    • VXMC
    • 9 maio 2021 editado
    Colocado por: Bigmouseprefiro ter mais painéis e ter o inversor em saturação.
    Eu prefiro ter menos investimento, recuperar mais rápido, dando o mínimo possível á rede, até porque para mim são os stand by e pouco mais de consumo diário em hora de sol pois claro. Aos fds é tentar colocar máquinas intercaladas a lavar e quando estivermos fora da cozinha.
    Tb estou numa fase de ajustes.
    O inversor em saturação pode reduzir a vida útil do mesmo. Já li isso algures.
  1. depende da qualidade do inversor. O meu caso estará previsto dar para o AC, Bomba de Calor AQS e Ventilação, não tudo em simultâneo.
    Por isso é que prefiro mais painéis, para que no inverno tenha mais potencia disponível. No meu caso, ficarão instalados no telhado, com 20º de inclinação e 19º a poente.
  2. Colocado por: VXMCTenho os inclinados a 28°, um está orientado a sul a 0 e o outro a 15 para poente. Vou experimentar rodar o que está a 0, para 15 a nascente.
    deixa-te de cenas e poe os 2 com azimute 15º Sudoeste
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  3. Colocado por: VXMC
    Viva Pires, podes desenvolver isso?
    Pelo que vejo pelos meus, e pelo meu consumo, faz mais sentido otimizar para o inverno, mas cada caso é um caso.
    • VXMC
    • 10 maio 2021 editado
    Colocado por: jorgealvesdeixa-te de cenas e poe os 2 com azimute 15º Sudoeste
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Jorge continuo a achar ser preferível terá produção mais repartida durante o dia e não sou mais para o final do dia. Daí ter painéis com rotações diferentes.
    Também me está a faltar uma pinça amperimetrica para poder analisar o consumo versus produção neste momento apenas consigo monitorizar a produção
  4. Colocado por: rjmpires
    Painel mais vertical?
  5. Colocado por: VXMC
    Sim, mas também não é uma ciência exata, como tens facilidade de acesso à cobertura e a movimenta-los podes fazer meia dúzia de experiências.
  6. Colocado por: rjmpires
    Próxima experiencia vai ser virar o que está a 0 para sul, 15graus para nascente.
  7. eu tenho 1+2 paineis, e como tenho em dois micro-inversores (250w+500w) tenho ligados a um shelly 2.5 que me dá o consumo independente.
    Como tenho com orientações diferentes acaba por ser porreiro para inicialmente fazer essas contas uma vez que comparo a produção nas mesma condições...
    Concordam com este comentário: gsenra
  8. Boa noite, como é passada toda a cablagem associada aos paneis solares da cobertura para o interior? deixaram já alguma infra-estrutura prevista? Tem foto desse pormenor?
  9. Colocado por: chris50ddBoa noite, como é passada toda a cablagem associada aos paneis solares da cobertura para o interior? deixaram já alguma infra-estrutura prevista? Tem foto desse pormenor?
    É passar um tubo desde a cobertura até ao quadro ou outro sítio que pretenda passar a ter a instalação. Foto só tirando quando for ao telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    • VXMC
    • 30 junho 2021 editado
    Upgrade isolamento térmico das caixas de estores, em teste. Mais logo mostro o antes.
    Foi utilizado um triangulo de eps de retalhos do etics e de topo 2cm. Colagem com espuma PU.
    • VXMC
  10. Ponte térmica antes de isolar, direta ao interior.
  11. No fds passo aí com a câmara termografica para verificar a eficiência de tal invenção
    Concordam com este comentário: VXMC
  12. Colocado por: zedasilvaNo fds passo aí com a câmara termografica para verificar a eficiência de tal invenção
    Leva o carvão também???
  13. Colocado por: zedasilvaNo fds passo aí com a câmara termografica para verificar a eficiência de tal invenção
    Concordam com este comentário:VXMC
    Isso é que era... ;))))
    Mas eficiência psicológica já fez :)
    Já só faltam 15 vãos para estar tudo.
    Colocado por: SACS
    SACS, vens ajudar a colar? O zé filma e eu trato das feveras que trouxeres. A amendoa fica por minha conta :)
  14. Põe mais um talher na mesa..
  15. Colocado por: VXMCSACS, vens ajudar a colar? O zé filma e eu trato das feveras que trouxeres. A amendoa fica por minha conta :)
    Nos próximos fins de semana estarei em confinamento.
    Bem, fome já vi que não passe desde que leve.
    Quanto a bobadeira, parece estar garantida!
    Levo também a fita métrica para t ajudar nas medições que estão em falta! 🤣🤣
  16. Colocado por: jorgealvesPõe mais um talher na mesa..
    Claro que ponho, tinha de vir alguém para meter espuma e trazer bebidas 🤩😋😋
0.0443 seg. NEW
