  1. Sim, muito. Para já só liguei o AQC 1x "a sério", as restantes foi para testes, pelo que a experiência é pouca.
    Em relação às AQS estou muito satisfeito. Ganhei imenso conforto no dia a dia e, feitas as contas, acho que gasto menos dinheiro em electricidade a aquecer a água todos os dias do que gastava em lenha para esse fim.
    Em relação ao AQC, em princípio só daqui a uns meses :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  2. Boa tarde Jorge,
    tenho uma questão para ver consigo visto que é das pessoas que mais percebe de PRH.
    Em conversa com um instalador aqui do norte, foi me dito que o piso radiante só funciona bem a fazer arrefecimento se tiver um sistema VMC instalado na habitação, isto porque o VMC vai manter a humidade da casa controlada, caso contrario o piso a fazer arrefecimento vai criar humidade no piso e vai acabar por rachar a betonilha e o revestimento que esticar colocado.
    Diga me a sua opinião sobre este comentário, o instalador tem alguma razão no que diz ou não percebe um caralh_ ?
  3. Colocado por: M.Diasnão percebe um caralh_
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
  4. Colocado por: M.DiasDiga me a sua opinião sobre este comentário, o instalador tem alguma razão
    acho que é uma não questão pois não tem grande relevância no que toca a arrefecimento pelo PRH sendo que esse requisito está muito em voga por razões puramente comerciais.
    No entanto recomendo vivamente uma qualquer solução de VMC devidamente planeada e executada nem que seja uma simples fluxo.
  5. >acho que é uma não questão pois não tem grande relevância no que toca a arrefecimento pelo PRH sendo que esse requisito está muito em voga por razões puramente comerciais.
    Obrigado Jorge
      aacc
    • 6 junho 2021
    Colocado por: M.Diasisto porque o VMC vai manter a humidade da casa controlada
    Já houve por aqui discussões Doutorais sobre este tema em particular e parece que não controla.
  6. Colocado por: aacc
    Põe-se um desumidificador e um humidificador pelo caminho
  7. Acabei por não perceber a vossa opinião. O PRH a fazer arrefecimento... provoca condensação ou não? Se sim, falamos de ter condensação na superficio de piso, ou algo potencialmente mais perigoso?
  8. Colocado por: Pablo OSO PRH a fazer arrefecimento... provoca condensação ou não?
    bem planeado, executado e explorado, não
    se aplicado como se vê um pouco por aí sem critérios nem exploração adequada, SIM
  9. Mas a condensação dá-se à superficie do piso ou por dentro? Curioso por perceber a física que permite/impede que isso aconteça. Tem a haver com o PRH e não com a sistema certo? Isso deteriora ou é só eventualmente "desagradável" de sentir à superficie?
  10. A condensação pode ocorrer em vários locais mas vai depender do ponto de orvalho e da boa execução da betonilha que cobre os tubos.
  11. Colocado por: Pablo OSCurioso por perceber a física que permite/impede que isso aconteça
    só tem que garantir que a temperatura dos elementos esteja acima do ponto de orvalho conforme a carta psicometrica.
  12. Colocado por: jorgealvessó tem que garantir que a temperatura dos elementos esteja acima do ponto de orvalho conforme a carta psicometrica.
    É o q dá fazer perguntas, qd n se está preparado para as respostas!! :D hehehe
    Mas pronto, dps de pesquisar/ler, já fiquei com uma ideia da psicometrica e suas dimensões integradas e do ponto de orvalho. E a conclusão prática que encontrei é que o piso deve estar no máximo a 4-5 graus abaixo da temperatura ambiente (isto simplificando e ignorando a H.R.)
    Perguntas:
    - Fazer esta gestão, é trabalho do equipamento de regulação do PRH, onde vão dar os termostátos?
    - Tb ouvi falar em sondas de humidade (n sei se isso faz parte dos termostátos), tb faz parte desta gestão?
    - Ter o piso "apenas" 4-5 graus abaixo, num PRH, terá ainda algum impacto real no ambiente da casa?
    • 9 junho 2021
    Colocado por: Pablo OS- Ter o piso "apenas" 4-5 graus abaixo, num PRH, terá ainda algum impacto real no ambiente da casa?
    Tem, porque é uma área muito grande.
  13. Colocado por: Pablo OSa conclusão prática que encontrei é que o piso deve estar no máximo a 4-5 graus abaixo da temperatura ambiente (isto simplificando e ignorando a H.R.)
    sim e não pois obrigatoriamente tem que entrar na equação a humidade relativa
    Existindo diferentes formas de a controlar medir e usar.
    Habitualmente uso delta t a rondar os 8°K em relação ao ambiente interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
  14. Colocado por: jorgealvesHabitualmente uso delta t a rondar os 8°K em relação ao ambiente interior
    8C de diferença? Eu tenho o piso a 16C para uma temp pedida de 24 a 24,5C. Isto está correto?
  15. Colocado por: brunoa8C de diferença? Eu tenho o piso a 16C para uma temp pedida de 24 a 24,5C. Isto está correto?
    depende do sistema de piso, do passo da tubagem, da bomba de calor e da curva de serviço selecionada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  16. mais uma ficha mais uma voltinha:
    Sala pratica Aquecimento Daikin Portugal Sul, atualização com a nova unidade Monobloco Altherma 3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  17. obviamente executada pelo moi meme
  18. Colocado por: jorgealvesobviamente executada pelo moi meme
    Também instalas as unidades exteriores no interior? 😛
0.0534 seg. NEW
