo ainda não mexi...
    • RCF
    • 29 março 2021
     # 115
    Colocado por: DR1982O sabor dos grelhados a gas nao é nada igual,
    Isso se for fraco...
    Se for bom, a gás, não nota diferença. Ou até pode notar, mas para melhor, pois mais dificilmente o grelhado queima.
    Mas, esse bom a que eu me refiro, custa para cima de €4000, novo.
  12.  # 116
    Colocado por: jcfcidPara limpar, so limpo as grelhas de ferro fundido. Por baixo ainda não mexi...
    Cuidado que um dia a gordura acumulada em baixo "explode" em chamas e não vai ser bonito...
  13.  # 117
    Colocado por: RCF
    La esta,
    Esse bom a 4000€ Pra cima tem de ser mesmo bom...
    Ja comi de um weber daqueles com bom aspeto, não faço ideia quanto tenha custado e ainda assim o sabor era mais para o de grelhador eletrico do que a carvão
    • RCF
    • 29 março 2021
     # 118
    Colocado por: DR1982La esta,
    Há muita churrasqueira (restaurante) que usam a gás, quer por ser mais prático e mais fiável, quer por não poderem usar carvão no interior e os grelhados são de boa qualidade. Aliás, muita gente come-os a julgar que são de carvão.
    Nesta altura, com a crise no setor da restauração, encontram-se alguns usados à venda no OLX e outras plataformas de venda, a preços bem mais acessíveis. Ainda assim, não a menos de €1500.
  14.  # 119
    Colocado por: RCF
    Nos temos um basico, tipo industrial na obra a gás, nao é mais do que uma mesa com
    4 patas, só... e nao sendo o sabor de carvão nao é assim tão mau, vou ver se encontro imagens de um ogual
  15.  # 120
    O Naterial (marca do Leroy) parece meio decente, com a cuba e chapéu dos queimadores em aço esmaltado, queimadores em inox e grelhas em ferro fundido esmaltado. Decididamente muito melhor que os da Campingaz de preço equivalente ou mesmo superior. Pena que o de 3 queimadores não caiba no espaço que tenho... Vou ver o de dois, mas não tinham em exposição. Se houvesse de marca conceituada/melhor qualidade que lá coubesse não me importava de pagar um pouco mais... mas a churrasqueira tem 56 cm de largura e não quero andar com obras naquilo a remover ou partir tijolo. Tem que ser um compromisso.
    Indistrial/de encastrar era bem bom, mas o preço... ai o preço...
0.0253 seg. NEW
