Colocado por: pipocas4Ainda não estão aplicadas.
Colocado por: pipocas4Suponho que seja ter de partir a parede e deslocar as saídas das bicas e dos monocomandos, o móvel também já está na parede, tem de se tirar, isto tudo deve atrasar a obra.
Colocado por: pipocas4tem de se tirar, isto tudo deve atrasar a obra.
Colocado por: Picareta
Afinal já estão aplicadas.
Atrasa a obra e alguém tem que pagar.
Colocado por: pipocas4As saídas sim, as bicas e os monocomandos propriamente ditos ainda não estão aplicados.
Pois, mas isso não interessa. Agora é partir e voltar a refazer.
Colocado por: pipocas4A saida para o esgoto pode manter-se, não é?
Colocado por: marco1pipocas
e que tal meter umas imagens para que se possa perceber o que ai está?
Colocado por: marco1que raio de serviço está para ai, nada alinha com nada, quem fez isso devia ter feito a divisão de forma correta
não sei se essa bancada vai ter gavetas mas mesmo assim eu mandava fazer a distribuição correta tendo em conta a largura da bancada
Colocado por: pipocas4Sim, o móvel tem 2 gavetas 80cm+80cm
Então deveria ser esse o afastamento entre torneiras e entre os tubos de esgoto.
Colocado por: pipocas4Picareta, na sua opinião, alinhava os lavatórios com o centro de cada gaveta, é isso?
Colocado por: jorgandMande mudar as torneiras para o sitio coreto os esgotos deixe estar onde estao nao e o ideal mas agora já está.
O electricista nao pôs entraves a essas tomadas tao perto da agua, nao sei se está na normativa.
Colocado por: pipocas4pois as tomadas como estao também nao ficam bem, uma na pedra e outra na pintura, agora mudar as torneiras ainda vai dar o seu trabalho, ha coisas que se devem pensar várias vezes e depois nao alterar as ideias senao passa isso.
Foi o que me pareceu, os esgotos não há grande problema em ficarem onde estão.
Pelo menos a mim, o eletricista não se queixou.
Naquele espaço da parede, onde não tem nada, vai levar pedra igual ao tampo, assim, uma das tomadas vai passar para cima da outra.
Colocado por: jorgandpois as tomadas como estao também nao ficam bem, uma na pedra e outra na pintura, agora mudar as torneiras ainda vai dar o seu trabalho, ha coisas que se devem pensar várias vezes e depois nao alterar as ideias senao passa isso.
Colocado por: AnaaAs tomadas estão ao nível das torneiras estou a ver bem? Tem a certeza que isso passa na certificação eléctrica? Eu tive de tirar 2 focos do muro (mesmo IP65) por estarem muito próximos da piscina, a certificação não passou e tivemos de refazer. Veja isso antes de concluir a obra porque depois se tiver de refazer vai ser muito pior.
