    Colocado por: esptO que tenho andado a explorar mesmo antes do fotovoltaico é o homeassistant... É uma ajuda brutal na gestão da casa.
    Completamente de acordo. Domotica,seja ela de que tipo for, ajuda e muito na gestão e poupança. Claro que pode ser um investimento caro sem retorno, mas aliado a fotovoltaicos reduz bastante os consumos. Por exemplo, tinha um consumo resídual da minha BC na ordem dos 90kWh/mês que pela domotica é completamente eliminado.
  2.  # 962
    Colocado por: nandogoncaEm certa parte tem razão. Adicionar baterias no sistema vai levar o investimento a ter retorno passado 8 a 10 anos, contrariamente aos 3,4 ou 5 anos só com paineis. Mas também não podemos estigmatizar as baterias como algo que vai avariar em 5 anos... As baterias deram nos últimos anos um salto significativo na qualidade e durabilidade, as pessoas tendem a ter uma ideia ainda muito negativa das baterias. Vejo o caso das pessoas que ainda tem a mania de descarregar e carregar completamente as baterias dos telemóveis para "não viciar".
    O 1.º carro electrico que tive quando o vendi já contava com 5 anos e tinha ainda 80% de SOH. E atenção que eram baterias da Nissan que sofre com o calor (sem arrefecimento).
    Estou confiante, que as baterias de litio dos sistemas fotovoltaicos durem mais de 10 anos, inclusivamente as pylontech tem 10 anos de garantia...
    Mas é tudo uma questão de deixar rolar os anos... e ver...
    Boas Amigo.
    Tenho um sistema off grid montado por mim , mas com baterias de camião.
    Mas estou a pensar quando estás morrerem optar pelo lithium.
    A minha pergunta é.
    Quando acaba o sol o seu inverssor passa automático para bateria, consumos básicos tudo bem agora se a mulher for passar a ferro por exemplo.
    Ou ligar um radiador a óleo ,quanto tempo mais ou menos esgota a bateria e passa para a rede?
    Obrigado ✌️
  3.  # 963
    E Boas Amigos que já não falo á muito tempo , espero que esteja tudo fixolas com vocês 👍👍
  4.  # 964
    Tenho aqui mais uma dúvida, alguém sabe como funciona o balanceamento das fases no inversor híbrido x3 da Solax? É que me estavam a dizer que um inversor de 5KW distribui a energia por todas as fases de forma equitativa, o que faz com que não cheguem 2KW a cada fase, ora sabendo que grande parte dos aparelhos mais "fortes" têm 2000W ou mais, isso faz com que haja sempre consumo da rede. Ou seja, diziam-me que só fazia sentido ter o inversor de 10KW que já dava muito mais potência por fase.
    Isto faz-vos sentido?
  5.  # 965
    Apesar de em tempos perder horas no PC a ver aquelas dicas, programar, etc, hoje em dia não tenho paciência... E tenho bastantes shellys e outras marcas pela casa... Mas já vi alguns vídeos e afins, mas olho para aquilo e penso "que trabalheira vou ter" com a aplicação da shelly tenho-me safado. Claro que não tem aqueles gráficos bonitos e tal, mas não tenho mesmo paciência para andar de volta do HA.
    Concordam com este comentário: rui.fern
  6.  # 966
    Colocado por: rjmsilva
    Não me referia a manter, mas a usar como base para o cálculo.
    Exatamente. É por isso que não tento passar essa imagem de que em x anos está pago porque consumo y. Eu faço sempre essa ressalva, "atenção que dá x anos porque ando a consumir mais".
    Mas pelas minhas contas e a minha média de consumo de eletricidade (acima dos 100 mês e a aumentar de ano para ano), andava à volta dos 10 anos.
  7.  # 967
    Colocado por: Rui sol na placaminha pergunta é.
    O inversor está sempre ligado quer a fornecer quer a receber (inversor híbrido), pelo que não há "...passar automático para baterias".
