    Colocado por: Beto1980Uma pergunta de um ignorante: o que vier a constituir as paredes interiores TEM de ficar decidido em projeto e é imutável? Ou pode ser alterado depois da arquitetura aprovada???
    Em obra pode fazer como quiser, não precisa de autorização de ninguém.
    Colocado por: Beto1980Em pladur ou alvenaria - a escolha influencia de forma significativa os projetos das especialidades? (Que ainda não foram feitos, no meu caso)
    A alvenaria é mais pesada que o pladur, se as lajes foram calculadas para paredes de pladur, não pode colocar alvenaria sem perguntar ao projetista da estabilidade.
    Se for ao contrário pode trocar à vontade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  2.  # 102
    Colocado por: Anonimo16062021Anda desatento,eu há muito que digo que aplicar buchas no tijolo tradicional de barro de nada serve
    Obviamente que me referia ao tijolo térmico, a discussão é entre o tijolo térmico e o bloco termico.
    Colocado por: DjdasaÉ um sistema engraçado, mas no que toca as especialidades (eletricidade e aguas) fica por dentro do betão ou têm de fazer parede falsa para colocar os tubos?
    Antes do betão ser projetado é comida uma parte do esferovite e é passado tudo o necessário.
  3.  # 103
    Bloco zenith... É recomendável?
    Se rebocar tenho alguma vantagem?
  4.  # 104
    Colocado por: jfsmoreiraBloco zenith... É recomendável?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    Falta é saber os dados técnicos da parte térmica e acústica. Não basta apenas à marca dizer que é um bom produto.
  5.  # 105
    nokia
    tem dados técnicos entre bloco termico e tijolo termico e que incluam a sua capacidade higrométrica?
  6.  # 106
    Colocado por: marco1nokia
    https://preceram.pt/documentos/DOP_PR301924170610.pdf
    http://www.presdouro.pt/00/pdf/fq006v5_blocos_termicos_zenith.pdf
  7.  # 107
    nokia
    fiquei na mesma, ou melhor não consigo comparar
  8.  # 108
    A composição do tilojo térmico versus o normal tem diferenças ou é só mesmo a nível da estrutura de cada peça?
  9.  # 109
    Colocado por: JotaPA composição do tilojo térmico versus o normal tem diferenças ou é só mesmo a nível da estrutura de cada peça?
    Supostamente tem... eles dizem que leva alumínio "Neste artigo, apresenta-se um estudo realizado com o objetivo de analisar a viabilidade de
    incorporar resíduos da indústria transformadora de alumínio na argila, matéria-prima usada
    na produção de tijolos cerâmicos, "
    https://preceram.pt/documentos/Preceram_ComportamentoMecanicoTermico2012_12.pdf
  10.  # 110
    Tijolo termico/acústico de 24cm é melhor a nível acústico que o bloco proEtics de 25, derivado á sua maior massa volumica. Agora não é por aí que vão sentir dentro de casa, é igual. Provavelmente nem sabem mas juntas horizontais continuas em tijolo termico/acústico tem uma melhoria de cerca de 2 db em relação a fazê juntas horizontais descontinuas, no entanto recomenda_se fazer juntas descontinuas neste tipo de tijolo. Se querem a melhor solução acústica é onde realmente faz diferença em 20 a 30 db é na aplicação de lã de rocha no sistema. Já agora mais umas comparações. Tijolo térmico e acústico 24 ou tijolo normal de 22 é praticamente igual a nível acústico. Muito melhor é a solução de parede dupla com uma caixa de ar de 3, 4 cm, bate aos pontos tijolo térmico e acústico ou bloco proEtics. Se levar etics com lã de rocha então... Minha opinião do que sei..
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nokia71
  11.  # 111
    juntas horizontais descontinuas? não será verticais?
  12.  # 112
    Não. Horizontais
  13.  # 113
    Horizontais descontinuas não metem massa na linha central dos tijolos
  14.  # 114
    nunca vi alvenaria de tijolo ou bloco ser assente horizontalmente a diferentes alturas.
    quanto ao factor acustico e de permeabilidade segundo alguns fabricantes o bloco termico de betão é melhor que o tijolo termico
  15.  # 115
    Colocado por: riscosTijolo termico/acústico de 24cm é melhor a nível acústico que o bloco proEtics de 25, derivado á sua maior massa volumica. Agora não é por aí que vão sentir dentro de casa, é igual. Provavelmente nem sabem mas juntas horizontais continuas em tijolo termico/acústico tem uma melhoria de cerca de 2 db em relação a fazê juntas horizontais descontinuas, no entanto recomenda_se fazer juntas descontinuas neste tipo de tijolo. Se querem a melhor solução acústica é onde realmente faz diferença em 20 a 30 db é na aplicação de lã de rocha no sistema. Já agora mais umas comparações. Tijolo térmico e acústico 24 ou tijolo normal de 22 é praticamente igual a nível acústico. Muito melhor é a solução de parede dupla com uma caixa de ar de 3, 4 cm, bate aos pontos tijolo térmico e acústico ou bloco proEtics. Se levar etics com lã de rocha então... Minha opinião do que sei..
    Já andas a pensar no meu caso, Rui? Como vês ando aqui a cheirar eheheh
  16.  # 116
    é destas juntas que se fala?
  17.  # 117
    Colocado por: marco1nunca vi alvenaria de tijolo ou bloco ser assente horizontalmente a diferentes alturas.
    a diferentes alturas? Ninguém falou de diferentes alturas..Se quiser saber mais sobre comportamentos acústicos pesquise por ensaios acústicos itecons, porque continua a pensar de forma errada.
  18.  # 118
    Estão aqui as juntas horizontais descontínuas.
  19.  # 119
    Colocado por: marco1é destas juntas que se fala?
    assim
      marco1
    • 4 abril 2021 editado
     # 120
    sr. eng juntas horizontais e verticais costuma-se falar em relação aos panos ou seja á estereotomia na fachada, portanto não estamos a flar da mesma coisa
    quanto ás qualidades termicas e acusticas e de permeabilidade já vi estudos para todos os gostos , inclusive a leca chega a dizer isto com base no Lnec, portanto vale o que vale em todas as direções
0.0239 seg. NEW
