    • NBA
    • 14 maio 2021
     # 441
    Colocado por: HAL_9000Quanto ao NBA. Bela casa! aos poucos fica no ponto :)
    Sim. Já faltou mais.
    Gostava de já ter portões colocados e passagem a cimento.
    Mas não dá para tudo e há timings a cumprir.
    Mas vamos devagar.
  1.  # 442
    Colocado por: HAL_9000Com a inflação, dificilmente vai conseguir o mesmo preço. Julgo que era isso que o DR se estava a referir.
    Certo, mas continua a ser válido para mim neste momento. Cada caso é um caso mas não é por isso que os valores deixem de fazer sentido.
    • NBA
    • 14 maio 2021 editado
     # 443
    Quem me pode ajudar com este problema
    Colocado por: NBAO PORTÃO depois de fechado fica com a luz de presença ligado durante 4 a 5 minutos. Até aí tudo bem. Mas depois não desliga completamente ficando tenuamente ligada (FOTO 3) que só se consegue ver no escuro e o ouve-se um zumbido baixo como se ainda passa-se corrente elétrica mesmo desligado .
    Alguém pode dizer o que será?.
    Devo dizer que presentemente o Portão está ligado a uma tomada com uma extensão de 15 metros. Será por isso?
    Futuramente terá interruptor na parede para abrir sem recorrer ao comando.
    Mesmo no escuro total consigo ver a luz minimamente ligada como se vê na foto.
    • Bondi
     # 444
  2.  # 445
    Não será mesmo assim a luz?
  3.  # 446
    Colocado por: Bondi
    certo, eu é que também pensei que o valor indicado pelo NBA já tivesse um ano ou assim. Se é recente sim, serve como um bom indicador.
    • NBA
    • 14 maio 2021
     # 447
    Colocado por: NTORIONNão será mesmo assim a luz?
    Não é normal. A luz permanece ligada durante 4 ou 5 minutos depois desvanece mas não apaga na totalidade e fica sempre assim toda a noite com o portão fechado. O pequeno zumbido dá a sensação que está a passar luz e consegue por a lâmpada acesa mas fraquinha.
  4.  # 448
    Veja se tem passagens de corrente pelo neutro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 14 maio 2021
     # 449
    Colocado por: dedaoVeja se tem passagens de corrente pelo neutro
    Vou ver. Obrigado pela dica.
  5.  # 450
    Na restante iluminação "led" não nota o mesmo problema?
    • NBA
    • 15 maio 2021
     # 451
    Colocado por: MarcopomNa restante iluminação "led" não nota o mesmo problema?
    Como são anexos nenhuma divisão tem Led e nem vai levar.
    O portão está ainda alimentado por uma tomada exterior que vem da casa através de uma extensão de 10 metros. A garagem ainda não foi eletrificada, não tem enfiamento nem as aparelhagens (tomadas e interruptores). Vai ter brevemente mas enquanto não tem está ligado a essa extensão. Não sei se é isso que faz a diferença.
    Deve ser uma pintelhice qualquer que com certeza quando o pessoal eletricista estiver a fazer o enfiamento e montar a aparelhagem electrica resolve. Se não resolver tenho que chamar quem instalou o Portão.
  6.  # 452
    Se for algum retorno no neutro deve notar na casa também...
    Em minha casa mesmo com a iluminação desligada os led's emitem uma luz ténue, um amigo meu notou que na casa dele acontece quando a iluminação pública acende...
    Eu ainda não comprovei isso, mas tenho de resolver o problema, quando o Exmo, Sr. Eletricista tiver a dignidade de ser responsável e vier fazer uma medição.. 🤦‍♂️
    • NBA
    • 15 maio 2021
     # 453
    Vou aguardar pela vinda do Eletricista.
    Se não resolver vou a quem me instalou o Portão.
    Assim não está bem e o zumbido é bem audível dentro da garagem no sossego da noite.
  7.  # 454
    Colocado por: NBAVou aguardar pela vinda do Eletricista.
    Então o mais provável é ser mesmo no motor...
    • NBA
    • 19 maio 2021
     # 455
    Como não há €€€€€€ para Drones e respetivas fotos aéreas, fui ao Google maps e qual o meu espanto e está disponível uma parte da construção.
    Os anexos apesar de já estarem construídos ainda não foram apanhados pela "peligrafia".
    É o "Big Brother".
    Nos pequenos municípios as Câmaras Municipais só não atuam se não quiserem.
  8.  # 456
    A minha "apanharam" quase todas as fases da construção.
    • NBA
    • 19 maio 2021
     # 457
    Colocado por: BigmouseA minha "apanharam" quase todas as fases da construção.
    Vou estar atento para ver se acontece o mesmo comigo.
  9.  # 458
    Colocado por: NBA
    De onde es? Se quiseres ofereco-me para umas fotos caritas de drone, não seja por isso :)
  10.  # 459
    Colocado por: NBANos pequenos municípios as Câmaras Municipais só não atuam se não quiserem.
    Estamos mesmo na época do big brother. Isso é vinha que aí tem? Já tem o seu terreno bem arranjadinho, parabéns
    • NBA
    • 21 maio 2021 editado
     # 460
    Colocado por: HAL_9000Isso é vinha que aí tem? Já tem o seu terreno bem arranjadinho, parabéns
    Mas dá uma trabalheira danada.
    É bom para aliviar o stress e para viver o campo ao fim de semana.
    O quintal enorme serve para pista de manutenção física da mulher e filhos, uns fazem caminhada outros andam de bicicleta sempre dentro da propriedade.
    Tenho perto de 40 árvores de fruto, vinha e Oliveiras à volta no final do terreno.
    A vinha é para ter uma pinga caseirinha para acompanhar com os torresmos.
    Concordam com este comentário: HAL_9000, Beto1980
0.0281 seg. NEW
