Colocado por: Beto1980Uma pergunta de um ignorante: o que vier a constituir as paredes interiores TEM de ficar decidido em projeto e é imutável? Ou pode ser alterado depois da arquitetura aprovada???
Colocado por: Beto1980Em pladur ou alvenaria - a escolha influencia de forma significativa os projetos das especialidades? (Que ainda não foram feitos, no meu caso)
Colocado por: Anonimo16062021Anda desatento,eu há muito que digo que aplicar buchas no tijolo tradicional de barro de nada serve
Colocado por: DjdasaÉ um sistema engraçado, mas no que toca as especialidades (eletricidade e aguas) fica por dentro do betão ou têm de fazer parede falsa para colocar os tubos?
Colocado por: jfsmoreiraBloco zenith... É recomendável?
Se rebocar tenho alguma vantagem?
Colocado por: marco1nokia
tem dados técnicos entre bloco termico e tijolo termico e que incluam a sua capacidade higrométrica?
Colocado por: JotaPA composição do tilojo térmico versus o normal tem diferenças ou é só mesmo a nível da estrutura de cada peça?
Colocado por: riscosTijolo termico/acústico de 24cm é melhor a nível acústico que o bloco proEtics de 25, derivado á sua maior massa volumica. Agora não é por aí que vão sentir dentro de casa, é igual. Provavelmente nem sabem mas juntas horizontais continuas em tijolo termico/acústico tem uma melhoria de cerca de 2 db em relação a fazê juntas horizontais descontinuas, no entanto recomenda_se fazer juntas descontinuas neste tipo de tijolo. Se querem a melhor solução acústica é onde realmente faz diferença em 20 a 30 db é na aplicação de lã de rocha no sistema. Já agora mais umas comparações. Tijolo térmico e acústico 24 ou tijolo normal de 22 é praticamente igual a nível acústico. Muito melhor é a solução de parede dupla com uma caixa de ar de 3, 4 cm, bate aos pontos tijolo térmico e acústico ou bloco proEtics. Se levar etics com lã de rocha então... Minha opinião do que sei..
Colocado por: marco1nunca vi alvenaria de tijolo ou bloco ser assente horizontalmente a diferentes alturas.a diferentes alturas? Ninguém falou de diferentes alturas..Se quiser saber mais sobre comportamentos acústicos pesquise por ensaios acústicos itecons, porque continua a pensar de forma errada.
quanto ao factor acustico e de permeabilidade segundo alguns fabricantes o bloco termico de betão é melhor que o tijolo termico
Colocado por: marco1é destas juntas que se fala?assim
