    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna, RUIOLI
  2.  # 382
  3.  # 383
    Boa noite F.Santos, qual é a caixilharia #401, foto 2?
  4.  # 384
    Colocado por: ForcePTBoa noite F.Santos, qual é a caixilharia #401, foto 2?
    Série OS da Sosoares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
  5.  # 385
    Parece que este vidro é esverdeado/diferente...
    Ilusão de óptica? É mesmo assim?
  6.  # 386
    Colocado por: Beto1980Parece que este vidro é esverdeado/diferente...
    acho que nesse caso é porque está aberta a janela (vidro sobreposto). Fechada, não se nota.
    Concordam com este comentário: F.Santos, Beto1980
  7.  # 387
    A semana passada vi uma porta de entrada exactamente igual a essa numa empresa de caixilharia em Agueda que visitei. Sera?... ;)
  8.  # 388
    Colocado por: NielsBohrA semana passada vi uma porta de entrada exactamente igual a essa numa empresa de caixilharia em Agueda que visitei. Sera?... ;)
    Muito provável que era.
  9.  # 389
    É ilusão de ótica por causa da sobreposição dos vidros.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  10.  # 390
    Colocado por: F.SantosE a caixilharia está instalada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,ForcePT
    boas F.santos.
    qual o tamanho dessa portada ( a segunda) é a basica de 2 metros? obrigado
  11.  # 391
    Parabéns pelo projecto.
    Que orçamento teve para este tipo de construção?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Santos
  12.  # 392
    Colocado por: F.Ramos10qual o tamanho dessa portada ( a segunda) é a basica de 2 metros? obrigado
    Tem 3.80 x 2.10
    Concordam com este comentário: F.Ramos10
  13.  # 393
    Colocado por: JonDiniQue orçamento teve para este tipo de construção?
    Menor que uma construção "tradicional".
  14.  # 394
    De que valores estamos a falar para toda a obra?
  15.  # 395
    Se puder esclarecer este ponto também agradecia.
    Esta casa em construção tradicional quanto custaria mais em %?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Telhado
  16.  # 396
    Colocado por: JonDiniDe que valores estamos a falar para toda a obra?
    Espero fechar em 170K/180K
  17.  # 397
    Colocado por: JCoimbraEsta casa em construção tradicional quanto custaria mais em %?
    Dos orçamentos que obtive, 10-15% a mais do que o custo que tenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
  18.  # 398
    Colocado por: F.SantosDos orçamentos que obtive, 10-15% a mais do que o custo que tenho.
    A sua casa é igual a tantas outras de construção tradicional, exceto a estrutura que já inclui paredes exteriores e o isolamento térmico.
    O que interessa comparar é o custo de uma estrutura de betão, paredes exteriores e isolamento térmico das paredes para as duas soluções, e parece-me que uma solução tradicional fica mais barata, mas mesmo que ficasse mais cara, nunca seria mais de 40% relativamente à sua solução.
  19.  # 399
    Colocado por: PicaretaA sua casa é igual a tantas outras de construção tradicional, exceto a estrutura que já inclui paredes exteriores e o isolamento térmico.
    Olha que não. Numa construção "tradicional" tens o "capoto" dentro e fora? Podes ter, mas isso duplicaria (ou quase) muitos custos.
    Colocado por: PicaretaO que interessa comparar é o custo de uma estrutura de betão, paredes exteriores e isolamento térmico das paredes para as duas soluções, e parece-me que uma solução tradicional fica mais barata, mas mesmo que ficasse mais cara, nunca seria mais de 40% relativamente à sua solução.
    Falas em 40% mais cara e eu falei em 10/15% mais barata que a "tradicional". Isto sem comparar outros "pormenores" que nenhum orçamento em tradicional que obtive, tinha o isolamento que tenho da forma que está a construção...
    - 10+5cm de isolamento nas paredes.
    - 20cm no teto falso
    - 12cm no telhado
    - 16cm na laje do rés do chão
    Falando em estrutura, até o telhado acabado com estrutura em GL24H, ensoleiramento geral, betão, ferro, paredes com todo o isolamento, isolamento teto/telhado, impermeabilizações, barramento exterior com acabamento, mão-de-obra.... tudo 69.218,34 já com iVA.
    Não acho que teria conseguido este valor numa construção "tradicional".
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Paulo_Santos, trans
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  20.  # 400
    Colocado por: F.SantosFalando em estrutura, até o telhado acabado com estrutura em GL24H, ensoleiramento geral, betão, ferro, paredes com todo o isolamento, isolamento teto/telhado, impermeabilizações, barramento exterior com acabamento, mão-de-obra.... tudo 69.218,34 já com iVA.
    Considerando que os restantes trabalhos são iguais, para no final ter um custo total mais baixo em cerca de 10 a 15%, significa que nesta fase poupou cerca de 40% (contas feitas a olho), daí as minhas dúvidas. Era o que eu queria dizer quando falei em 40% no post anterior.
    Eu até gosto da solução, se ainda fica mais barato, melhor.
0.0405 seg. NEW
