    Olá Malta,
    Alguém me poderia dizer uma boa ferramenta online para perceber o espaço. Vamos comprar casa agora, se tudo correr bem, e gostaria de fazer uns desenhos/maquetes 3d para ver se as minhas ideias funcionam. Já tentei o sketchup, mas sem muitos resultados.
  2.  # 642
    Experimente o Planner5D.
    Acho que vai gostar 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ArqueoTita
  3.  # 643
    Muito muito obrigado,
    Vou experimentar :D
    Concordam com este comentário: NLuz
  4.  # 644
    Ola boa tarde!
    Preciso com urgência de uma opinião :)
    Estou a remodelar um apartamento, e tenho que decidir a disposição da iluminação. A casa vai levar toda tecto falso, e as estruturas já estão quase todas montadas, por isso está a acabar o meu tempo para tomar decisões eheh
    A minha maior dúvida (embora tenha muitas!), é nos quartos.
    Depois do que tenho lido, acho que o ideal seria sanca com led a toda a volta, e sem focos.
    Mas como disse já tem as estruturas montadas, e custa-me pedir que alterem aquilo tudo a este ponto.
    Os quartos têm previsto sanca na parede da janela, de parede a parede, onde vai levar led.
    Tirando isso não sei o que será melhor... focos aos “pés da cama”? Dos lados da cama?
    Aii que isto de remodelar uma casa são decisões a mais para uma pessoa só :)
    PS: os quartos têm cerca de 12m2. Mais tarde posso tentar por aqui uma planta
    Desde já obrigada a quem puder ajudar!!
    Raquel
  5.  # 645
    4 focos e siga pra bingo.
  6.  # 646
    Pois, se calhar é mesmo o que acaba por ficar, embora não ache muita piada :)
  7.  # 647
    Bom Dia Raquel,
    Vai usar candeeiros ou apenas iluminação embutida no tecto (led e focos) ?
  8.  # 648
    Colocado por: RaquelmartOs quartos têm previsto sanca na parede da janela, de parede a parede, onde vai levar led.
    A minha opinião é que, embora nas salas seja solução, nos quartos, esse efeito faz mais sentido nas cabeceiras. Depende de outras coisas, do ambiente que se está a criar, mas, em termos gerais, é esta a minha sugestão para luz fita led em quartos.
  9.  # 649
    Olá boa noite!
    CMartin no quarto de casal vai levar pendentes por cima das mesas de cabeceira, e nos das crianças só estão previstos os de tecto (excepto uma lâmpada de secretária no quarto da mais velha para estudar)
    Realmente tinha sido melhor solução na cabeceira sim... será muito complicado pedir para alterar agora? (Estão as calhas colocadas, prontas a levar as placas)
    Vi esta imagem no Google e não desgostei... uns 3 leds “em fila”, ligeiramente descentrados, será que fica bem?
    Esta solução irá iluminar todo o quarto?
  10.  # 650
    Essa sanca na cabeceira, sendo só para led e não cortinados, qual seria o tamanho ideal?
    Desde já obrigada pela ajuda :)
  11.  # 651
    Colocado por: RaquelmartEssa sanca na cabeceira, sendo só para led e não cortinados, qual seria o tamanho ideal?
    Olá Raquel, diria que uma sanca em negativo para receber led teria 10cms (não que a fita led necessite dessa dimensão, mas antes para fazer o efeito estético que geralmente se pretende com a solução).
    Uma sanca para cortina, especialmente se for cortina de ondas, entre 18cms a 20cms (16cms para cortina de ondas já será à justinha).
    P.S. Por curiosidade, existem perfis de luz que permitem iluminar ou fazer este efeito, sem necessitar de serem embutidos em sancas. Geralmente, aplicam-se em ambientes nos quais façam sentido, senão, ficam descontextualizados. São colados à face, na parede, em cantos, etc.
  12.  # 652
    Colocado por: RaquelmartRealmente tinha sido melhor solução na cabeceira sim... será muito complicado pedir para alterar agora? (Estão as calhas colocadas, prontas a levar as placas)
    Que me ocorra, não há impedimento nessa troca, desde que tenha feito sanca em negativo tanto na janela como na cabeceira da cama (?) pode perfeitamente por cortina na janela sem led, e a fita led na cabeceira da cama (e desde que haja ponto de luz para permitir tal).
  13.  # 653
    Colocado por: RaquelmartVi esta imagem no Google e não desgostei... uns 3 leds “em fila”, ligeiramente descentrados, será que fica bem?
    Em teoria, as luzes devem ser colocadas de forma a cumprir as necessidades de iluminação, ou seja, os focos e os candeeiros asseguram iluminação e são distribuídos pelo espaço de forma a conseguirem isso mesmo.
    Por exemplo, os seus pendentes vão iluminar as cabeceiras, tem que ver o que os focos irão iluminar, se apenas tiver os pendentes nas cabeceiras e os focos na passagem, serão essas as zonas com iluminação (ou, pelo menos, com mais iluminação face às outras). O ideal é distribuír a iluminação pelo espaço de forma a assegurar a luz adequada, e necessária.
  14.  # 654
    Adicionalmente, em termos gerais : há a iluminação geral dos espaços (que convém estar assegurada), a iluminação para tarefas (afazeres) específica (ler, maquilhar-se, etc) e a luz decorativa. A luz decorativa é dispensável, as outras já não.
    Ainda assim, na criação de um ambiente geralmente, temos em conta todas elas.
  15.  # 655
    Olá a todos!
    Muito feliz por ter encontrado este fórum :)
    Procuro uma mesa de jantar triangular / efeito folha para ~6 pessoas.
    Alguém me pode recomendar alguma loja ou alguém que faça destas coisas à medida?
    Exemplos do que procuro:
    https://www.maisonsdumonde.com/PT/pt/p/mesa-de-jantar-vintage-de-madeira-de-jacaranda-rosa-macica-para-6-pessoas-comprimento-136-cm-andersen-146289.htm
    https://www.laredoute.pt/ppdp/prod-350064958.aspx?dim1=1&dim2=1&lgw_code=4286-35006495800010001876021&cod=PSN00083243PT
    Qualquer ajuda é mais que bem-vinda! :D
    Obrigado!
  16.  # 656
    Boa noite Mendonza !
    A loja Area tem ou tinha mesas assim também.
    Penso que quem trabalhe madeira para mobiliário facilmente, com base em desenho e medidas, lha faz.
    Cumprimentos.
  17.  # 657
  18.  # 658
    Olá CMartin!
    Agradeço imenso a ajuda.
    Na area, consultando o catálogo, não vi nada, a não ser mesas baixas. Encontrou alguma coisa em alguma loja física?
    Paris Sete está muito fora do orçamento :)
  19.  # 659
    Uma opinião, ajuda sff
    Preciso de comprar um candeeiro / abajur / iluminação de tecto para a minha sala.
    Neste momento só está a lâmpada solitária "pendurada".
    A sala tem apenas 1 ponto de luz no tecto. Tem 20m2. Tem formato retangular. Qual é o tamanho ideal?
    A decoração está ainda muito crua, mas é em tons de preto e cinza. Os pontos de cor são as almofadas do sofá que vou variando conforme a estação do ano. Por isso quero algo neutro, mas bonito e funcional. Não imagino tecido. Estou bastante inclinada para algo do género das fotos.
  20.  # 660
0.0421 seg. NEW
