    Boa tarde , poderia aconselhar-me entre sistemas euro 2000 series LT e JE com vidro planitherm 4s ( 6+20+4 ) e anicolor serie AJi e CW ( planilux 5+ 16+ planitherm 6 ) . Uma das de correr terá 2800x 2400 será necessário ser elevatória? Serão para construção nova, com capotto de 8 e exposição sudoeste. Muito obrigado pela ajuda.
  2.  # 122
    Colocado por: Marco84Boa tarde , poderia aconselhar-me entre sistemas euro 2000 series LT e JE com vidro planitherm 4s ( 6+20+4 )
    Da anicolor não vou falar, mas na proposta da Sosoares peça para mudar o vidro para pelo menos um 6+cx16+5Planitherm 4s e troque a LT pela ST. Não necessita de elevatórias; se não as colocar coloque antes a JT. Peça cotação para os kits elevatórios se os puder pagar é uma mais valia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco84
  3.  # 123
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco84
    A nível de vidro qual é melhor planitherm 4s ou planitherm e planilux? A serie ST é muito melhor do que a LT? Qual a mais valia da JT em relação á outra? Obrigado
  4.  # 124
    Colocado por: Marco84A nível de vidro qual é melhor planitherm 4s ou planitherm e planilux
    O planilux é o vidro em si o 4s é a capa solar.
    Colocado por: Marco84A serie ST é muito melhor do que a LT?
    É melhor e a diferença de preço é pouca.
    Colocado por: Marco84Qual a mais valia da JT em relação á outra?
    A JT esteticamente é mais bonita, se quiser os Kits elevatórios tem que ser a JE.
  5.  # 125
    Muito obrigado pelos esclarecimentos.
  6.  # 126
    Hoje fiquei surpreendido com a opinião do técnico da termica. Estou a ponderar colocar vidros guardin Sun e protecções exteriores (brisas) e ele disse-me que com estes vidros a casa não passa na termica e que teria de ser vidros com um fator de 0.27, ou seja por exemplo o SNX60...
    Fiquei muito surpreendido... então quer dizer que a maioria das casas que por aí andam não passam no certificado energético?
  7.  # 127
    Colocado por: jfsmoreiraentão quer dizer que a maioria das casas que por aí andam não passam no certificado energético?
    Depende da casa né :)
    Já agora a Sosoares lançou o novo JE com um perfil central minimalista. É parecido com o da Nortalu?
  8.  # 128
    Colocado por: psnllançou o novo JE com um perfil central minimalista.
    E esse não é o JT?
  9.  # 129
    Colocado por: jfsmoreiraE esse não é o JT?
    Eu ja tenho orçamentado a serio JE e o comercial falou que é possivel agora alterar apenas o perfil central para o tornar mais minimalista, ou seja, num vao com 2 folhas fechado, fica-se a ver menos perfil ao centro.
  10.  # 130
    Colocado por: psnlJE com um perfil central minimalista. É parecido com o da Nortalu?
    A nossa JE é a deles. Eles estavam a fazer esse perfil, mas acho que ainda não estava testado.
  11.  # 131
    Colocado por: Vasco BentoA nossa JE é a deles. Eles estavam a fazer esse perfil, mas acho que ainda não estava testado.
    Não consegue confirmar? Obg
  12.  # 132
    Colocado por: psnlNão consegue confirmar? Obg
    Vou confirmar isso.
  13.  # 133
    Foi me instalado este vidro na minha moradia..
    https://i.ibb.co/dB3Dr9k/unnamed.jpg
    https://ibb.co/fMKH2Rr
    É isto que significa, "Térmico 6mm + caixa 22mm + liso 5mm" ?
  14.  # 134
    Colocado por: Flavio21Foi me instalado este vidro na minha moradia..
    Significa eu tem um vidro 6mm+cx22 preenchido por Ar + 6mm com a capa Planitherm 4S
  15.  # 135
    Colocado por: Vasco BentoSignifica eu tem um vidro 6mm+cx22 preenchido por Ar + 6mm com a capa Planitherm 4S
    Parece-me antes ser de 5mm
  16.  # 136
    Bom dia, alguém me pode informar se existe algum revendedor da Sosoares em LX?
    Da Nortalu já sei que não têm.
    Obrigado :-)
  17.  # 137
    Sim um deles é de 5mm vi mal.
  18.  # 138
    Boas,
    Estou a restaurar uma moradia no concelho de VNF com a planta em anexo.
    De projeto tenho de forma geral:
    - Caixilharia em aluminio com rotura de corte térmico e vidro duplo laminado 55.1 incolor + caixa 12 + 8 Planitherm 4S temperado
    - Batente - A155 da Extrusal
    Largura Altura
    1.100 x 2.100
    - Oscilo-Batente - A175 Folha Oculta da Extrusal
    Largura Altura
    1.070 x 1.070
    - Correr - B150 Minimalista da Extrusal
    Largura Altura
    3.500 x 2.100, 4.800 x 2.100
    Pedi orçamentos e recebo:
    Orçamento 1:
    - Batente/Oscilobatente - A175 da Extrusal - Vidro duplo Laminado 44.1 Incolor + caixa 20 + 6 Planitherm 4S Temperado
    - Correr - B150 Minimalista da Extrusal - Vidro 8 incolor temperado + caixa 16 + 6 Planitherm 4S temperado colagem
    B150
    Orçamento 2:
    - Batente/Oscilobatente - COR 70 Oculto Sistema com ruptura térmica 70mm Vidro duplo Cool Lite SKN 165, 06Temp+cx+44.1 laminado incolor
    - Correr - Corvision, Sistema com ruptura térmica 125mm Minimalista Vidro duplo Cool Lite SKN 165 06Temp+cx+44.1 laminado incolor
    Orçamento 3:
    - Batente/Oscilobatente - Serie COR 70 - Vidro duplo GuardianSun 6 + 16 + 4
    - Correr - Serie COR 4900 - Vidro duplo GuardianSun 6 + 14 + 44.1Lam ,
    Orçamento 4:
    - Batente/Oscilobatente - COR 70 HO CE 44.1+cx16+6 plan
    - Correr - Corvision, 8Temp+cx16+6 plan
    Preciso de ajuda para perceber no meio disto tudo, e tendo em conta a orientação solar dacasa, qual é a solução mais correta, se é que algumas delas é. Obrigado
  19.  # 139
    A folha oculta cortizo tem piores prestação que a normal.. uw-1 para uw-1.5
  20.  # 140
    Bom dia,
    Gostaria de ter a vossa opinião sobre as caixilharias da TAFE TC4200 e TE2200X com vidros duplos guardiansun 6mm + cx 16mm + 5mm.
    Que alternativas sugeriam que possam ter um preço similar?
    Já agora alguém conhece a serie TC6200 minimalista? Podem dar feedback?
    Obrigado!
0.0284 seg. NEW
