    Esta foi daquelas brincadeiras que acabou por não ficar barata.
    Entre madeira, chapa de aço galvanizado para o tabuleiro, rede também em aço galvanizado, dobradiças, vidros para as portas, óleo para madeira e não sei mais o que gastei 230€ -_-
    Mas vá lá, os piu pius tão todos contentes.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  2.  # 722
    vou sonhar com isto para ver se ao menos chego ao básico....
    https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+wood+art
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  3.  # 723
    Isso vai dar para matar o porco aí em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel_N
  4.  # 724
    como saber as máquinas de pressão de água para limpar telhados?
    Ando a pesquisar se eu comprasse uma de 150psi e depois comprar uma mangueira adaptada (mais de 15mt), acham que a máquina iria funcionar?
  5.  # 725
    Colocado por: ajcrcomo saber as máquinas de pressão de água para limpar telhados?
    Funcionar, funciona, agora em que condições isso já são outros quinhentos.
    Cada maquina tem o comprimento máximo de mangueira, tem de analisar isso.
    Há um tópico no fórum dedicado só a maquinas de pressão, procure que tem lá muitas dicas.
  6.  # 726
    Alguém sabe de serras de esquadria de 250mm a (muito) bom preço. Arranjei uma com o disco mais pequeno mas se desse para evoluir para a de 250 não seria mau pensado
  7.  # 727
    Colocado por: Anonimo09092021O que é muito bom preço?
    o mais baixo possível tendo em conta que comprei a parkside a 100 paus
  8.  # 728
    Como remover as bucas metálicas/mecânicas que já começam a ficar com ferrugem que preciso substituir.
  9.  # 729
    Buchas exemplo
  10.  # 730
    Meta fotos das buchas a remover.
    Já tive de remover algumas da parede da garagem (bloco de cimento) e o truque foi apontar o parafuso e martelar para sair o rosca do final, depois foi só retirar a bucha com um alicate (as palhetas entretanto soltaram-se).
  11.  # 731
    Colocado por: Anonimo06082021Passar a broca novamente é meter buchas em condições.
    Se calhar o cimento químico funciona melhor do que isso...com pernas ou varões em inox.
    Ou mesmo parafusos de Betão...
    Isso está a segurar o quê?
    Portão e chaminé da salamandra.
  12.  # 732
    Alguém perceba das bombas de água?
    Não estou a conseguir perceber o problema da bomba.
    Ela trabalha por pouco tempo, dá pressão da água por pouco tempo e depois para.
  13.  # 733
    Laser rotativo com receptor para usar em exterior, o que aconselham com boa relação preço/qualidade ?
    • dedao
    • 5 junho 2021 editado
     # 734
    Não estou habituado a esse sistema de arranque Linear... Mas de certezay que o problema está aí. Desmonte e limpe isso tudo, se continuar igual é problema dessa coisa
    Essa Bomba é de que marca? Pedrollo?
    Você tem isso tudo ligado com bichas? :)
  14.  # 735
    O que acham acerca da Gama XGT da makita? Ou seja as maquinas a bateria de 40V?
    Ia hoje de tarde todo lançado para comprar uma multifunções de 36V (2x18V) XLT e vejo no catalogo a 40V, fiquei logo a pensar que iria comprar algi que muito brevemente fica desatualizado, que o futuro sera a Gama XGT 40V, será mesmo assim?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  15.  # 736
    Colocado por: Anonimo09092021Se tem disponibilidade financeira, força nisso! Sou grande fã…
    De qual? É que os preços e as características nao sao muito diferentes 🤔
  16.  # 737
    Colocado por: Anonimo09092021Indiferente, a gama de 40 é praticamente igual à de 36. Penso que ainda não há adaptador para permitir o uso das baterias em ambas as gamas. Nisso prefiro a Dewalt, a gama superior, a flexvolt dá para usar nos equipamentos de 18V (ou 20 nos US)…
    Como assim, as maquinas de 18V nao podem aceitar as baterias de 40V ou estou a ver mal?
  17.  # 738
    Na makita, creio que uma makina de 18V nao possa aceitar baterias de 40V, creio que a vomtagem das baterias tenha de ser igual
    • DR1982
    • 18 junho 2021 editado
     # 739
    Colocado por: Anonimo09092021Sim, daí eu dizer que prefiro DeWalt. As máquinas 20V Max (18v na Europa) aceitam as flexvolt grandes. Os carregadores têm de ser diferentes mas as máquinas partilham o uso das baterias.
    Pois, eu tal como disse no primeiro comentário sobre o assunto ia todo decidido mas quando vi a de 40v fiquei todo baralhado...
    Se por um lado ha muitas mais maquinas da Gama XLT 18V, receio que a makita comece a desenvolver a gama 40V e eu daqui a uns tempos sinta que comprei algo quase absoleto!
    Nao pondero outras marcas porque gosto bastante da makita, das marcas que conheço so a Hilti é melhor
  18.  # 740
    Colocado por: Anonimo09092021Duvido, ficava servido para muito tempo!
    Provavelmente, e para bricolador:) acho que a gama XLT 18V é mais que suficiente
0.0250 seg. NEW