    Por isso defendo manter ligado a rede. Para consumos superiores ao inversor, a rede da uma ajuda...
    Tenho em casa 5,45kva, quando há sol, ou baterias carregadas, consigo consumir na casa 9kwh sem disparar contador EDP.
    Agora o segredo e poupança é ensinar a mulher a desfansar os consumos, para evitar buscar à EDP e consumir tudo do sistema solar.
    • espt
    • 15 abril 2021
     # 968
    Os gráficos não servem para "nada". O interessante é o resto, automações, alertas no smartwatch ou telefone, etc etc...
  8.  # 969
    Colocado por: pt_curiousTenho aqui mais uma dúvida, alguém sabe como funciona o balanceamento das fases no inversor híbrido x3 da Solax? É que me estavam a dizer que um inversor de 5KW distribui a energia por todas as fases de forma equitativa, o que faz com que não cheguem 2KW a cada fase, ora sabendo que grande parte dos aparelhos mais "fortes" têm 2000W ou mais, isso faz com que haja sempre consumo da rede. Ou seja, diziam-me que só fazia sentido ter o inversor de 10KW que já dava muito mais potência por fase.
    Trifásico não percebo nada, mas o objetivo é sempre igual " zerar o consumo de dia".
  9.  # 970
    Colocado por: espt
    A APP shelly permite isso. Apesar de não ser tão fiável como HA tem se safado.
  10.  # 971
    Colocado por: espt
    Por curiosidade foi mesmo pelos gráficos (grafana), que tive curiosidade de ver os passos para HA. Desisti. Também porque a APP shelly faz o que pretendo.
  11.  # 972
    Não sei se já aqui tinha colocado, mas aqui vai.
  12.  # 973
    Eu continuo a achar o HA muito pouco intuitivo, além de que é um tanto complicado faze-lo funcionar bem fora de casa, que com a app da Shelly (ou qualquer outra baseada na nuvem) é muito simples.
    Concordam com este comentário: nandogonca
  13.  # 974
    Baterias pylontech
    Concordam com este comentário: espt
  14.  # 975
    Quadro já ajeitado por mim. O disjuntor e diferencial à direita é da tomada em baixo para backup. Está sempre à carga e quando falha a luz está operacional. Ainda ontem estive para puxar um extensão daquela tomada, mas depressa a luz veio novamente.
  15.  # 976
    E já agora o quadro que montei para o carro. Tem cabos de 6mm tomada azul de 32A. Tenho carregado com o carregador do carro a 10A, para o sistema solar conseguir dar energia ao carro e à casa, sem passar os 3,6kwh do inversor.
    • espt
    • 15 abril 2021 editado
     # 977
    No meu home assistant também tenho gráficos sim, mas mas por curiosidade...
    Aqui fica um dashboard que ando a fazer para a minha esposa, muito verde ainda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  16.  # 978
    Sim mas o meu também é hibrido. De 5kva
    E também está ligado na rede.
    Mas está programado para prioridade solar depois bateria e só depois rede.
    A minha pergunta é se a bateria de lithium aguenta levar com um ferro de engomar ou descarrega rápido por causa da potência .
    Sei que o lithium ao contrário do chumbo entrega a sua carga na totalidade.e a curva de descarga e mais lenta.
    Mas isto são só teorias.
    Gostava de ouvir de alguém que tem em prática.
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 979
    Não foi para mim mas vou dar-lhe a minha experiência.
    A carga e descarga máxima contínua das minhas baterias é de 20A.
    Quando tinha uma bateria apenas, 20A x 115v = 2300W de potência máxima
    Agora com duas, 20A x 230v = 4600W de potência máxima
    Isto sem sol.
    Em baterias de baixa voltagem não sei, mas deduzo que haja também um limite de amperes máximo e a partir daí é simples fazer a conta.
  17.  # 980
    No caso da Solax Tripple tem uma rate de carga/descarga de 4Kw.
0.0588 seg. NEW
