    :D
  2.  # 122
    ESPT, não existe o Pai Natal? agora é que já me lixou!
    Concordam com este comentário: espt
    • Anaa
    • 16 abril 2021
     # 123
    Em relação à boca de aspiração dentro do skimmer eu tenho e não é nenhum kit tudo incluído. A diferença do tamanho da mangueira, para mim, é menos relevante do que ter mais tubagem enterrada. Deram-nos as duas opções, escolhemos assim.
  3.  # 124
    Colocado por: esptEsqueça isso, estou a ajudá-la, você é que quer acreditar no pai natal e todos sabemos que ele não existe; ou não sabemos?
    Eu sei que está a tentar ajudar, o seu problema é a maneira como diz as coisas principalmente com pessoas que não conhece, e que mais parece que só vc sabe tudo e quem não concorda consigo é tudo burro. Mas mais uma vez digo não vou entrar nessa conversa... Se quiser ajudar e dar a sua opinião como uma pessoa civilizada aceito de bom grado, caso contrário deixe para outros os seus comentários.
    Colocado por: esptnão deve ser de piscinas certamente
    É uma empresa só de construção de piscinas com 25 anos de experiências e com muitos comentários positivos tanto no Facebook como no Google. Não vou aqui mencionar o nome pois acho irrelevante
    Colocado por: esptAi faz, ora pegue lá num papel e num lapis e desenhe essa teoria, muito simples
    Aqui está o desenho do exemplo que me explicaram (claro que as medidas e localizações dos equipamentos não são exactas, isto de desenhar no tlm não é fácil. O injector é a bola rosa, e no exemplo de baixo estaria a apontar para o lado, o skimmer é o retângulo amarelo) . Fiz também por graça a experiência numa caixa grande cheia de água. E com a varinha mágica, meti a trabalhar no local do injector como nos dois exemplos da imagem, e a verdade é que no de cima as folhas não chegam ao fim da caixa (onde estaria o skimmer), no exemplo de baixo circulavam pela caixa e voltavam a passar à frente da varinha (que no caso da piscina tinha o skimmer antes que sugaria as folhas antes de passar na frente do injector).
    Mais uma vez repito não percebo nada de piscinas, e estou a ouvir várias opiniões e perceber o que faz sentido ou não. Não estou a dizer que este método é o melhor ou se realmente funciona, mas até agora não vejo razões para achar o contrário
  4.  # 125
    Colocado por: AnaaEm relação à boca de aspiração dentro do skimmer eu tenho e não é nenhum kit tudo incluído. A diferença do tamanho da mangueira, para mim, é menos relevante do que ter mais tubagem enterrada. Deram-nos as duas opções, escolhemos assim.
    Pois, foi o que me explicaram também, menos tubagem, menos equipamento na piscina.
    Anaa tem funcionado bem esse sistema?
  5.  # 126
    e mete também no cesto do skimmer, ou somente no cesto do skimmer. ( atenção que as pastilhas gostam de "devorar" o plastico do cesto)
    Ja agora, e o sistema de tratamento por UV? é a mesma lenga lenga que o sal? ao fim de x tempo toca a trocar consumiveis e que sao poucos "baratos"?
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 127
    Então se o injetor estiver do lado oposto ao skimmer a água só é empurrada até meio; se estiver do lado do skimmer já circula em todo lado...
    Não tenho mais nada a dizer, avance com isso.
  6.  # 128
    martinina
    sempre ouvi dizer que tem de estar em lados opostos.
  7.  # 129
    Colocado por: marco1martinina
    Sim, eu também e por isso questionei o vendedor. Esse é o método "tradicional" e o vendedor disse que podia fazer como eu preferisse...Disse foi que este é o método que eles mais utilizam nos últimos tempos pois constataram que funciona melhor e EXPLICOU a teoria, o que me fez algum sentido, e assim a água circula (no verdadeiro sentido da palavra/forma geométrica circular) pelo tanque todo sem acumular porcaria nos cantos
    Acho estranho uma empresa com 25 anos de experiência me esteja a aconselhar uma opção que me está a "poupar dinheiro" (menos tubagens/injectores) que depois não funciona, mas que se eu preferir vai pelo método "tradicional" de 2 injectores em lado oposto ao skimmer e boca de aspiração fora do skimmer (ficando mais caro e com mais tubagens, e eles a ganharem mais dinheiro).
    • Anaa
    • 16 abril 2021
     # 130
    Colocado por: martinina
    Sim, perfeitamente bem. Não tenho experiência com sistema de boca de aspiração fora do skimmer mas esta dentro do skimmer funciona, é só tirar o cesto e ligar o tubo.
  8.  # 131
    Se calhar este é mesmo o problema (não relacionado com o Marco1 em especial). Passamos a vida a ouvir as coisas e tomamo-las por garantidas
    Concordam com este comentário: martinina, espt
  9.  # 132
    Boa tarde
    Volto a abrir este tópico, pois gostava mesmo de fazer algo que nos permita aproveitar melhor o verão com crianças na zona oeste.
    Tenho falado com a arquiteta que diz que para fazer algo em estrutura tem que ser um tanque e mesmo assim existe o risco de uma vistoria ver que não é um tanque...e não conseguir legalizar.
    Estou a analisar as piscinas amovíveis em aço e depois terminadas em deck. Os valores não são nada amigos, estamos a falar de valores de 5x3x1.1 por cerca de 10k. Este valor é chave na mão com maquinaria. Para este tipo de instalação apenas teria que preparar uma laje de 10cm e depois não era necessário licenciamento. Estará certa esta minha interpretação?
    Alguém com experiência de instalação deste tipo de piscinas? Dizem que bem feita dura 20 ou mais anos.
  10.  # 133
    Boa tarde
    Desculpem a insistência, mas alguém tem feedback ou já teve contacto com este tipo de estrutura?
    Uma laje com 10cm afunda com o peso da água..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  12.  # 135
    Obrigado RicardoPorto.
    Que tipo de laje recomenda para este tipo de utilização: só o peso da água deve ser à volta as 12toneladas + a estrutura.
  13.  # 136
    É para colocar em cima de quê?
  14.  # 137
    Essas piscinas aínda ficam com um valor superior. Acham que o material é melhor? Experiências?
    Será para colocar num terreno em que farei uma laje para receber a estrutura.
  15.  # 138
    Boa noite,
    Ninguém tem experiência neste tema que possa partilhar?
    Obg.
  16.  # 139
    Estar a gastar tanto dinheiro e depois pode correr o risco de dizerem que é piscina. Porque é que não faz uma piscina a sério?
    Ou coloca daquelas amovíveis, há umas gigantes e não faz um sexo à volta. Se calhar gasta menos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dom
  17.  # 140
    Precisa-se de corretor ortográfico 😂
    Concordam com este comentário: Caravelle, Dom
0.0211 seg. NEW
