    Colocado por: pipocas4Ainda não estão aplicadas.
    Então qual é o problema?
    Suponho que seja ter de partir a parede e deslocar as saídas das bicas e dos monocomandos, o móvel também já está na parede, tem de se tirar, isto tudo deve atrasar a obra.
    Os buracos do esgoto, neste momento, estão alinhados com as saídas das bicas, não faz mal continuarem onde estão não é?
    Colocado por: pipocas4Suponho que seja ter de partir a parede e deslocar as saídas das bicas e dos monocomandos, o móvel também já está na parede, tem de se tirar, isto tudo deve atrasar a obra.
    Afinal já estão aplicadas.
    Colocado por: pipocas4tem de se tirar, isto tudo deve atrasar a obra.
    Atrasa a obra e alguém tem que pagar.
    Colocado por: Picareta
    As saídas sim, as bicas e os monocomandos propriamente ditos ainda não estão aplicados.
    Colocado por: pipocas4As saídas sim, as bicas e os monocomandos propriamente ditos ainda não estão aplicados.
    Pois, mas isso não interessa. Agora é partir e voltar a refazer.
    A saida para o esgoto pode manter-se, não é?
    pipocas
    e que tal meter umas imagens para que se possa perceber o que ai está?
    Colocado por: pipocas4A saida para o esgoto pode manter-se, não é?
    Sim, se o móvel esconder esses desencontros. ou então ficam à vista.
    Colocado por: marco1pipocas
    Concordam com este comentário:Picareta
    que raio de serviço está para ai, nada alinha com nada, quem fez isso devia ter feito a divisão de forma correta
    não sei se essa bancada vai ter gavetas mas mesmo assim eu mandava fazer a distribuição correta tendo em conta a largura da bancada
    Colocado por: marco1que raio de serviço está para ai, nada alinha com nada, quem fez isso devia ter feito a divisão de forma correta
    O alinhamento foi feito pela parede. 60cm-bica-60cm-bica-60cm
    Os interruptores também vão ter de ser mexidos.
    Sim, o móvel tem 2 gavetas 80cm+80cm
    Quer dizer que a melhor distribuição no tampo é mesmo 26cm+38,5cm+31cm+38,5cm+26cm = 160cm ?
  12.  # 32
    Colocado por: pipocas4Sim, o móvel tem 2 gavetas 80cm+80cm
    Então deveria ser esse o afastamento entre torneiras e entre os tubos de esgoto.
  13.  # 33
    Mande mudar as torneiras para o sitio coreto os esgotos deixe estar onde estao nao e o ideal mas agora já está.
    O electricista nao pôs entraves a essas tomadas tao perto da agua, nao sei se está na normativa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pipocas4
  14.  # 34
    Picareta, na sua opinião, alinhava os lavatórios com o centro de cada gaveta, é isso? Também ensaiei isso e achei que ficava um grande espaço no meio.
    Concordam com este comentário: jorgand
  15.  # 35
    Colocado por: pipocas4Picareta, na sua opinião, alinhava os lavatórios com o centro de cada gaveta, é isso?
    Era isso que eu fazia
  16.  # 36
    Colocado por: jorgandMande mudar as torneiras para o sitio coreto os esgotos deixe estar onde estao nao e o ideal mas agora já está.
    Foi o que me pareceu, os esgotos não há grande problema em ficarem onde estão.
    Pelo menos a mim, o eletricista não se queixou.
    Naquele espaço da parede, onde não tem nada, vai levar pedra igual ao tampo, assim, uma das tomadas vai passar para cima da outra.
  17.  # 37
    pois as tomadas como estao também nao ficam bem, uma na pedra e outra na pintura, agora mudar as torneiras ainda vai dar o seu trabalho, ha coisas que se devem pensar várias vezes e depois nao alterar as ideias senao passa isso.
  18.  # 38
    Colocado por: jorgandpois as tomadas como estao também nao ficam bem, uma na pedra e outra na pintura, agora mudar as torneiras ainda vai dar o seu trabalho, ha coisas que se devem pensar várias vezes e depois nao alterar as ideias senao passa isso.
    Desde o inicio que tenho esta sensação mas pensava que era só da minha cabeça, quando tudo tivesse composto ficava melhor mas não está.
  19.  # 39
    As tomadas estão ao nível das torneiras estou a ver bem? Tem a certeza que isso passa na certificação eléctrica? Eu tive de tirar 2 focos do muro (mesmo IP65) por estarem muito próximos da piscina, a certificação não passou e tivemos de refazer. Veja isso antes de concluir a obra porque depois se tiver de refazer vai ser muito pior.
  20.  # 40
    Colocado por: AnaaAs tomadas estão ao nível das torneiras estou a ver bem? Tem a certeza que isso passa na certificação eléctrica? Eu tive de tirar 2 focos do muro (mesmo IP65) por estarem muito próximos da piscina, a certificação não passou e tivemos de refazer. Veja isso antes de concluir a obra porque depois se tiver de refazer vai ser muito pior.
    Ligeiramente abaixo. Mas aquilo acho que são interruptores, ou é a mesma coisa?
0.0164 seg. NEW
